"Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > "Жесткое" защемление монолитного перекрытия в газобетоне
Непрочитано 20.06.2021, 17:02
АлександрБелов
Уважаемые конструкторы, прошу развеять или подтвердить опасения.
Дано:
- Двухэтажный дом из газобетона Д400, толщина стены 400 мм.
- Два монолитных перекрытия.
- По центру дома кирпичная стена 250 мм.
- Перекрытие между 1м и 2м этажом опирается на газобетонную кладку на 350 мм. Далее с перекрытия начинается кладка второго этажа.
- Максимальный пролет 5 метров.
У меня опасения как поведет себя газобетонная кладка второго этажа после снятия стоек опалубки перекрытия. Как понимаю, плита перекрытия примет какой-то свой допустимый изгиб и ее края условно защемленные в газобетоне слегка "провернутся".
Может ли это повредить кладку?
Конструктор говорит что нет никаких проблем. А мне страшновато.
Проект приложил файлом.
Тип файла: pdf Проект.pdf (2.01 Мб, 236 просмотров)
Непрочитано 21.06.2021, 17:31
mainevent100
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
посчитать для жб сердечника сечением 300х300
Все правильно, процентов 5-10 от общей нагрузки с плиты в опорных зонах будет передаваться на жб сердечники
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2021, 18:20
АлександрБелов
Я не все понял, но скажите, имеет смысл остановить стройку и начать в этом всем разбираться?
Текущий конструктор проблем не видит. То есть надо искать другого непонятно где.
АлександрБелов вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 18:52
Сет
Сообщение от АлександрБелов Посмотреть сообщение
Очевидно в проекте есть принципиальные ошибки - например неверно оценена реальная работа плиты перекрытия первого этажа, где наверняка вместо сосредоточенных опор на колоннах принята линейная опора по всей стене. Конечно это повлияет на армирование. Какое оно должно быть? Может сказать только расчет, на коленке его не выполнить. Можно ли все оставить как есть? Вам решать. Несмотря на ошибки проектирования - это не означает, что все развалится. Но и нет гарантии надежности. Насколько вероятны аварийные последствия, если оставить как есть? Оценить крайне сложно. Если говорить только о плите перекрытия (я больше ничего не смотрел), то на лично мой взгляд вероятность обрушения 0%, вероятность появления дефектов (трещины и т.д.) 10% и, соответственно, вероятность беспроблемной эксплуатации - 90%. Оценка чисто интуитивная, ничем ее подтвердить не могу и прогноз делаю на основе довольно скупых данных (повторюсь, глубоко в проекте не ковырялся, только по верхам).
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 19:08
Komplanar
Если сердечники заливать после плиты (в смысле - после разопалубки и передачи веса плиты на стены), и газобетон будет заводской автоклавный, то вероятность проблем существенно меньше. Меня больше смущают кирпичные внутренние стены. В силу всё той же разности осадок, особенно в местах, где кирпич примыкает к внешним газобетонным стенам. Особенно в месте, где простенок 285мм. Центральный проём 3600 доверия тоже не внушает - как и оконный проём 2850, а особенно - сочетание этих двух проёмов на одной линии.
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 20:43
| 1 #25
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Проект нормальный, достаточно продуманный, очень детальный (мне было бы лень столько чертить для частника)...
Поэтому не морочь голову ни себе, ни людям (особенно, своему конструктору). Наружные стены уж точно никуда не денутся, а сердечники эти вообще не понятно для чего сделаны, и без них нормально стоять будет.
Смущает, конечно, указанная прочность газобетона B7.5 при плотности D400... Где он такое видел?!
Бери газоблок прочностью хотя бы B2.5 и строй без задних мыслей.
Liam вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 20:48
| 1 #26
mainevent100
Даже трудно придумать технологию такого строительства ))
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Не понимаю, чего привязываться к этим сердечникам? Вот допустим нет их, плита лежит на стене, нет проблем. Добавили сердечники, укрепили стену и появилась проблема с плитой? Трещать начнёт? Ну возможно в местах отпирания на колонны добавится дополнительная жёсткость, возможно потрещит (уже бы потрещала под собственным весом) верхняя зона плиты в этих местах и все.
Детально проект не смотрел, обратил внимание только на усиление нижней зоны в верхней части плана и отсутсвие его в нижней части плана - пролеты одинаковые, а там плюсом вырез под лестницу - странновато.
Кирпичный простенок 770*250 надо бы оценить, но для пары этажей должно хватать.
Непрочитано 21.06.2021, 20:53
| 1 #27
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Кому очевидно? Мне, например, не очевидно. Перекрытие опирается на стену по всей длине, почему бы ей не передать на неё нагрузку... Она же не абсолютно жесткая, а, очень даже наоборот.
Про разность осадок в 2-3 этажных домах с разными материалами кладки внутренних и наружных стен можно не париться, сотнями тысяч домов по всей России доказано, что эта разность осадок не стоит и выеденного яйца, тем более со сплошномонолитными перекрытиями.
Liam вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 21:03
Сет
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Мне - очевидно. Вам и автору проекта - нет. Все люди разные.
Сет вне форума
Непрочитано 21.06.2021, 23:45
#29
Injener-81
Я думаю, что есть смысл остановить стройку и попробовать разобраться по проекту ...
Дальнейшее будет зависеть от того, каким образом у Вас завязаны отношения с "текущим конструктором"- договорные, "на словах", приятельские и прочее... Есть такое понятие, как права потребителя...
Как минимум, сначала надо потребовать у него расчетные и нормативные обоснования принятых проектных решений, гарантии правильности и надежности, начиная с фундаментов и заканчивая крышей.. Вы, как Заказчик имеете на это полное юридическое и моральное право.
Из того, что я только мельком увидел, сразу возникли ряд вопросов:
1. Толщина монолитного перекрытия при пролете 5м 190мм(?)
2. Для наружных стен принят газоблок марки D700 класса В7.5 (?) при толщине стены 400 мм. Теплорасчет? Если меньшей плотности (исходя из теплотехники) - не пройдет по прочности на смятие под плитой (и над плитой).
3. Мостик холода (?) - в месте опирания плит на кладку.
4. Комплексная кладка наружных стен. Расчет жб элементов: плита - продавливание, вертикальные - сечение, мостики холода.
5. Фундаментная плита - отдельная тема.
И так далее...
Injener-81 вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 10:36
#30
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не вижу смысла ничего останавливать.
Толщина плиты 190мм маловата, в нормах указывается не меньше 200мм, насколько я помню. Но если расчёт делали не "а мы так раньше делали", а делал конструктор, то всё должно быть тип-топ.
Узел с вкладышами утеплителя в торец плиты перекрытия - самый стандартный, стандартней некуда. Используется повсеместно. Да можно его посчитать и там не 50мм, а 70 мм. потребуется (допустим). Всё считаемо и реально.
Из странного в проекте - расположение сердечников только в одной стене. Обычно они располагаются в местах пересечения стен (углах). Ну и если есть сердечники, должны быть и сетки армирования кладки и связки её с этими самыми сердечниками. Но это может в самом проекте и есть.
И из второго: не видно отверстий для вентиляции, а это немаловажная штука.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 10:49
#31
Injener-81
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
В каких?
Покажите стандарт
Об этом и идет речь - показать расчеты и обоснования.
А все остальное - беллетристика, не более... упражнения в изящной словесности...
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 11:25
#32
АлександрБелов
Газобетон D400, в проекте неверно указано.
Непрочитано 22.06.2021, 11:46
#33
mainevent100
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
тут и 180 мм хватило бы, 190 с запасом.
D700 (В7,5) в спецификациях
странно разве что по крыше утепление 200 мм, а стены оставили голыми.
разглядел на 1 этаже дополнительную несущую стену, которая уменьшает пролет, тогда все норм.
Непрочитано 22.06.2021, 11:53
#34
Injener-81
Газобетон D400
Тогда стройку останавливать надо однозначно...
Непрочитано 22.06.2021, 15:07
| 2 #35
oleg_ua
в проекте настораживает то, что нарушен принцип, которому интуитивно придерживаешься при проектирований конструкций - основание, на котороее что-то опирается должно быть таким же или "прочнее". Газобетон по своим характеристикам условно не далеко от черствого бисквитного печенья ушел.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 16:00
#36
РастОК
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
У нас всё частное строительство в Одессе и под Одессой ведётся из газобетона (дай бог Д400 берёт заказчик, а не ниже) по этому принципу, что у автора. При этом есть сейсмика 7 баллов и 50% строек плевали на указания по сердечникам. И ничего, всё стоит и ни у кого не крошится и не расползается. Хоть я и ненавижу эту фразу про "мы всегда так делали".
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2021, 16:05
#37
АлександрБелов
Вот схема несущих стен:
Непрочитано 22.06.2021, 16:25
| 2 #38
oleg_ua
РастОК, смущает не газобетон, а то, что на него оперли монолитную тяжеленную плиту. Для моих несейсмичных широт обычный способ строительства домов - стены из ГБ, перекрытия - обычные пустотки, опирающиеся на стены через монолитный пояс.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 17:35
#39
Baumann
homo soveticus
По прочности на сжатие кладка выдержит, но если монолитная плита будет оперта по контуру.. Наверное, стойки опалубки второго монолитного перекрытия будут опираться на нижележащую плиту, значит на каждый квадрат нижележащей плиты суммарная нагрузка составит где-то 0,2*25*2=10кН=1т. Если не будет внутренних стен на момент заливки второго перекрытия-то прогиб плиты составит где-то 8-10 см. Стены внутрь не завалятся?
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 22.06.2021, 17:40
#40
Injener-81
РастОК
Про Одессу, это хорошо...про частное строительство, то же...А какие-то технические обоснования, аргументы кроме эмоций есть?
До этого уже были заявления про нормы по толщине плиты перекрытия, про стандарты утепления ее торца... Где они? Здесь, я думаю, все же не базар, на котором правоту зачастую доказывают по принципу, кто громче кричит...
В зонах продавливания плит перекрытия монолитного безбалочного перекрытия установлены термовкладыши. SergeyKonstr Железобетонные конструкции 30 27.06.2017 13:24
Динамический блок балки и как автоматизировать раскладку балок опалубки монолитного перекрытия RoyMax Программирование 4 19.10.2014 13:43
Связь со стенами монолитного перекрытия цокольного этажа. crono Железобетонные конструкции 5 11.08.2014 13:29
Где найти чертежи сборно-монолитного перекрытия и монолитного кессонного? Евгений 1310 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2014 22:04
Усиление монолитного железобетонного перекрытия FOCUS Железобетонные конструкции 18 15.01.2014 22:13
