Помогите разобрать узел цоколя. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Помогите разобрать узел цоколя.
Непрочитано 24.06.2021, 08:46
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте. Небольшое 5х10 м ,нежилое ,отапливаемое здание из сендвич-панелей по металлокаркасу.
Не могу разобраться как правильно выполнить утепление цоколя /здания , состав пола и состав отмостки, чтобы было все экономично , так как для себя строишь.
Из известного, что будет - это три ряда кирпича для цоколя и тротуарная плитка на отмостку (вводные от заказчика) .
Тип файла: pdf 1.pdf (188.4 Кб, 461 просмотров)
Тип файла: pdf 2.pdf (135.4 Кб, 339 просмотров)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 18:17. Причина: сменили терминологию specially for... .
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 13:07
Ктара
В данном случае не то что должно но и разумно.
ну может быть и стоит их поднять повыше на 200мм. Это с закзчикам надо обсудить.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:13
иваниваныч
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
С цоколем действительно не знаю что делать . Заказчик хочет кирпич. Но как бы не совсем это правильно, но тут мне нужны очень веские аргументы ,чтобы переубедить.
А чем не угодил кирпич? Если глиняный - нормальное и часто встречающееся решение. Не очень понял, что с фундаментом: он полного заглубления, а цоколь по фундаментным балкам? Можно отлить цоколь-балки два в одном, но можно и так, как у Вас. В остальном - обычный узел цоколя, решен без особенных ошибок. Не уверен, что обязательно требуется втрамбованный в грунт щебень, если Заказчик хочет сэкономить. Но тут надо знать грунты, нагрузки от оборудования (раздел ТХ), УГВ. Можно сделать облегченные полы без щебня, под тяжелое оборудование (если оно есть) отдельные фундаменты.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:23
jtdesign
Riga
С выставленным узлом полный порядок (мелкие поправки не в счет), у меня другое, зачем в этом месте/объекте такое (дорогое) решение вообще.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 13:25
Ктара
Нужно как у меня из кирпича. Плоттеры будут , это не тяжелое оборудование. По грунтам данных нет.
вы имеете ввиду почему из металла и сендвича? решение закзчика. Я предлагала перейти на блоки , отказался категорически.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 13:49
1 | #25
иваниваныч
Тогда оставьте все как есть - нормальное решение. Утеплитель из пола уберите, утепляйте только полосу вдоль наружных стен. Можете и из-под отмостки его убрать.
Непрочитано 24.06.2021, 13:59
1 | #26
Itoshii
Offtop: Типография хорошо бы если бы имела ворота для монтажа станков (которые габаритами до 3х3х2 м). Можно и сендвич не сделать. Ну а потом, при замене станка ?
Могут быть специальные требования к фундаменту станка.
Должен быть склад продукции. Вероятно, что по пожарным требованиям отделенный от станков ?
Вероятно должны быть тамбуры от перепада температур. Станки скорее всего калибруют на Т=20 градусов.
Хорошо бы сделать мелкий монорельс или два над станком.
Могут быть требования ТХ к открыванию окон.
Как выносить продукцию на грузовик ?
Должна быть значительная вентиляция рабочих мест. Летом может потребоваться кондиционирование. Под кондиционер полка. Под полку фахверк.
Особое внимание следует уделить влажности в здании и лужам от сугробов у цоколя весной.
Последний раз редактировалось Itoshii, 24.06.2021 в 14:09.
Itoshii вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 14:22
иваниваныч
Там, судя по пояснениям Ктары, будут плоттеры и принтеры стоять, а не типографские станки. А вообще, все эти вещи определяются Заказчиком.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 14:23
Ктара
Сообщение от Itoshii Посмотреть сообщение
Там все скромно будет. Один плоттер для печати собственной продукции.И хозяин один , он же работник . Никаких грузовиков. На счет плоттера надо действительно уточнить( уточнила пока писала, все проходит через двереь) , но насколько я их помню, они через стандартную дверь проходили. Про остальные температурно-влажностные режимы и прочее пусть уже хозяин думает.
Вот такие книжечки печатать для собственной школы. Там немного будет .
----- добавлено через 26 сек. -----
да. Типа домашней типографии.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 25.06.2021 в 15:04.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 14:45
#29
jtdesign
Riga
Вот это обязательно без оговорок. У меня тут на соседнем кабинете была такая многопрофильная "тирография" с несколькими плоттерамы и прочей техникой (тепеь перебрались на соседнее здание, там помещение просторней и на 1 этаже), видел раньше как они там что-то тяжелое затаскивали по узкой лестнице. Также в копи-центрах где именно машины для выпуска брошюрованной продукции как на картинке, вентиляция серьезная.
Никак нет, только про решение цоколя, а сендвич-каркас дело нормальное. Я на одном объекте делал нормальный фундамент для колонн и между ними фундаментная балка для цоколя.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 14:47
#30
Ктара
так, давайте разберемся. Что значит нормальный фундамент и зачем мне тут фундаментная балка нужна? в смысле понятно ,что для цоколя. Но разве она обязательна ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 15:15
#31
иваниваныч
А что у Вас на узле нарисовано?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 15:21
#32
Ктара
я это не считала фундаментной балкой . Т.е. просто как основание под кирпич. Если фундаментную балку сюда вносить , то это будет и бетон скорее всего другой и армирование и расчет надо выполнять. Без нее никак что ли?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 15:36
| 1 #33
Tyhig
Offtop: Ктара, и без фундаментной балки тоже можно. Но под кирпичом тогда должен быть свой фундамент. Бетонные подготовки под конструкции без фундамента не делают. Цоколь же треснет.
Фундамент может быть и бетонным, наверное. И даже быть идентичным вашему. Хотя конструктивное армирование всё равно должно быть... Но термин другой. Термин подразумевает нормы... Вы его считали на нагрузки, осадки ?
Да и пускай цоколь трещит. Сам подход больше всего испугал... Если так тут, то что в остальных зданиях ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 15:49
#34
Ктара
1. У меня здесь нет фундамента. Где вы его видите?
2. Почему цоколь должен треснуть? "Бетонные подготовки под конструкции без фундамента не делают." - эту фразу совсем не поняла. Нет фундамента -нет и подготовок.
3. Под кирпич я фундамент не ставила -я просто не разобралась как это правильно должно выглядеть с кирпичом. Поэтому логично предположив ,что кирпич на землю не положишь- сделала подготовку из бетона.
4.Где по-вашему должно быть конструктивное армирование и для чего?
5. Нет я его не считала. Под ларьки тоже надо расчеты делать?
6. Мы же остальные здания тут не обсуждаем. Это почти домашняя стройка. Что именно вас напугало в моем подходе? ) Фундамент рассчитан, каркас рассчитан .Цоколь не посчитала нужным считать для ларька, тем более я КЖ не занимаюсь почти.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 15:55
#35
Injener-81
А, назначение отмостки не перепутано?
Injener-81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 15:57
#36
Ктара
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
тротуарная плитка - это пожелание заказчика.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 16:03
#37
Injener-81
Молодец!!! А то, что профессиональный проектировщик пропускает такие вещи, заказчик потом не обидится?
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 16:04
#38
Ктара
Я предлагаю мне подсказать как должен выглядеть фундамент цоколь с кирпичом в три ряда. А не драматизировать . Без вас вся жизнь сплошная драма) Если ставить фундаментную балку это одно будет ,если фундамент под цоколь другое.
----- добавлено через 30 сек. -----
пока проектировщик только думает.
Тоже самое . Мне нужны советы и ваши рекомендации.
Зазкчик для меня дорогой человек и мне не хочется его как то обламывать в желаниях . Под плитку можно бетонную прослойку сделать.
И еще . Если бы я знала как правильно ,я бы у вас не спрашивала.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 24.06.2021 в 16:12.
Ктара вне форума
Непрочитано 24.06.2021, 16:17
#39
Injener-81
Автор темы   Непрочитано 24.06.2021, 16:18
#40
Ктара
Тогда чем вам не нравится тротуарная плитка ?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Помогите оценкой возможности сдвига и расширения окна в тех помещении, подвески занавеса на тросах в актовом зале школы и конструктивными решениями. rms Конструкции зданий и сооружений 3 13.09.2013 00:31
Связь выносных линий с блоками. Помогите разобрать. Lerny AutoCAD 1 23.07.2013 16:55
Помогите найти причину ошибки в узле (расчетная схема жилого здания SCAD) pastperfect SCAD 1 02.05.2013 17:35
Помогите определить назначение элементов в узле крепления балки подвесного крана к стропильной ферме pitukoff Металлические конструкции 2 23.04.2013 10:34
Помогите определить момент в узле №19. Aragorn Лира / Лира-САПР 17 24.01.2012 13:51
