Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвешенная к перекрытию лифтовая шахта
Непрочитано 26.12.2007, 15:03
millbau
инженер широкого профиля :)
Петербург
Хочу подвесить лифтовую шахту к перекрытию - может кто встречался с такими вещами и подскажет с узлами?
Непрочитано 26.12.2007, 20:58
Forrest_Gump
Щелково МО
to millbau - да Вы, батенька, совсем не любите свои коллег КЖ - за что им такая радость. и вообще - а архитекторы предусмотрели "остальные конструкции каркаса здания" для подвеса Вашей шахты? Ведь тут надо увязывать несколько разделов проекта воедино..
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2007, 21:02
millbau
Петербург
Ну я уж не совсем жестокий... ))
Архитекторы предусмотрели, а КЖшники согласились...
Осталось мне шахточку подвесить - и айда в экспертизу!
millbau вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 21:55
Серёга - Bilder
Да сделай всем хорошо:
подвесь шахту лифта на дерижабле! На него же (на дерижабль) можно эффектную рекламу торгового комплекса премастырить! И не будет проблем с КЖ! Всем хорошо и прелестно!!! а пружинки внизу можно сделать "отстёгивающимися", - тогда в случае пожара - лифтовую шахту можно использовать как "эвакуационный модуль" - который дережаблем будет вытаскиваться из пылающего атриума
даёшь дорогу креативу!!!
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 26.12.2007, 22:05
Forrest_Gump
Щелково МО
ну тогда предлагаю тему закрыт, а Вы после прохождения экспертизы выложите, пжлста, кусочек проекта относительно подвеса такой шахты.
осталось сделать внизу связи с винтовыми элементами для раскрепления низа рамы и гашения колебаний. Попробуйте рассмотреть вариант применения резинометаллических опор для крепления низа рамы.
vv_77
заказчик
Ярославль
2 millbau:
Но еще больше примеров усталостного разрушения, а также хрупкого разрушения растянутых элементов в местах концентрации напряжений.
ЗЫ: Мне некоторое время назад по роду деятельности пришлось собрать и изучить достаточно объемную библиотеку на тему "аварии стальных конструкций". Но спорить не буду. Хотите повесить - вешайте. Только узлы грамотно проработайте. В том числе с учетом фактора "дурака".
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 10:21
G76
Какое оборудование собираетесь применять?
Для такой конструкции требуется специальное (направляющие кабины и противовеса подвешиваются к верхнему перекрытию, при посадке на ловители работают на растяжение)
G76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 12:37
millbau
Петербург
to G76, оборудование - стандартный OTIS Gen2, т.к. собственно направляющие лифта, которые и воспринимают все вертикальные нагрузки (и от ловителей тоже), будут опираться на приямок (читай фундамент). Хотя вариант с подвешенными направляющими тоже рассматривается и ПУБЭЛ допускается.
millbau вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 12:43
sudakov
Киев
А какова высота шахты?
sudakov вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 12:45
#29
SoftSoil
геотехника
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™
Коллеги, в свое время я проектировал КМ огромного перекрытия для одного секретного завода РФ, там были подвешенные лестницы к перекрытию, связи, профили были с запасом для лестниц, но все равно, когда идешь по ним есть динамика, небольшая, но кожей чувствуешь.
Лифт я бы не советовал, либо перекрытие в местах крепления должны быть практически абсолютно жесткими =)
SoftSoil вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 14:24
#30
millbau
Петербург
то sudakov, 5 этажей - метров 16-17... Сечение - 1800х2800
то SoftSoil, лестницы нужно обетонировать и этот лишний вес прекращает дрожание...
В лифтовой шахте динамика отсутствует, т.к. лифт ползает вверх-вниз по направляющим и на шахту передаются только горизонтальные усилия: при обрыве троса и срабатывании ловителей (примерно 70 кг) и при возникновении горизонтальных усилий в кабине (драка, например)...
Крепление к перекрытию мыслю сделать шарнирным, дабы избежать лишних напряжений в металле.
Призма, закрепленная 4 шарнирами вверху и 4 шарнирами (со свободным вертикальным перемещением) внизу - куда она может деться?
millbau вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 14:33
#31
G76
Я так понимаю, каркас шахты несет нагрузку от ограждения(остекление шахты), а приямок воспринимает основные нагрузки от лифтового оборудования.
G76 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 14:34
#32
millbau
Петербург
G76, точно!!!
в современных лифтах так оно и есть!
millbau вне форума
Непрочитано 28.12.2007, 15:46
#33
sudakov
Киев
Сообщение от millbau Посмотреть сообщение
Простите, но к чему будут крепиться сами направляющие по высоте. По информации официального представителя OTIS в Украине, направляющие лифта GEN2 должны крепиться к конструкциям шахты через 2.5 м (макс. 3 м), а для сейсмических районов через 1.5 м. Таким образом, шахта будет воспринимать, как минимум, горизонтальные усилия от вибрации. Да и ситуация, когда елементы шахты растянуты, направляющие работают на сжатие, и необходимо обеспечить их совместную нормальную работу, не совсем понятна. В любом случае, вопрос не так прост и требует более серьезного подхода.
sudakov вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2007, 16:01
#34
millbau
Петербург
sudakov, ну так если бы проблема была проста, то и не писал бы...
Пускай крепятся к шахте!!! Горизонтальные усилия от лифта, если посмотрите задание на проектирование, не превышают 100 кг и причем это при обрыве троса. В нормальном режиме эксплуатации боковых нагрузок на шахту НЕТ!!!
Вопрос о совместной деформации принимается. Направляющие к шахте крепятся кронштейнами, согнутыми из листовой стали толщиной примерно 5 мм... Листики эти расположены в горизонтальной плоскости, т.е. при сдвижке по вертикали шахты и рельса эти кронштейники слегка сыграют-отогнуться.
Расчет на СКАДе показал вертикальные деформации после нагружения шахты стеклом в 2 мм, а горизонтальные, при прикладывании нагрузки в 100 кг - 0,5 мм.
millbau вне форума
Лифтовая шахта новый ПУБЛ толстяк Прочее. Архитектура и строительство 4 06.05.2008 13:28
Лифтовая шахта из уголка. pericl17 Конструкции зданий и сооружений 7 28.12.2007 15:01
Металлическая лифтовая шахта Андрэ Металлические конструкции 4 01.02.2006 13:33
