Ну собственно всем всё понятно. Вы тролль.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Речь о сечениях шарнирно-опёртой балки расположенных вне опор, т.е. где М>0 Если Вы спросите зачем ИБЗ об этих сечениях ведёт речь - см.начало поста. Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 13:16. |
? Регистрация: 17.06.2014
И на фига нам такой охрененный запас? Я и говорю: глупость. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Создаётся впечатление, что именно и имелось ввиду именно Tau = Q/th, но "актуализаторы" решили показать свою "крутизну". Где то был скетч: 2+2 = 22. Типа этого и в новой редакции.
Теперь не нормы а ребус, угадай что бы это значило:
Ну это просто опечатка (+ на /). Подумаешь, бином Ньютона.
Ты лучше скажи где искать вычисление критического касательного напряжения? Может есть секретные протоколы приложения к СП?
Если спросите, то я отвечу, что формула Журавского применяется как в сечениях с наличием моментов, так и без оных ![]() ----- добавлено через ~6 мин. ----- А у меня написано всё правильно. Попробуйте посмотреть на формулу (83) СП 16.13330.2017 ![]() Последний раз редактировалось IBZ, 04.07.2021 в 13:44. |
И где ты видел, чтобы на опоре не было рёбер?
П.с.ИБЗ, не к лицу Вам становиться "сволочью". Не умеете Вы таким быть. Как и всё ваше поколение. |
тогда второе значение Таu=915 кг/см2 и разница в 1,33 вместо 1,55. просто для сведения, в ЖБК расчет тавровых и двутавровых сечений на поперечную силу выполняется без учета свесов полок в предположении, что они практически не увеличивают несущую способность. |
Да сплошь и рядом для балок небольших сечений. Взять те же прогоны. А вообще же считайте опорную зону стеки на устойчивость из плоскости, и если всё проходит - п-и-люйте на ребра.
Хорошо, давайте разберем почему для прямоугольного сечения это именно Журавский, может кто ещё не знает ![]() ----- добавлено через ~12 мин. ----- В том, что Вы говорите, логика присутствует. Но вот в нормах говорится о неучете поясов. Это означает, что высоту следует брать ни как у Вас, ни как у меня, а h=H-2tf. |
Я думаю, что это связано с точками на диаграмме работы стали. Спутал с пластичностью.
Я ещё раз повторяю свою позицию. Понимание сути не нуждается в представлении формул в общем виде. Каждая формула своим видом (либо исходным - либо приведённым) даёт понимание о сути, о принципе подхода к решению. Если я вижу исходную запись Журавского - я понимаю, что это поперечный изгиб. Теперь по поводу Вашей выкладки. Как то сопромат ещё должен это подтвердить. Вы привели математическую интерпритацию. А этого недостаточно. Иллюзия так сказать. Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 14:32. |
пояса и стенка имеют общую часть сечения. Почему какая-то ее часть должна выкидываться из расчета, если нормой предлагается всю поперечную силу воспринять прямоугольным сечением? Меняем двутавр на прямоугольник с полной высотой и считаем. |
Харьков, Украина
Ещё раз. В данном случае это не троллинг. Лучше было бы Вам освежить свои знания по этому вопросу в учебнике по сопромату.
Есть и такое соображение. У шарнирно опертой балки в опорном сечении М=0 и, как я понял, Вы предлагаете считать это сечение на прочность от действия поперечной силы по формуле Q/(t*h*Rs)<=1. Ка для случая "чистого сдвига". Но на расстоянии 1 см от опоры величина поперечной силы та же (или практически та же), а момент не равен нулю и следовательно нужно считать касательные по Журавскому. Естественно, по Журавскому напряжения получатся больше и ранее сделанная проверка в сечении с М=0 теряет смысл. Цитата:
И ещё пара вопросов. В ригеле рамы примыкающем с боку пояса успевают включится в работу? По какой формуле проверять у опор балку из трубы круглого сечения? |
Могу ошибаться. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
Но Вы согласитесь, что если для опорного сечения написать не полную ф-лу Журавского, как это сделали в СП, а её вывод - будет же ещё круче. Не правда ли? Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 14:47. |
![]() Цитата:
Дальше больше: Но тут я умолкаю, поскольку незнаком с понятиями математических иллюзий и совпадений в алгебре за 5-й класс. |
Да, но не к той НДС.Т.е. не в том сечении. О выводе Журавского немного вспомнил выше.
Потому формула к сечению то подходит, а к НДС нет. Потому и сказал, что математически всё верно, а по принципу применения нет. Чтобы получить Журавского должен быть момент от которого берётся производная. Я досканально не помню. Надо открывать Беляева. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Цитата:
![]() Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 15:05. |
Выводится формула из принципа возникновения напряжений от изгиба и внешнего момента. Учитывается радиус кривизны бруса. Из соотношений определяется внутренний момент. Принимается производная. Как то так. Вот из инета. dM/dz * {s/Jb}. При М=0 - ни какого Журавского. ![]() Последний раз редактировалось crossing, 04.07.2021 в 15:17. |
А кто сказал, что потеряла. Там говорится, что считать требуется без учета поясов и ничего не говорится как, в предположении, что это и так известно.
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? | Бетонщик_№0 | SCAD | 51 | 25.05.2017 11:06 |
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? | rekrut222 | SCAD | 13 | 30.05.2016 01:23 |
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке | ibragimr | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.06.2014 20:32 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
