Сп70 оперирует термином "слой бетонирования" как
Раз в Сп63 написано слой бетонирования, следует понимать так же, иначе использовались бы другие термины. |
ingt, у бетона 5 разноскоростных реакций гидратации цемента.
2 реакции приходят за часы и называются твердением. 1 реакция вроде идёт дни. 2 реакции идут месяцы и сотни лет. Это называется набор прочности. Через 1-2 часа после бетонирования начинает образовываться скелет цементного камня и через 3-4 часа бетон твердеет и на на нём вроде бы даже можно ходить через 5 часов. Или мы льём сразу всё в период до часа пока нет первого скелета. Или прошло 2 часа и мы ждём твердения. Пока первый скелет не выдержит второй слой сверху. Ждём больше дня при ускорителях или больше недели без них. Называется технологическая пауза на набор прочности. И льём на твердую поверхность не ломая скнлет.
Минимальная морозостойкость бетона строительных конструкций и обязательные нормы (Постановление 1047) | Aragorn | Железобетонные конструкции | 22 | 25.09.2018 16:02 |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Расчетное сопротивление всестороннему сжатию бетона | AlexBud | Железобетонные конструкции | 4 | 15.02.2017 12:59 |
Как найти Расчетное значение возмущающего момента М, при расчете фундамента на динамику | DR.Dim | Основания и фундаменты | 21 | 22.07.2014 11:58 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
