Проблема температурного расширения металла при монтаже резервуара - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Проблема температурного расширения металла при монтаже резервуара
Непрочитано 20.07.2021, 15:28
maks-ufa
Добрый день.
Я КЖшник, отвечаю только по части КЖ.
Проблема в следующем: спроектирован и монтируется резервуар под жидкий азот на 1500 м3 диаметром 15 м, состоящий из внешнего защитного бака 5мм толщиной и внутреннего, собственно под сам азот.
Внутри внешнего бака по всему днищу устраивается подбетонка - бетонная плита 100 мм толщиной, на которую потом будет ставиться внутренний.
Внешний бак сварили, но на солнце днище нагревается и образуется пузырь до 100 мм высотой.
1. Как нужно было правильно варить днище бака, чтоб избежать этого? Есть ли нормативные техкарты?
2. Как сейчас залить плиту, избежав деформаций бака?
Непрочитано 22.07.2021, 11:39
Tyhig
Из меня так и прёт сарказм по поводу кирпичей и фбсок вместо решения проблемы (вам там анкеры срежет или погнёт). Но я сдержусь в силу уважения к ТС.
Offtop: Можете ещё руками прижать.
Ещё может помочь временная кровля из брезента, для тени.
Последний раз редактировалось Tyhig, 22.07.2021 в 11:44.
Tyhig вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 11:59
Podpolie
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Остался вопрос - как без танцев с бубном избежать такого.
Ну привет передавайте этим самым Донам Педрам из Испании- они проектировали? А ПТошка подрядчика профукала острый момент.
От пузырей на листах никак. Тем более я так понял там лист t=5мм это не лист на такой площади - фольга. Технология сварки какая из листа полосы: - бери да вари картами. Хоть последовательно, хоть через одну, а все равно будут напряжения, в Вашем случае от температуры. Можно варить было и бетонировать кусками, но это не объемы.
Сейчас такая жара, я около работы обратил внимание. Плитка тротуарная, на переломе, там где понижение у пешеходного перехода для колясок и т.п. в жару поднимается. Как тень - опускается. Вот это напряжения - прикольно. Надо шов было делать температурно-осадочный и выгораживать им перелом как секцию, да кто им подскажет то))).
Любой листовой материал надо анкеровать в бетонной подложке (основании) или клетью типа ребер жесткости с зацеплением либо анкерами с определеленным шагом. Сам по себе металл, лист не живет.
Сооружения у Вас не слишком специфичное. В моей практике "стена в грунте" или опускные колодцы - подземные стены. Днище так же. Есть монолит есть и сборняк: панели. Делают и с металлоизоляцией тоже. Монолит: лист цепляют к каркасу через уголки - анкеровка. Сборняк в опалубке тоже самое. А все равно потом туда вода затекает между бетоном и листом, со временем. Примеров у меня телега.
За анкеровать этот лист с ребрами жесткости из уголков ~50х5мм и заварить герметично не проблема, платили бы деньги по аварийной схеме на допы)))).
Да, кстати если пузырь уже не садится его придется вырезать и разрезать, делать заплатку. Но все равно можно качественно и герметично проварить.
Цилиндр хорошо же сварили.
Последний раз редактировалось Podpolie, 22.07.2021 в 12:04.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2021, 12:30
maks-ufa
Да, они. С нас только фундамент и плиты внутри бака.
Варили картами, одновременно бетонировать нельзя, т.к. потом проверять на герметичность не получится. Вдруг дырка под бетонной плитой?))
По заданию ребер не было, они предыдущие объекты без них делали.
садится, но ночью))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:42
Podpolie
Ну, а что делать? если не получается и сроки горят и надо вводить мероприятие. Пускай руководство письма пишет на согласование с пояснением, если боится на себя вешать техрешение + списать материал/работу на удорожание. Пригруз 100мм просто стяжка. Она потом и отслоится от металла, по разным причинам. Конечно же, скорей всего срок эксплуатации такого химобъекта до ремонта не очень большой - при капремонте все переломают.
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 12:59
Дмитррр
НЛО
только швеллер 6.5 поместится в теле плиты.
квадратных труб с таким размером и со стенкой потолще и шагом метр-два может хватить. Но это просчитать бы надо.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2021, 13:45
maks-ufa
Потом сверху 900 мм пеностелка, затем еще одна ж.б. плита 150 мм, а на нее внутренний бак для жидкого азота. Нужно только на момент монтажа верхнего пирога, потом не выгнется
Труба сечением 70 мм на пролет 15 м все равно не хватит.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 16:27
Дмитррр
НЛО
Не уверен. Это потеря устойчивости при температурном сжатии. А оно весьма равномерно и не такое уж сильное на 15 метрах.
Можно ещё в дополнении сделать 6 стоек по краям и натянуть тент от солнца какой-нибудь. Или шатёр. Если есть лишний кран, то его вместо стоек использовать можно.
Дмитррр вне форума
Редактор блоков, проблема при двойном клике Klim007 AutoCAD 5 08.09.2024 21:14
Проблема с Удлиннением отрезка rtyu AutoCAD 24 24.07.2012 16:28
AutoCAD 2008: Проблема при печати файла с неизвестным форматом листа Fredyk AutoCAD 3 12.07.2012 12:26
Проблема с Монтажем в SCADе. Нормальная статическая схема при расчете в Монтаж выдает неадекватные результаты. Helena_mia SCAD 2 01.07.2012 06:21
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
