Правильное определение расчетной нагрузки на сваю - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильное определение расчетной нагрузки на сваю
Непрочитано 22.07.2021, 16:03
denzlt1
РФ
Добрый день! Прошу совета/помощи. При прохождении экспертизы возник вопрос об определении нагрузки на сваю по формуле 7.3 СП24, эксперт уверяет что: "Нагрузка на одну сваю определена неверно: момент раскладывается не на общее количество свай, а на группу свай, расположенных с одной стороны от главной оси". Я с этим утверждением не согласен, каким образом мы исключаем из работы половину свай? Подскажите пожалуйста как грамотно парировать данное замечание. Во вложении схематично изображен фундамент.
Непрочитано 22.07.2021, 21:49
tigra-18
Да он ошибся. Ну все люди
- ошибся он, иш ты. А если момент по двум осям есть, то что только один квадрант принимать в расчет
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
В этом же Руководстве в приложениях приведено точное решение определения усилий в головах свай, не только продольных сил, но и моментов. Я об этом. Или Вам всегда хватает вот этой ф. 7.3 с ее "допускается"? Я по ней только студентом считал. Может специфика мостов, конечно...
- имхо условие 7,3 вполне точно позволяет определить усилия в каждой свае для среднестатистического(3-4 ряда свай с нормативными расстояниями в свету) ростверка, точнее только в МКЭ(а как еще учесть реальную жесткость современного ростверка?) и то если сваю задавать как связь конечной жесткости и несколькими итерациями уточнять ее жесткость/
tigra-18 вне форума
Непрочитано 22.07.2021, 22:42
eilukha
Непонятно написано.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 04:16
OSPV
Инженер
Благовещенск
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- где написано про это?
п.2.3 пособия по проектированию ростверков к СНиПу 84 года.
OSPV вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 05:12
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Непонятно написано.
Согласен, что написано непонятно.
Возможно, что
1. эксперт думает, что вы учли только половину свай от главной оси
2. эксперт думает, что в расчете вы учли сваи, лежащие на главных осях (для которых момент равен 0)
3. эксперт ошибся
Если выяснится, что он реально ошибается, то просто приводите пример из руководства НИИОСП и все, вопрос будет снят
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 05:29
denzlt1
РФ
Непонятно написано.
Эксперт требует, я в расчете учел все сваи, слева и справа от оси
denzlt1 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 05:52
crossing
Сообщение от denzlt1 Посмотреть сообщение
откуда квадрат в знаменателе этой формулы берется?
В ф-ле 7.3 в знаменателе сумма квадратов расстояний xi или yi.
crossing вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 08:16
denzlt1
РФ
Всем спасибо, вроде удалось убедить эксперта в том, что я прав. Обещал разобраться.
denzlt1 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 08:29
eilukha
- поздравляю!
eilukha вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 08:53
#29
tigra-18
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
- имхо там несколько другое, относительно вашего предложения "Там берутся реакции свай с одной стороны от колонны." написано - берется сумма усилий наиболее нагруженной половины свайного куста и еще она удваивается.
tigra-18 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:19
#30
moff
КЖ
Не стоит этот вопрос таких дискуссий.
Вбили бы уже эти сваи в МКЭ и приложи ли бы нагрузку сверху через АЖТ, получили бы те же значения что и по формуле. Это было бы подтверждением, что вы верно берете переменные формулы.
moff вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 11:52
#31
olf_
негодяй со стажем
Если большой объем информации бывают глюки.
Котелок перегрелся у эксперта. Так бывает..
Хотя с такими задачами справляются студенты 1-2 курсов.
olf_ вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 12:19
#32
moff
КЖ
Скорее всего так.
Вообще и не такое бывает))
moff вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 12:33
#33
Бим
пенсионер
Украина
И как она позволяет определить изгибающие моменты или их эпюры построить в свае? Тоже ведь "усилия". Та формула распределение по правилу рычага описывает, и всего лишь только вертикальной силы. Ну если этого достаточно то да, угадать бы только, когда момент не существенен. В забивных мостовых сваях, по-памяти, до десятка вариантов армирования каждого типоразмера...
Бим вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 12:57
#34
tigra-18
- у ТС ростверк не похож на мостовой, а в жилищном строительстве шарнирная заделка свай в ростверк не редкость, и расчетных моментов там не получается. Да и геология часто в жилье тоже так себе 2-3 скважины на 500-600 м2 уже хорошо, для мостов наверное под каждую опору скважину делают.
tigra-18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 13:19
#35
denzlt1
РФ
Все верно, опора под мачту 30м.
denzlt1 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 14:27
#36
Podpolie
И основные усилия будут на 4-х угловых сваях - ветер на диагональ. Но в разделе СП кажется 14 много допушений. А так же главной будет горизонтальная сила - сечение/армирование свай. Но 30м это ... так себе.
Примечание:
Ветер на диагональ, больше чем на ребро, ну и соответственно и нагрузки на фундамент.
Я бы Вас еще погонял по ответам))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 23.07.2021 в 14:40.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.07.2021, 14:42
#37
denzlt1
РФ
Примечание:
Мачта- треугольная в плане и так повернута, что макс. усилия как раз возникают в сваях которые я указал в прикрепленном файле вначале, а для прямоугольной я согласен макс. усилия нужно рассматривать по диагонали. Спасибо
denzlt1 вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 14:57
#38
Podpolie
У меня там у Вас недавно был круглый столб Н=30м ф426мм. Слава богу как ветер не дует - нагрузки одни и те же - экономично. У меня всего одна свая получилась))) ф426мм - плывун, но правда + 2 ригеля еще))). Делал под вибропогружатель, оказалось в радиусе 500км всех их утащили в Москву, пришлось под копер переделать - на заболоченном берегу озера, ну мест больше на Урале нет.
Отлично коллега - пять(5).
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.07.2021, 15:50
#39
OSPV
Инженер
Благовещенск
Да, согласен. Просто там формулировка похожа на то, о чем эксперт пишет, вот я и предположил...
OSPV вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2021, 12:27
#40
denzlt1
РФ
Сарказм?)
denzlt1 вне форума
Определение ветровой нагрузки и коэффициент keq в Курсовом проекте ЖБК 2 по учеб. А.Б Голышева 1990гг salten Конструкции зданий и сооружений 9 12.09.2016 18:12
Как правильно расположить мостовые крана и построить линию влияний, для определение нагрузки katerina_t_b Металлические конструкции 6 23.03.2016 16:32
Определение ветровой нагрузки на кровлю по СП "Нагрузки и воздействия" п.Д1.2 vlasctelin Прочее. Архитектура и строительство 4 25.11.2013 09:07
Определение нагрузки на сваю при жесткой заделке в ростверк Щаев Дмитрий Основания и фундаменты 6 26.09.2012 12:06
