НЛО Регистрация: 09.07.2007
Что-то вы слишком усложняете. И вообще копаете не в ту сторону.
1. Рассмотреть расчётные случаи: может ли быть резервуар полон и раскопан, пуст и закопан, или что там возможно во время эксплуатации и ремонта. 2. Выбрать 2 крайних случая, например, давление воды внутри и нулевое давление грунта снаружи (раскопали для ремонта, но не слили), и нулевое давление внутри и давление покоя снаружи (всю воду выпили, а на грунт снаружи поставили технику). 3. Руками посчитать нужные эпюра давлений для двух этих крайних случаев. 4. В лире приложить эти полученные эпюры в виде нагрузок. А от того, что вы к стенке приделаете кучу пружинок, хоть конечными элементами, хоть коэффициентом пастели, к полноценному расчёту конструкции вас ни капли не приблизит. |
В Лире не умею. В скаде коэффициент постели задаётся вдоль оси координат конечного Элемента. Сейчас ещё добавили по локальным х и у (типа трение, что ли).
Переходите на скад ! ![]() Нагрузкой я пробовал это задавать. Но сомневаюсь в погрешности... По-русски говоря, хрень получается. Но качественно похожая. По количеству величин не сравнивал. Или уже забыл. Вы же ещё учтите, что подобные сооружения очень хорошо бы считать с учётом неравномерной нагрузки (на поверхности и прочих). То бишь руками совсем пипец... К старости досчитаешь...
горный инженер-строитель Регистрация: 06.04.2016
Элементы, работающие только на сжатие. В Лире должны быть, какой номер и куда тыкать не подскажу, т.к. сто лет не открывал уже.
Хотя для некоторых сооружений нормы диктуют при неизвестности степени этой неравномерности переходить к коэффициентам приведения, а не использовать определенный процент... При чем тут развитие механики? Тут все на уровне 19 века. |
https://www.finesoftware.ru/kontekst...ram_sachta-01/
Прочитайте про принципы проектирования шахт и колодцев. Это геотехническая задача, в Лире её лучше считать с учетом модели грунта на объёмниках ))) |
от туда
----- добавлено через ~11 мин. ----- Цитата:
diek, с обьёмниками в Лире/скаде вообще мистика.
Сейчас же нелинейность придумали вроде бы как... Что ещё надо для соответствия Плаксису, интересно ? Ползучесть ? А что это такое по сути ? График изменения Е от времени ? ![]() И где брать график нелинейности для разных грунтов ? В геологии ? А для насыпных ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2021 в 10:29. |
от туда
Нагрузка от грунта на подобные сооружения (колодцы, стволы и т.п.) прикладывается неравномерная. Обычно через доп.нагрузку через коэффициент и синус. В итоге возникает эллиптичность, отпор и т.д.
Хотя для некоторых сооружений нормы диктуют при неизвестности степени этой неравномерности переходить к коэффициентам приведения, а не использовать определенный процент... где почитать можно ?? порекомендуйте |
diek, так в чём у вас проблемы то ? Уже всё обсосали по 10 раз... Как считать уже ясно очевидно кристально четко...
Offtop: Я тут уже любопытством занимаюсь... Не обращайте внимание. На объёмники тоже не смотрите, это мы шутим. Поэкспериментируйте с коэффициентами постели в Лире. Не может быть, чтобы скад и лира здесь резко различались. Сделайте тестовую модель, посмотрите сами что куда где работает... В Скаде коэффициенты постели даются по оси зет оболочки. Должен быть способ задать в лире так же. Ну если в край уж совсем нельзя, то ставьте отдельные пружинки. Уж они точно есть. Нагрузку вы в любом случае в этих программах вручную даёте. Что дадите, то и будет.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 06.09.2021 в 12:30. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- а в чем шутка то? Машиностроители вроде все на объемниках считают и не жалуются. Или вы считаете, что объемники это фу, а непонятные коэффициенты постели(которые экспериментально проверяли для традиционного воздействия на грунт по оси гравитации, а не вбок) это хорошо.
diek, да почитать очень много чего можно, конкретного автора даже не назову. В целом, гляньте справочник Сорочана для обзорности...
В "актуальных" нормах все необходимое вам есть в следующих СП: 1. Все "базовые" СП 22, 45 и прочие с какими-то основными вещами/предпосылками/положениями. 2. Ближе к теме — СП 381, там было что-то по круглым в плане сооружениям и коэффициенты. 3. Если способ строительство погружение под пригрузом или собственным весом — раздел про опускные колодцы в СП 43, там будет про доп. нагрузки от крена и изменения формы при погружении и многое другое. 4*. Приложение про устья в СП 91, там можете просто ради интереса посмотреть про нагрузки с поверхности (от зданий и сооружений). Со звездочкой, так как скорее всего не ваш случай. Есть ещё всякие инструкции и временные нормы, но вам они не нужны... Ну и на поверхности у вас ещё и транспорт, скорее всего, может быть. Всплытие не забудьте. Да много всего ещё. Вы же вроде ни про геологию, ни про гидрУ, ни про глубину, ни про способ строительства не рассказывали, чтобы больше уточнять. Советов-то вам по любой мелочи коллеги могут отсыпать, а нужны ли они вам... ----- добавлено через ~8 мин. ----- Такой варик в общем случае не советую. В чем сомнительная теория? Например, на поверхности нагрузка может быть с одной стороны, грунты тоже могут быть наклонно напластованы — получите разные нагрузки по направлениям. Корректные усилия будут получены только при учете взаимодействия конструкции с массивом. Вот под эти усилия и заармируют. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
![]() Просто крэйзи |
Вот и я про то же...
Сделать можно, а вот что получится... ![]() Для общеобразовательных целей можно... Может быть как десятый вариант проверки, мало ли там пики армирования какие где покажет... Так же ещё и пока сделаешь - руки сотрёшь до локтя...
- что, на пружинках более адекватный вариант получается да? А зачем тогда всякие Плаксисы делают, если пружинки и коэф. постели лучше.
Не лучше. Я в https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...1&postcount=23 написал, что лучше - приложение нагрузок, а не пружинок или других конечных элементов.
А Плаксисы лучше, наверное... Вы вот в нём умеете ? Я нет. Я про объёмники в Лире-скаде. Да и зачем. Из пушки по воробью рядовую задачу решать.
от туда
Нагрузки все я собираю ручками. Про пружинки логично, но какую величину задавать. вопрос открыт ----- добавлено через ~4 мин. ----- тут никак, а когда не пустой ?? |
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 0 | 03.02.2021 00:56 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |
