То же самое. ADT запускается, а Viz - нет. Пробывал повторно авторизироваться, но Request code ( 1108 7107 1532 0481 3484 ) стал другим. Может дело в серийном номере всё же? Ведь номер 400-12345678 для установки сетевой лицензии, или я не так понимаю? Из реестра ссылку на сетевую лицензию я удалил, но может где еще прописывается. Наверно надо полностью систему переустановить. Поэтому я и прошу поделиться способом подбора кода, а то каждый раз этот Request код меняется. Когда найду в чем причина -неизвестно.
Software Research Регистрация: 26.08.2003
Russia
Но мы не распространяем ее бесплатно.
//HotKEY |
Это известная проблема, касается она не только ADT, и AutoCAD и Microsoft. При установке сервис-паков переписывается файл менеджера лицензий, я про легальные, тут идет аппаратный сбой на нашем самосборе, и приходится, часто, перезапрашивать производителя. А это время, объяснения, установка, не более 5 сбоев в год. Проще, нужно, перед установкой сервис-пака, сохранить файл, отвечающий за ADLM, а потом потом восстановить. У Автокада это adlmdll.dll, возможно у ADT такой же. Или работайте на брэндовой технике, типа Хьюлет или Компак и забудете об этом.
Как поставить RasterDesign 2004 под ACAD2006? | kp+ | AutoCAD | 1 | 03.05.2006 17:16 |
Отличие сохранения в 2000 и 2004 Автокаде. | Mikhail | AutoCAD | 1 | 14.12.2004 18:19 |
установка 2005акада на 2004...проблема | типа инженер | AutoCAD | 3 | 26.10.2004 19:36 |
Architectural Desktop 2004 (english) + SP2 = ? | ADT2kx | Прочее. Программное обеспечение | 6 | 05.04.2004 18:02 |
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS | DEN | AutoCAD | 7 | 23.01.2004 22:23 |
