Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Всегда ли следует ставить противосдвиговые упоры?
Непрочитано 20.09.2021, 16:03
eilukha
Имеется одноэтажное холодное здание без крана, площадка строительства несейсмическая, ветровой район - 3 и более.
Если подходить формально, то прочность базы на сдвиг (по СП 43) от действия горизонтальных сил без использования упоров не обеспечена даже для рядовых (несвязевых) колонн. Упоры значительно увеличивают размер подоконника.
Вопрос: стоит ли надеяться на восприятие сдвигающих усилий конструкцией пола и не устанавливать упоры хотя бы для рядовых колонн, где усилие сдвига сравнительно невелико?
Прим.: подбор анкеров с учётом работы из на сдвиг (через усилие затяжки) обычно даёт очень большие диаметры и требует контролируемого натяжения гаек.
Последний раз редактировалось eilukha, 20.09.2021 в 16:15.
Непрочитано 21.09.2021, 11:07
1 | #21
wvovanw
Нужна какая-то оценка прочности на выкол бетона.
например
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2021, 11:25
eilukha
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
только ограничение на стр.408
- спасибо! Осталось понять из каких соображений оно принято. Странно, что там участвует прочность на сжатие.
Определение величины заделки упоров. Харьковский ПромстройНИИпроект.djvu (109.3 Кб, 5 просмотров)
- надо выяснить из каких соображений получены зависимости и если они имеют неточность, то в запас ли надёжности.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.09.2021 в 11:31.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 11:47
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Там есть некоторые нюансы (насколько помню, в отличие от формул в Катюшине напряжения снижаются при увеличении длины шпоры до бесконечности, что нонсенс и в Катюшине по аналогии с расчетом сваи по приложению В этот факт учтен). Соответственно, в формуле h0 в Харьковской методике не всегда корректно принимать Сигму2 как она есть в этой методике.
Для коротких же шпор, считаю, методика годная
Что касается условия в Катюшине, то подставив в это условие цифирки получаются какие-то ужасающие результаты
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Последний раз редактировалось Виkтор, 21.09.2021 в 12:02.
Виkтор вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 22:11
Старый Дилетант
Дилетант
А усилия и сечение колонн можно обозначить?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 21.09.2021 в 22:40.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 22:35
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от Старый Дилетант
Скажем, для здания высотой 10 м с шагом колонн 6 м и шарнирным опиранием ферм - шпоры в рядовых базах не нужны.
- это просто волевое решение или чем-то обосновывается?
Обосновывается прижимом от момента
Поправлюсь - для таких зданий шпоры не нужны независимо от высоты, может исключая отдельных экзотических случаев.
Как-то не хочется считать дураками отцов основателей и разработчиков серий.
Название: Прижим от момента.jpg
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 04:09
eilukha
- в какой в серии это написано?
- для сплошных баз СП 43 допускает учитывать трение только от продольной силы.
Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 05:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 04:25
| 1 #27
Виkтор
Для небольших Q сдвиг воспринимают болты на срез
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 05:06
eilukha
- изгиба не будет на высоте подливки?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 06:29
#29
Виkтор
Так подливка жеж даже прочнее тела фундамента?
Название: Из Пособие к СНиП 2.03.01-84 Пособие ф-тов на ест основ.jpg
Виkтор вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 07:06
#30
eilukha
- для бетона В15, получается 5,7*ширина упора, для 140-го упора - 800 мм - неслабо. Т. е. для размещения только одного 140-го упора нужен подколонник размером 140+2*800=1740 мм!!! А если база и два упора, то под 2,5 м будет. Сомнительное это условие.
В общем, это условие получено из условия равенства погонных усилия выкола бетона упором и усилия на упор (равное ширина упора*Rb).
Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 07:27.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 08:29
#31
Boris_1
ПГС
Можно поставить под центр опорного листа базы колонны.
Александр, привет!
Всегда было интересно, как это поможет воспринять сдвиг, учитывая что этот упор будет находиться в бетонной подготовке?
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 08:35
#32
eilukha
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
- он в стакан входит подколонника.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:37
#33
Evgeny31
Александр, привет!
У Катюшина есть даже расчет подобного упора по границе с подливкой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 09:42
#34
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
из какого букваря страничка?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 10:36
#35
Старый Дилетант
Дилетант
Все серии (с шарнирным опиранием ферм) не предусматривают упоров для рядовых колонн.
Но и не запрещает учитывать прижим от момента (который реально существует).
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 10:52
#36
eilukha
- только для раздельных баз сквозных колонн (да и то, со словом «допускается»).
не запрещает
- считаете, если запрет не прописан - это разрешено?
СП 43:
Г. 17 Сдвигающую силу Q, действующую в плоскости изгибающего момента, для сквозных стальных колонн, имеющих раздельные башмаки под ветви колонны, допускается воспринимать силой трения под сжатой ветвью колонны (…)
Сдвигающую силу для стальных сплошных колонн, а также для сквозных колонн при действии сдвигающей силы перпендикулярно плоскости изгибающего момента (связевых колонн) допускается воспринимать силой трения от действия продольной силы и силы затяжки болтов (…).
- странно было бы (со стороны авторов норм) учитывать затяжку болтов и забыть поучитывать «прижим от момента» в сплошных базах.
Последний раз редактировалось eilukha, 22.09.2021 в 11:02.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 15:17
#37
Boris_1
ПГС
Пост №12. Книга Катюшина. Этот уголок может войти только в подбетонку, а не в тело фундамента.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2021, 15:23
#38
eilukha
Такое решение зависит от трения подливки по подколоннику. Считаю это неудачное решение.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 15:48
#39
wvovanw
нормальное решение при небольших нагрузках
wvovanw вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 15:54
#40
Boris_1
ПГС
Вот оно мне тоже сомнительным кажется.
Boris_1 вне форума
В каких случаях не следует учитывать взвешивающее действие воды? eilukha Основания и фундаменты 23 14.09.2021 10:15
Надо ли ставить знакопеременность для пульсаций ветра? eilukha SCAD 7 16.08.2017 14:13
Как часто необходимо ставить вертикальные связи между опорами? o_O Металлические конструкции 5 31.10.2014 11:42
есть ли какие нормы для отмосток с бордюрами, что их обязательно ставить? Vofff4ik Основания и фундаменты 1 20.03.2013 18:54
Какие ставить допуски на радиусы гиба листов Olegic Прочее. Архитектура и строительство 2 19.04.2004 09:11
