Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Филаментные светодиодные лампы, проблемы эксплуатации
Непрочитано 24.09.2021, 08:52
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Приветствую форумчан! Проблема с филаментными диммируемыми светодиодными лампами в помещении кафе. При включении приточной вентиляции первой ступени (7,5 кВт.) происходит периодическое мигание данных ламп, похоже на стробоскоп. Без приточки работают нормально, мерцание конечно есть, но практически незаметно. Запитана система освещения через стабилизатор, сеть 380В. Без стабилизатора результат такой же, как и с ним. UPS не помогает, установка различных диммеров, подбор ламп, установка балласта результата положительного не даёт. Помогите решить проблему, может кто сталкивался с данной ситуацией!
Непрочитано 30.09.2021, 08:22
juri18
Инженер
судя по наличию регулировочного трансформатора
Им регулируют мощность двигателя.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2021, 17:00
msk-electro21
Инженер-электрик
Новокуйбышевск
Отправить сообщение для msk-electro21 с помощью Skype™
Ну дык что с замерами то?
Как буду на объекте сделаю замеры
msk-electro21 вне форума
Непрочитано 01.10.2021, 08:09
Каким образом?
Мощность у двигателя задана и он будет эту мощность из сети тащить любыми способами. Изменить мощность двигателя можно изменением частоты подводимого напряжения, для этого частотники существуют.
Неправильно уложена плита перекрытия. Подходит ли решение проблемы? vmak Обследование зданий и сооружений 10 03.10.2017 16:52
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. Engineering Advance Steel 0 01.02.2017 14:25
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения Provinsial SCAD 2 21.04.2015 10:34
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 bodjo AutoCAD 21 23.01.2014 13:47
армоцементные конструкции. опыт эксплуатации? nikx Обследование зданий и сооружений 1 21.12.2011 09:47
