град Воронеж
уголок внизу на лоджии так себе идея для последующей эксплуатации.
С уважением, yarrus77 |
сейчас на фасаде размер колонны в 2 кирпича, можно так и взять 510х510 или 510х380.
было бы достаточно 380х380 (если будет нормально смотреться) не влияет. |
Спасибо за ответ! Внутри колонны следует предусматривать металлический сварной профиль с заливкой раствором? Не могу же я сделать колонну только из облицовочного кирпича
почему нет?
----- добавлено через 30 сек. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- если с точки зрения коррозии, то любой уголок на фасаде - так себе.. в чем разница, где уголок относительно лоджии? |
град Воронеж
внизу - это у пола, больше вероятность наличия избыточной воды, по сравнению с перемычками над окнами. Можно, конечно, покрасить хорошей краской. Но в своей практике вижу как выходят под/на облицовку потеки ржавчины.
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Нержавейка всякая https://ems-ancon.com/produktsiya/si...h-fasadov.html
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 50 | 11.10.2024 12:54 |
Расчет устойчивости балконной плиты | lopez | Поиск исполнителей | 0 | 05.04.2020 12:08 |
Выдержит ли кирпичная стена в полтора кирпича (40 см) плиты перекрытия серии П 12-5? | Ванфальд | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 26.08.2019 15:57 |
Защемление плиты балкона | littleuser | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 07.06.2017 22:32 |
Возможно ли устройство лифтовой шахты из кирпича для 10 этажного дома. | Saha | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 27.12.2015 21:06 |
