Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок
Непрочитано 16.10.2021, 22:57
Старый Дилетант
Дилетант
Промышленность катает весьма эффективные для сжатых элементов тонкостенные ГСП больших сечений вплоть до до 400*6, 500*300*6, 500*7.
В местах примыкания фасонок к стенке профиля из-за эксцентричности усилий или отсутствия ответного элемента неизбежно возникает местный изгиб стенки.
Как учесть этот изгиб, а также как его избежать?
Может у кого есть готовые решения?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.10.2021 в 23:13.
Непрочитано 19.10.2021, 11:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
...Момент вычислять можно по-разному. Можно по Тимошенко. Можно по МКЭ
А можно и неправильно вычислить , что скорее и произойдет на практике. Это же не куэльквадрат.
Поэтому надо не "учесть", а надо "избегать".
Попытки просто так использовать "еффективные" сечения сродни зеленой энергетике. Извольте потратиться на кое-что...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 11:35
румата
Что избегать надо - это понятно. Но вопрос-то стоял как учесть, надо полагать, когда избежать по каким-то причинам не удалось. Или я не правильно понимаю вопрос.
румата вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 12:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... вопрос-то стоял как учесть, надо полагать, когда избежать по каким-то причинам не удалось...
Вопрос задает человек, который хочет применять тонкостенные трубы для колонн. Но не знает как надежно примкнуть балками. Поэтому вопрос автором поставлен в общем плане, ведь избежать можно ВСЕГДА. Есть простые способы надежного усиления, даже без расчетов.
Надо пояснить автору, что "вычислить" очень муторно (без спецпрограмм практически невозможно), евроузлов с такими тонкими стенками тоже нет, поэтому надо "усиливать".
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 14:29
Старый Дилетант
Дилетант
Я не припомню, чтобы при оптимальном подборе сварного сечения сжато-изогнутого элемента
Про сварное абсолютно оптимальное сечение не скажу. Для ВП простейших малоэлементных ферм я использую прокатные двутавры. Балочные получаются всегда легче широкополочных. При этом иногда с редуцированной стенкой или стенкой на пределе гибкости.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Вот пример. Запроектировал колонны цеха из 40Б1 с распорками посередине высоты. Колонны получились полегче чем, положим 35Ш1, но распорки съели всю экономию.
Выигрыш оказался в том, что в колоннах, фермах и балках перекрытия использовался один только профиль - 40Б1. Фото прилагается (Кстати, это тот объект, где забыли выполнить подливку нескольких колонн.
Правильно.
Знает. Автор как ретроград примыкает балками на опорных столиках.
Больше вопрос касается связей. Автор на соседней ветке заразился от коллег паранойей и решил поднабраться уму-разуму.
Сам он обычно связи утыкает в уголок, но это ему не очень нравится.
ID:	241875  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241876  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка ГСП 1.JPG
ID:	241877  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка ГСП 2.jpg
ID:	241878  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка ГСП 3.jpg
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 20.10.2021 в 00:21.
Старый Дилетант вне форума
Надо ли проверять стенку упора на изгиб? eilukha Металлические конструкции 21 16.04.2020 22:00
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Проверка устойчивости стенок и полок центрально-сжатых элементов по СП 16.13330 aspid132 Металлические конструкции 13 06.05.2017 16:12
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
