Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как учесть местный изгиб стенок ГСП в местах примыкания фасонок
Непрочитано 16.10.2021, 22:57 #1
Старый Дилетант
Дилетант
Промышленность катает весьма эффективные для сжатых элементов тонкостенные ГСП больших сечений вплоть до до 400*6, 500*300*6, 500*7.
В местах примыкания фасонок к стенке профиля из-за эксцентричности усилий или отсутствия ответного элемента неизбежно возникает местный изгиб стенки.
Как учесть этот изгиб, а также как его избежать?
Может у кого есть готовые решения?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 16.10.2021 в 23:13.
Непрочитано 16.10.2021, 23:09
v.psk
Псков
Так это... Решения то вроде стандартные- прорезные фасонки, или накладки из пластины на стенку... Для больших сечений может быть подойдет решение с ребрами под углом, схематично - так /|\ (стойка снизу, условно не показана, фасонка посередине, длиннее ребер).
v.psk вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 10:57
IBZ
Расчетчик МК
Как учесть. Учесть его достаточно просто даже инженерными методами. Самым простым, идущий в явный запас, является рассмотрение полки колонны как простой шарнирно-опертой балки единичной ширины, нагруженной в середине сосредоточенной силой, приходящейся на эту ширину. Более точной схемой, учитывающей жесткости узлов ГСП колонны, является рассмотрение плоской жесткой рамки, соответствующей профилю сечения колонны. Еще более точным будет программный пространственный расчёт с использованием пластин/оболочек и реального расположения нагрузки. К сожалению, для малых толщин все эти расчёты приведут, скорее всего, к отрицательному результаты, так как в том случае момент сопротивления расчётного сечения мизерный.
Как избежать. Первое, что напрашивается, как уж сказано выше, сделать прорезную фасонку. Однако, такое решение имеет смысл при наличии примыкания элементов с 2-х сторон. В случае одностороннего примыкания, гнуть будет уже не одну, а две стенки, что, скорее всего, окажется тоже недостаточным для получения искомого результата. Нормальным решением в такой ситуации будет конструкция узла, в котором усилие от примыкающего элемента будет в конечном счете передаваться на стенки колонны (таковыми я здесь называю элементы сечения колонн параллельные действию нагрузки). Это может быть толстая накладка, дополнительные горизонтальные ребра, превращающие фасоку-полосу в фасонку-двутавр. Можно вообще охватить колонну с боков, и уже на этих элементах организовать примыкание связей (или что там у нас подходит к колонне).
IBZ вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 11:49
eilukha
- если рассмотреть самый оптимистичный вариант: (400-24)/6/29,3=2,14, что на 34 % больше предельных 1,6 для ГСП (см. ф. (26) СП 16). Т. е. местная устойчивость недостаточна.
По теме:
  1. Для «эффективных» сечений только подкрепляющие рёбра, либо центрировать раскосы не на ось элемента, а на срединную поверхность стенки (тогда надо учесть расцентровку).
  2. При учёте изгиба стенки адекватный результат можно получить только с учётом пластики (как в расчёте узлов ферм из ГСП).
  3. Возможно у буржуев есть готовые формулы в из пособиях по узлам ГСП (см. л. 47, п. 5.3.7 вложения).
  4. См. л. 77 (80) DESIGN GUIDE FOR RECTANGULAR HOLLOW SECTION RHS JOINTS в dnl.
Тип файла: pdf Расчёт узлов ГСП_Design of SHS Welded_Joints_Brochure_07-2013.pdf (3.49 Мб, 117 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 12:09.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 12:23
csp
https://www.steelconstruction.info/i...9/SCI_P358.pdf
стр.144
Размяться от безделья
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=124792
csp вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 13:11
IBZ
Расчетчик МК
Центрирование на ось в общем случае ничего не даст, так как для связей, например, есть и горизонтальная составляющая.
Совершенно не уверен, что такие (в таких местах) локальные зоны пластики допустимы для сжатых и сжато-изогнутых элементов. А где учет пластики в бесфасоночных узлах ферм из ГСП?
IBZ вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 13:54
eilukha
- если сходятся только два раскоса на распорке/колонне, то всё нормально.
- шутите? (См. Бирюлев, Спецкурс по МК).
ID:	241809  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 14:03.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 16:54
IBZ
Расчетчик МК
Не шучу. Просто мы, видимо, понимаем учет пластики по-разному. Я имею ввиду перераспределение усилий с появлением пластических шарниров, а Вы, судя по выложенным картинкам, только предельное состояние - в данном случае появление пластических шарниров без перераспределений. Но, в принципе, это тоже учет пластики.
Тут не понял .
Последний раз редактировалось IBZ, 17.10.2021 в 17:06.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2021, 23:08
Старый Дилетант
Дилетант
В этом случае считают с приведенной расчетной площадью.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.10.2021, 23:29
eilukha
Тут не понял
- раскосы не гнут нижний пояс фермы, а только растягивают/сжимают.
- вернее с обрубленной/скраденной площадью, тогда и эффективности нет.
Последний раз редактировалось eilukha, 17.10.2021 в 23:52.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2021, 23:53
Старый Дилетант
Дилетант
- вернее с обрубленной площадью, тогда и эффективности нет.
Не очевидно. Есть балки с гибкой стенкой.
В сжатоизогнутых элементах покрытия двутавры Б с "обрубленной стенкой" всегда получаются легче Ш с "необрубленной".
Непрочитано 17.10.2021, 23:55
eilukha
Не очевидно.
- кому как.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.10.2021, 00:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз речь о тонких стенках прямоугольных/квадратных труб, то давайте честно - ничто не спасет локальный "нарыв", кроме усиления.
Считайте что имеется лист типа мембраны, а Вы в него втыкаетесь офигенными N (и плюс еще М). Какие-такие нахрень "пластики/мластики и т.д?
Надо в районе примыкания УТОЛЩАТЬ стенку (есть еще много способов аккуратной передачи усилий на "мембрану"). Например на стенку 4 м шириной 200 мм наварить "заплатку" 8х180х180. И вваривай чо хочешь...
прим: толщина 8 - с паталка, уточнить по обстоятельствам.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 13:20
Старый Дилетант
Дилетант
Не очевидно.
- кому как.
Мне очевидно только сравнение конкретных вариантов. Хотя неумелые руки могут хорошую идею испохабить и наоборот
Непрочитано 18.10.2021, 17:28
IBZ
Расчетчик МК
Я не припомню случая, чтобы при новом проектировании для сжато-изогнутых стержней (мы же здесь о них говорим) подбиралось оптимальное сечение с редуцированной стенкой. Если Вы утверждаете обратное, то приведите числовой пример. Мне вообще кажется, что эта "химия" предназначена больше для существующих конструкций и позволяет в ряде случаев избежать их выбраковки при обследованиях.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2021, 19:16
Старый Дилетант
Дилетант
https://www.steelconstruction.info/i...9/SCI_P358.pdf стр.144
Спасибо.
С английским никак. Формулы не анализировал.
Я правильно понял, что это кинематический метод предельного равновесия 1:1 как в ж. б.? Конвертом показаны линии излома (пластических шарниров)??
Наверное можно применить для плиты базы.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сходу не приведу, т. к. у меня забито в таблицу. Помню что бывало, но специально "редуцированную стенку" не отслеживаю.
Там, где мельком глянул, У 25Б1-55Б1 вроде стенка не "редуцированная".
Из ГСП применял максимум 300*6, там тоже полное расчетное сечение.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 18.10.2021 в 21:48.
Непрочитано 19.10.2021, 08:32
румата
Правильно.
Скорей для фланца. Для плиты базы нужно учитывать сжатую зону бетона и усилия в болтах.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2021, 09:24
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Это не мешает применять метод в обоих случаях
Непрочитано 19.10.2021, 09:35
IBZ
Расчетчик МК
Мне кажется, что я когда-то такую проверку делал ... но тут я говорил даже несколько о другом. Я не припомню, чтобы при оптимальном подборе сварного сечения сжато-изогнутого элемента подобралось бы сечение со стенкой, требующей редуцирования. При том, что алгоритм оптимального подбора такую ситуацию и рассматривает.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.10.2021, 11:04
румата
Вычислить изгибающий момент в пластинке стенки и суммировать напряжение от этого момента с напряженияем от основного усилия сжатия или растяжения.
----- добавлено через 53 сек. -----
Момент вычислять можно по-разному. Можно по Тимошенко. Можно по МКЭ
румата вне форума
Надо ли проверять стенку упора на изгиб? eilukha Металлические конструкции 21 16.04.2020 22:00
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Проверка устойчивости стенок и полок центрально-сжатых элементов по СП 16.13330 aspid132 Металлические конструкции 13 06.05.2017 16:12
Как в SCAD правильно смоделировать и учесть податливость узла примыкания стойки к жестко-закрепленной опоре? Sokrat SCAD 10 31.12.2015 14:28
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
