Как правильно выполнить узлы стропильной системы? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как правильно выполнить узлы стропильной системы?
Непрочитано 19.10.2021, 23:11
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Здравствуйте.
Пытаюсь нарисовать стропильную систему своего дома. Дом из газоблока D400 B2,5, 1 этажный с мансардой. Подскажите, пожалуйста, как лучше выполнить некоторые узлы?
Изначально планировал на армопояс положить балки перекрытия, а затем на балки положить мауэрлат.
Потом на Форумхаусе увидел вариант, в котором (в случае безраспорной стропильной системы) после армопояса кладется 1-2 ряда газоблока, и на газоблок укладыватеся мауэрлат без каких-либо армированных поясов под ним.
Один из форумчан, который у себя на доме реализовал такой вариант (дом вроде бы уже лет 8 стоит) утверждает, что производитель газоблока Ytong допускает укладывать до 3-х рядов блока после армопояса и укладывать мауэрлат без устройства второго армопояса. Пытался найти у Ytong'a где они об этом пишут, но сходу не получилось. Подскажите, пожалуйста, стоит ли так делать?
Ещё есть вопрос по коньковому узлу. В качестве конькового прогона будет использована металлическая ферма (ферму рассчитал мне конструктор). Верхний пояс фермы будет из трубы 60*60*3 мм. Я думал закрепить на ферме брус 100*100 и к нему уже крепить стропила.
Но как-то визуально выглядит конструкция не устойчиво, брус свисает по 2 см с каждой стороны трубы. Может лучше взять брус 80*80? Достаточно будет длины опирания стропила 40 мм? Нагрузка на опоре каждого стропила 200 кг.
Название: Мауэрлат на балки перекрытия.png
ID:	241882  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Мауэрлат на газоблок.png
ID:	241883  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Коньковый прогон.png
Непрочитано 24.06.2022, 07:16
1 | #21
Бахил
Пилить не надо. Но проверить не помешает. Думаю, что можно пренебречь.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.06.2022, 07:38
csp
Сообщение от Alexey-Rus. Посмотреть сообщение
Нынче с мансардой не модно
csp вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2022, 10:01
Alexey-Rus.
Инженер-электронщик
Батайск
Понял. Спасибо. Спрошу у конструктора, который ферму считал.
Мы за модой не следим.
Alexey-Rus. вне форума
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? alekseyev-ak Каменные и армокаменные конструкции 4 13.07.2017 22:39
Застройщик опирается на СНиП 31-02-2001 п.6.3 и не хочет делать противопожарную обработку стропильной системы Nagasaki Пожарная безопасность 37 13.12.2015 20:16
Расчет нагрузки от опорных стоек стропильной системы на плиту перекрытия Madnezzman Конструкции зданий и сооружений 25 07.07.2015 16:01
Помогите начертить узлы деревянной стропильной системы INFINITUM Деревянные конструкции 8 22.05.2015 13:36
Порекомендуйте, плиз как выполнить окно типа дормер, в висячей кровле (безраспорной) Ruddik1 Конструкции зданий и сооружений 6 23.11.2013 17:59
