Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания?
Непрочитано 31.10.2021, 20:06
ScorpioniS
Коллеги! Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обработки с последующей корректировкой режимов резания в УП в режиме онлайн?
Процесс должен быть сложен так, что бы обработка детали не прекращались, а только вводились корректировки в режимы резания (скорось резания, подача и тд.) непосредственно в УП станка.
Какой оборудование (кроме тепловизоров) и программное обеспечение поможет проводит такой процесс анализа и корректировки?
Непрочитано 02.11.2021, 09:35
Ну, то на центрах. А я бы не отказался на своём 1К62 подгонять резец и знать не на сколько я резец двинул по лимбу, а сколько в реальности получил диаметр - удобно...
А ещё бы выкинуть оттуда всю гитару нафиг и поставить на ходовой винт шаговый двигатель и простейший калькулятор, чтоб резьбу любого шага резать...
Непрочитано 02.11.2021, 21:50
Нурлан
Алматы
"Как можно проводить анализ металлической стружки во время мех.обр."
Первый ответ вырывается-НИКАК
Потом , вспомнив молодость, смекалось. Пытались делать пробники но, гомогенность сплава была далека от заявленной. Очень даже далека.
Нурлан вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 17:17
Tyhig
Не технолог и не представляю о чём речь.
Может быть резец имеет электрическую проводимость/сопротивление, которую можно измерить ?
Может быть сталь под механическим напряжением меняет сопротивление ? И тогда, например, может оказаться возможно измерение механических напряжений зон в креплении резца. И снятие усилий с крепления. По усилиям смотреть нагрузку на резец.
Может быть имеет смысл резец подсоединять через упругие элементы, которые физически будут отключать или уменьшать подачу материала на резец при сжатии растяжении пружин ? А для нормальной работы изначально выполнить эти пружины преднапряжёнными ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 19:08
Сергей812
больше похоже на менеджерскую инновацию - не секунды простоя, все быстрее и быстрее.. Зачем технологические карты, обучение персонала "чувствовать" процесс вместо бездумного "кручения ручек" - это лишние статьи затраты.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 05.11.2021, 19:51
1 | #25
Есть в технологии машиностроения такое понятие - система СПИД (Станок-приспособление-инструмент-деталь). Чем эта система ЖЕСТЧЕ, тем выше точность обработки. Есть исключения, но для токарной и фрезерной обработок это однозначно так.
Непрочитано 05.11.2021, 20:10
Сергей812
ну у ТС скорее обратная задача - в адаптивном автоматическом режиме выжать максимум из того, что есть (закуплено)...
Непрочитано 06.11.2021, 06:44
Serge Krasnikov
Скорее всего для "многостаночников". Обычный токарь-универсал он чувствует металл, а вот если тебя поставят на операцию, да ещё на обслуживание более двух станков, то тут абзац . Там не то чтобы за стружкой смотреть, только и успеваешь болванки перебрасывать . На дорогих и особоточных автоматах, на скоко я знаю, делали раньше компенсацию выработки инструмента, но это была уже работающая система, в живую я такой не видел, но на всяких там курсах повышения квалификации нам о ней рассказывали.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.11.2021, 19:48
1 | 1 #28
Я к тому, что идея "подвесить резец на пружинке" провальна.
Непрочитано 07.11.2021, 00:22
#29
Сергей812
либо дорогостоящая и трудозатратная.. но человек кинул на пару форумов вопрос и НИОКР на этом и закончилось, похоже)
Непрочитано 27.11.2021, 00:10
#30
Arbeiter
Инженер
что за деталь? космос какой-нибудь наверно?
Arbeiter вне форума
Можно ли проводить реконструкцию здания без отселения людей и переноса аппаратной и АТС? небожитель Архитектура 3 08.08.2014 13:39
Через сколько суток можно проводить статическое испытание свай? Maksim337 Технология и организация строительства 4 02.04.2013 13:43
Можно ли проводить интерполяцию в Autocad по горизоталям livar88 AutoCAD 2 13.11.2009 06:45
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38
