Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах?
Непрочитано 15.11.2021, 13:23
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах? До какой степени могут отличаться от основного?
Последний раз редактировалось Ust, 15.11.2021 в 13:41.
Непрочитано 16.11.2021, 00:34
| 1 #21
Ну понятно, тут речь об обычной ссылке «хочешь что-то увидеть, см такой-то узел на таком-то листе»
Вообще нет.
Речь идет о том, что если у тебя несколько однотипных исполнений, то рисуешь и образмериваешь полностью только одно, а на остальных показываешь только отличия. И пишешь "Остальное - см. основное исполнение"
Непрочитано 16.11.2021, 00:43
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
ГОСТ 21.101-2021, п.5.5.4
не знал новое - это забытое старое у КМДшников содрали так-наоборот
Кстати всегда было интересно, как расшифровывается «см.» ))
смотри. Часто встречающееся на чертежах - см. т.т.п. - смотри требование технических примечаний (и номер).
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 01:12
mainevent100
смотри.
Что значит «смотри», какое-то инженерное панибратство получается ))
Может хотя бы уважительное «смотрите» или «смотреть»?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 03:59
| 2 #24
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Так докатимся до того, что будем писать: "До устройства свайного поля пожалуйста выполните натурные испытания свай"
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 05:14
crossing
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Значит, что инженеру по... на лишнюю работу и он не разрабатывает этот дополнительный узел/разрез, который очень похож на указанный исходный.
Когда, например на плане, указываешь узел опирания прогонов на ферму - то для оптимальной компановки и лучшего восприятия чертежа без лишних выносок и большого количества марок узлов, целесообразно указать место где такой узел содержит ещё и горизонтальные связи по ВПФ. Узел без связей в таком случае можно замаркировать как "по узлу такомуто", но уже без прорисовки.
Или например в узле стыкуются два разных номера профиля одного типа. Для симетричного варианта можно узел не рисовать, а сослаться на несиметричный.
Или например у двух узлов присутствуют марки констр.элементов "т" и "н" - узлы маркируются тоже по вышеуказанному принципу.
Но я тоже люблю искать у других недостатки, как и Вы.
Последний раз редактировалось crossing, 16.11.2021 в 05:25.
crossing вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 12:48
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
а заказчик такой:- такие вещи на коленях просят
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 13:03
tankist
п.а. на узле.
tankist вне форума
Непрочитано 16.11.2021, 22:10
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
п.а. на узле.
по аналогии
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 06:58
#29
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
значит "по....фиг" как сделаешь)
olegrussia вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 06:48
#30
crossing
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
В поле внимания человека для возможности контроля попадает от 4-ёх до 8-ми единиц. Больше такого количества ссылок наносить нет смысла.
"Но это уже другая наука"(с)
crossing вне форума
Solidworks 2011 При выполнении чертежа сборки солид заглючил - сбросил на всех видах, разрезах "обрезанный вид". Верра SolidWorks 1 27.05.2020 13:42
Allplan 2015. Как сделать так, чтобы XRef отображались на видах и разрезах? Makswell Другие CAD системы 5 15.05.2018 17:44
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах. yurakolomiets Инженерные сети 6 17.11.2016 17:38
Расшифровка маркировки сваи СНпр9-30 - что означает приставка пр? В ГОСТе19804.2-79 не нашла.. Mitshubishi Основания и фундаменты 2 04.09.2014 08:44
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь Xenser2 SCAD 12 26.03.2014 04:35
