Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах?
Непрочитано 15.11.2021, 13:23 #1
Ust
Инженер-конструктор
Ульяновск
Что означает приставка "по" на разрезах, видах и узлах? До какой степени могут отличаться от основного?
Последний раз редактировалось Ust, 15.11.2021 в 13:41.
Непрочитано 15.11.2021, 13:40
1 | #2
Shtirlic
инженер
Калининград
Значит сделать подобный, похожий, по смыслу узел.
Не встречал, чтобы регламентировалась степень отличия этого "по" от основного узла.
Shtirlic вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 13:43
1 | #3
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Точного ответа не знаю. Думаю, могут отличатся только размерами и взаимными углами сходящихся в узле элементов, без изменения конструктивного исполнения узла.
ZVV вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 15:21
Tyhig
Offtop: Ust, ничего не значит. Нельзя так делать. Если нормоконтроль не в курсе, то можно.
Просто у нормоконтроля полно и других забот. Спецификации пересчитать, например, или более современное техническое решение предложить...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 16:36
| 1 #5
Verloc
Значит, что инженеру по... на лишнюю работу и он не разрабатывает этот дополнительный узел/разрез, который очень похож на указанный исходный.
В таких случая руководствуются римским принципом "умному достаточно".
Verloc вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 17:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не должны отличаться вовсе. Дополнительные размеры/маркировку указывают на этом самом узле. Ну т.е. если у вас на одном узле одна привязка, на другом другая, на третьем - третья, но вы хотите совместить это всё в один узел, то на этом общем узле проставляются все три размера, а маркировать узлы тогда и можно "по".
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 18:16
mainevent100
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
в таком случае не вижу смысла в "по" - узел полностью соответствует тому, что указано на плане, одинаково подходит ко всем трем местам. А вот если на узле указан один какой-то размер, а на плане в двух других местах размер отличается, то "по" будет уместным.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 18:44
drumbasser
Вообще такого обозначения как «по» стандартами не предусмотрено. Я использую обозначение «см.» которое меньше режет глаз. Для особо дотошных контроллеров могу написать в технических требованиях или на листе общие данные что то формата « Обозначение «см.» в названии разрезов , узлов сечений предусматривает конструктивное исполнение аналогичное исходному с привязками , размерами и марками элементов, соответствующему месторасположению обозначения на чертеже»
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 19:00
| 1 #9
mainevent100
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
"см" предусмотрено? и почему меньше режет взгляд? по-моему, "по" достаточно широко распространено и вполне понятно
Непрочитано 15.11.2021, 19:04
NikolayKotov
Это общепринятая практика указывать предлог "по" (почти такой же разрез, можно и такой же разрез, но оси не совпадают). А "см." это из серии - "сочинил какую-то новую фигню".
NikolayKotov вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 19:30
Старый Дилетант
Дилетант
За Вас можно только порадоваться, что есть нормоконтроль, да еше и не формальный
Старый Дилетант вне форума
2 | #12
SetQ
Петрозаводск
Означает то же, что "п.с." согласно СН 460-74 вып. 1 приложение 3. Отличатся могут в разумных пределах.
SetQ вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 20:06
1 | #13
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если память меня не подводит ГОСТ отменил это "по", "зеркально" и т.п. лет 5-7 назад.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.11.2021, 23:15
| 1 #14
mainevent100
Про зеркально, наверно, подводит: ГОСТ 21.101-2021, п.5.5.4
Узлу, являющемуся полным зеркальным отражением другого исполнения, присваивают то же обозначение с добавлением индекса «н»
Непрочитано 15.11.2021, 23:30
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
У машиностроителей эта "фигня" гостирована 45 лет, как минимум....
Непрочитано 15.11.2021, 23:54
mainevent100
Ну допустим. Ссылка есть?
Непрочитано 16.11.2021, 00:02
https://docs.cntd.ru/document/1200001994
На строителей не распространяется, сразу говорю.
Не, наврал, распространяется.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 16.11.2021 в 00:09.
Непрочитано 16.11.2021, 00:10
mainevent100
Это что, весь ГОСТ читать
Если речь о примечаниях типа «см. Такой-то лист», такое и у строителей общепринято. Речь про ссылки в узлах.
Кстати всегда было интересно, как расшифровывается «см.» ))
Непрочитано 16.11.2021, 00:12
Ну, например, 4.1.4
А с учетом того, что ГОСТ 21.101 предписывает действовать в соответствии с ГОСТ 2.113, таки да, его надо читать ВЕСЬ.
Непрочитано 16.11.2021, 00:27
mainevent100
Ну понятно, тут речь об обычной ссылке «хочешь что-то увидеть, см такой-то узел на таком-то листе». Строители так же делают (почти). «См» в обозначении узла по сути обозначает то, что и так подразумевается ссылкой, указанной в скобках. Но это не альтернатива великолепного «по», сэкономившего не один человеко-год труда проектировщиков
Solidworks 2011 При выполнении чертежа сборки солид заглючил - сбросил на всех видах, разрезах "обрезанный вид". Верра SolidWorks 1 27.05.2020 13:42
Allplan 2015. Как сделать так, чтобы XRef отображались на видах и разрезах? Makswell Другие CAD системы 5 15.05.2018 17:44
Что означает маркировка на полоипропиленовых трубах. yurakolomiets Инженерные сети 6 17.11.2016 17:38
Расшифровка маркировки сваи СНпр9-30 - что означает приставка пр? В ГОСТе19804.2-79 не нашла.. Mitshubishi Основания и фундаменты 2 04.09.2014 08:44
SCAD - шарниры, связи в узлах - нужна помощь Xenser2 SCAD 12 26.03.2014 04:35
