Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость сжатого пояса изгибаемой балки сплошного сечения не соответствует п.8.5.18 СП16.13330
Непрочитано 07.12.2021, 09:27
Igor1985
Что делать, если условная гибкость свеса пояса превышает предельное значение λuf
Непрочитано 08.12.2021, 16:10
Verloc
Общее понимание последовательности расчета подкрановых конструкций дает "Руководство по проектированию стальных подкрановых конструкций" ЦННИПСК 1976г, начиная со стр. 22
Verloc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2021, 14:16
Igor1985
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Посмотрел. Там не очень понятен ответ на мой вопрос
Igor1985 вне форума
Как определить Wcx момент сопротивления сечения относительно оси х-х, вычисленный для сжатого пояса при расчете общей устойчивости по п. 8.4.1 СП 16 Tyhig Металлические конструкции 6 12.11.2018 09:18
Как рассчитать стены подвала из ФБС на устойчивость при внецентренном сжатии среднего сечения? Unforgiven92 Каменные и армокаменные конструкции 11 07.07.2017 16:06
Как рассчитать пояса балки? Почему у них момент инерции отрицательный? cartmanbro Металлические конструкции 30 10.05.2016 12:39
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
Что можно считать раскреплением сжатого пояса 200 Прочее. Архитектура и строительство 3 02.05.2007 12:44
