Высотные отметки - справочные или исполнительные? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Высотные отметки - справочные или исполнительные?
Непрочитано 20.01.2022, 11:40
Caaaaaaaaax
И если исполнительные, что определяет допуски этих размеров?
Непрочитано 26.01.2022, 09:35
Baumann
homo soveticus
Сообщение от Caaaaaaaaax Посмотреть сообщение
в чем будет различие при указании этих отметок.
ЕСКД и правила оформления архитектурно- строительных чертежей в помощь. Без конкретики дать точный ответ невозможно. Также должно быть понятие "репера", от которого и берутся (привязываются) абсолютные и относительные отметки. Каждая отметка имеет свой допуск: отметка верха фундамента будет отличаться от отметки металлоконструкций по допуску, подкрановых балок, к примеру. Сравнивать отметки между собой нельзя, все сравнивается относительно репера, это помогает избежать систематических ошибок при определении отметок.
Репер (так называемый "ноль") должен иметь абсолютную отметку. И от него надо переносить все отметки на монтажный горизонт. А не от отметки верха фундамента.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 10:02
lexa_3513330
Можно ли у одной поставить звездочку?
Да, можно
Как лучше описать допуск другой?
А никак. "По умолчанию" допуски на строительных чертежах не проставляются. Как уже выше писали, они указаны в нормах на производство соответствующего вида работ. Допуск ставится, только если у автора имеются какие-то свои требования, отличные от нормативных.
lexa_3513330 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.01.2022, 12:32
Caaaaaaaaax
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Речь о нормах на производство работ по конкретному проекту, т.е. на каждой "стройке" это свой документ?
Или об общей системе допусков, как в ЕСКД, где для выбранного размера и квалитета можно получить численное значение допуска?
Caaaaaaaaax вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 12:59
crossing
Все отклонения в СП70
crossing вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 13:00
lexa_3513330
Нет.
Хотя бывает всякое, в том числе и конкретные требования для конкретной стройки, прописанные в СТУ.
Для начала откройте СП 70.13330.2012
Ну, не совсем все Может топикстартер космодром строит....
Непрочитано 26.01.2022, 13:30
Baumann
homo soveticus
Можно еще это https://docs.cntd.ru/document/1200095523 посмотреть.
Noblesse oblige
Последний раз редактировалось Baumann, 26.01.2022 в 15:29. Причина: Не открывалось
Baumann вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 14:49
tigra-18
А мне вот любопытно - а как вообще эти отметки контролируют(или планируется контролировать)? Вот дана например отметка головки рельса +15,200(просто пример) и как ее проверить сколько она на самом деле если и на длину колонны есть допуски и на отметку фундамента и т.д, или например в АР даются отметки низа-верха окон - как их контролировать-проверять? А как быть если фактическая осадка многоэтажки, только от собственного веса, сантиметров 5-8, это же явно больше допусков. имхо, в большинстве случаев, отметки это справочные значения просто чтобы были.
Offtop: Половина знакомых(наученных книгами Тихонова) дает для низа проема в кладке относительную отметку от нуля и высоту проема от чистого пола, на предложение давать просто линейный размер от перекрытия(пола то каменщики не видят, да и разный он бывает по толщине) говорят что так строителям неудобно - вопрос к работникам с линии, так реально удобно или это просто недостаток знаний у инженеров-чертежников?
tigra-18 вне форума
Непрочитано 26.01.2022, 22:34
crossing
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Относительные отметки всегда остаются постоянными. А вот абсолютные нет. Т.е. относительному нулю соответсвуюшая абсолютная ни когда не будет постоянной.
crossing вне форума
Проставляются ли высотные отметки в относительной СК? Caaaaaaaaax Организация проектирования и оформление документации 5 16.10.2017 08:27
Удалить дубликаты точек (высотные отметки на топосъемке) hiro-21 AutoCAD 14 26.11.2015 15:12
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками Botan AutoCAD 12 21.02.2011 10:58
Как настроить высотные отметки в СПДС5 diek Прочее. Программное обеспечение 3 17.06.2009 08:39
