Удалить дубликаты точек (высотные отметки на топосъемке)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Удалить дубликаты точек (высотные отметки на топосъемке)
Непрочитано 20.11.2015, 13:15 #1
hiro-21
как разредить высотные отметки на топоплане. может есть такой лисп.
Идея такая, если пикеты между собой ближе чем на 20 см то Lisp должен их удалить)
Непрочитано 20.11.2015, 13:37
sertor
Геодезист
Ухта
_Overkill , с настройкой определенного диапазона погрешности?
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 13:58
hiro-21
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
у меня не вышло..(
пример файла.dwg
hiro-21 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 15:14
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от hiro-21 Посмотреть сообщение
у меня не вышло..(
Наверное без программирования не обойтись.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 15:36
hiro-21
неужели люди в ручную разрезжают пикеты?(
hiro-21 вне форума
Непрочитано 20.11.2015, 15:42
ProPeller
Пастух
Питер
Люди не снимают лишнего))
Изначально плохо то, что у вас точки и отметки отделены друг от друга. Наверняка сбрасывали из кредо или через Геоимпорт. Были бы у вас были блоки, проблема решалась бы в 10 раз проще.
Можно и тут программку написать, но в этот раз она сработает нормально, а в следующем чертеже даст осечку.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2015, 16:11
hiro-21
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
не проблема.экспорт точек в автокаде в формат csv, дальше в credo_dat импорт из шаблона точки. и вуаля у нас точки в кредо, дальше просто экспорт в dxf.
расскажите по подробнее как вы в 10 раз быстрее делаете?
hiro-21 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 08:55
ProPeller
Пастух
Питер
Чёт я вообще не понял, зачем из автокада бросать в кредо, а потом опять из кредо бросать в автокад
Я пытался сказать следующее. Если бы у вас пикеты были представлены в виде блоков с атрибутами, а не точка с текстом, то отфильтровать такие точки будет в 10 раз проще и быстрее посредством написания небольшой программы. В вашем же случае, после того как мы найдем точку которую надо будет удалить, то нужно будет так же найти рядом с ней текст который этой точке принадлежит, а вот тут уже начинаются трудности.
Непрочитано 23.11.2015, 10:05
Oleg T
у меня не вышло..(
Как вариант:
При помощи небольшой программки - заменить все точки блоком с атрибутом в виде высотной отметки.
_Overkill применить к блокам.
Тексты удалить.
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 10:33
1 | #10
VVA
Инженер LISP
Эта задача решаема Как преобразовать точки в блоки?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2015, 13:14
hiro-21
собственно вот dxf файл из credo_dat
filename.zip
что дальше?)
hiro-21 вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 14:24
1 | #12
ProPeller
Пастух
Питер
filename.zip
что дальше?)
И зачем он мне?
Я вроде уже всячески пытался объяснить, что вариант из кредо не подходит. Более того, вам уже предложили несколько вариантов преобразования точек в блоки с атрибутами.
Непрочитано 23.11.2015, 14:33
1 | #13
sertor
Геодезист
Ухта
hiro-21, в предыдущих постах Вам советовали выполнить преобразование, ну приблизительно так. Далее, прореживание я выполнил в программе Civil 3D с помощью команды _mapclean со значением допуска 10м (чертеж2).
DWG 2007
1.dwg (657.4 Кб, 433 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (529.8 Кб, 431 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2015, 13:52
hiro-21
а можно чуть по подробнее? можно скриншоты убрать под спойлер) спасибо
hiro-21 вне форума
Непрочитано 26.11.2015, 15:12
1 | #15
sertor
Геодезист
Ухта
hiro-21
ID:	161119  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161120  Нажмите на изображение для увеличения
Как-то так.
sertor вне форума
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
Как сделать отметки точек абсолютными? Qами Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 05.09.2012 18:18
VetCAD+AutoCAD 2010 рус. Высотные отметки с противоположными знаками Botan AutoCAD 12 21.02.2011 10:58
Как настроить высотные отметки в СПДС5 diek Прочее. Программное обеспечение 3 17.06.2009 08:39
