Как устраиваются шанцы в новом фундаменте? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как устраиваются шанцы в новом фундаменте?
Непрочитано 30.01.2022, 17:48
Донкихот
Товарищи, подскажите. Проектирую фундамент с шанцами (скважинами) для фундаментных анкеров М30, М24. Диамент шанцев 150 и 120 мм, глубина 600 и 400 мм. Раньше с этими шанцами не сталкивался, а в архивных чертежах информации по устройству нет, типо строители сами должны всё знать.
У меня возник ряд вопросов:
1. не понимаю как эти шанцы устраивать. В обсадную трубу с дном, которая потом вытягивается? Но Её же будет выдавливать бетон. Бурить? Это огромные трудозатраты.
2. В архивных чертежах помимо этих шанцев были еще какие-то канавки на поверхности фундамента, крестом. Ширина канавок 90 мм, глубина 150, которые потом, как я понял, заливаются с подливкой. Подливка 50 мм. И я так понимаю что эти канавки нужны чтобы подливка лягла на фундамент не блином, а была еще с этими ребрами (канавки) в теле фундамента. Типо для надежности. Или эти канавки нужны для другого? Я поначалу думал что эти канавки нужны чтобы по ним заливались шанцы (скважины), но они до скважин не доходят. Или всё-таки для заливки они и нужны?
3. В п.п. в архивнх чертежах есть пункт: - предусмотреть выравнивающую отметку около каждого фундаментного болта. - последняя отливка должна заливать выравнивающие отметки и обеспечивать выравнивающую опору для агрегатов. Эта выравнивающая отметка и есть эти канавки?
4. В архивных чертежах в спецификации на одну шпильку идёт 3 шт. гаек и одна шайба. Это, я так, понимаю одну гайка вниз накручивают, по типу анкерной плиты?
*архивные чертежи во вложении.
ID:	244847  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Донкихот, 31.01.2022 в 14:41.
Непрочитано 31.01.2022, 18:14
Podpolie
Один совет нарисуйте в плане и разрезе по крупнее и нанесите сетку и колодцы и как Вы хотите сделать. Думать проще над чертежами))).
Там вроде на разрезе 1-1 (армирование) на расстоянии от обреза фундамента (1530), т.е. 150мм от верха, что то показано. Размер наверное по глубине штроб. Но вроде есть сетка арматурная ниже штроб. Мелкий масштаб. По верху фундамента сетку можно положить конструктивно с учетом 4Ф150мм.
Такой столбик 800х800мм лучше бы в бандаж внешний взять из уголка или швеллера от разрушения во времени. Все отверстиями истыкано. Разрушился - потому что бетон весь разбурен.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 18:25
Донкихот
А зачем Вы тогда его (чертежи) переделываете? Если у вас колодцы нарисованы, то как Тимур советовал опалубка из дощечек, фанерок, оцинковки. Только ее надо будет вытащить в течении не более 3-4 часов после бетонирования если круглое отверстие. Если прямоугольное, то не важно - скарпелью выбивается. Можно подвязать кусок пенополистирола по габаритам, а потом выжечь его, но это если Техника безопасности разрешит или расковырять. Или Вы взяли за аналог чертежи?[/quote]
У меня задание "восстановить фундамент", то есть сделать такой же как был, только новый. Просто 10 лет назад это была огромная монолитная плита и на ней множество таких фундаментов, вот наверное по этому и сильно не вникали в детали. А мне сейчас нужно именно маленькие (2 шт) и нужно вникать в детали. А из-за этих деталей не выходит так как первоначально их делали.
По поводу пенополистирола. Он же легкий как его закрепить в бетоне? Мне просто нужно написать порядок и наименование работ при устройстве фундамента. Как вы посоветуете написать по поводу этих скважин. Может (после выполнения армирования): "- выполнить опалубку для скважин (шанцев). Допускается выполнить скважины методом сверления алмазной коронкой через 3 суток после бетонирования." Подправьте если что
да, там одна сетка сверху, одна ниж на 150 мм. А зачем тогда эта "конструктивная" сетка вверху, если ее всю порубят. Может всё-таки лучше две сетки положить под штробой?
Я сегодня зарисую нормально.
Донкихот вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2022, 18:34
Донкихот
при обтяжке (устройстве обоймы) смущает внутренний угол. Из-за него эта обойма не очень эффективна, в этом углу не стянуть металл.
Донкихот вне форума
Непрочитано 31.01.2022, 23:15
Tyhig
Донкихот, так вы без задания от завода-изготовителя проектируете ?
Дальнейшие разговоры считаю пустыми.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 01:27
1 | #25
Podpolie
Сообщение от Донкихот Посмотреть сообщение
Это все как я делал бы прорабом и что бы технадзора близко не было. Хотя ничего страшного)))).
Проволокой к арматуре. Если нет арматуры, до вставить чисто логически. что бы не всплыл при бетонировании. Проволока, ее хвосты останутся в колодце, ну и что они потом зальются "клеящим" составом. Можно еще форму пенополистирола утяжелить: засунуть внутрь кусок арматуры, проката. ну обрезка металлолома.
Порядок работ? Фундамент заливается единым "скрипом" или по ярусам бетонирования? - отсюда и плясать.
Мелкие отверстия или в данном случае колодцы можно выполнять в любом порядке: раньше опалубка или раньше армирование. Так же и в перекрытия монолитных промзданий. Бывает отверстия под ливневку тусуют - туда-сюда или другие технологические проемы.
Насчет сверления, лучше подождать набора бетоном прочности 70%. У вас там такая тонкостенная конструкция с этими колодцами еще все разлетится. Ну если нужно, то аккуратно.
Верхнюю сетку, которая прорезается можно попробовать выполнить отдельными стержнями.
2-сетки, да какой смысл.
Если делать обойму-бандаж, то ее желательно закрепить на бетоне анкерами (не большими))). А потом стянуть струбцинами по углам и заварить. Внутренний угол да так же струбциной, но мне чего то он не нравится по работе - степень свободы есть не жесткая. Надо будет еще ребро жесткости вварить.
Tyhig Ох не знаете Вы))). Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Девиз нашей территории из г...а хоть конфету, а надо и как хошь))). Оборудование старое сняли - рулетка в руки, и старые чертежи есть, вот Вам и инструкция))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 01.02.2022 в 01:32.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 08:47
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Может строители там всё вырезали, поэтому фундамент и разрушился. 10 лет для фундамента маловато срок годности
Интересно фотки увидеть. Думаю как и большинство фундаментов разрушается от не от недостаточного армирования, а потому что марка бетона по морозостойкости не соответствует условиям, гидроизоляцию тяп-ляп сделали, а отмостку вкривь вкось - святое дело.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 08:57
1 | #27
HG
Проектирование
Шанцы устраиваются при помощи формообразователя - использовали либо гофрированную трубу либо пространственный каркас обтягиваемый тканой сеткой по ГОСТ 3826-82. Труба была импортная и ее использовать строители не любили - дорого, а каркасы получались дешевле. С трубой колодец круглый, с каркасом квадратный (прямоугольный) в плане. И труба и каркасы закрепляются перед бетонированием к арматуре. Оба способа проверены на практике, проблем нет. Отказаться от шанцев не всегда возможно - особенности монтажа оборудования. Естественно форма и размеры шанцев по заданию от производителя оборудования.
HG вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 09:12
1 | #28
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пенопласт потом выжигать надо. Механически все не удалить. У нас один крупный застройщик так делал, это было прописано в серии.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 10:20
#29
Донкихот
Может в п.п. просто написать "- выполнить опалубку для скважин (шанцев). Конструкцию опалубки для скважин определяет производитель строитель-монтажных работ". Можно еще дописать "согласно ППР", но думаю это будет слишком.
В точку
та там хоть отдельными, хоть не отдельными - крест всё перерезает. Есть ли смысл? Или это типо получится как армирование фиброй, только вместо фибры куски арматуры.
Донкихот вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 10:28
#30
Tyhig
В точку
В БСК.
Донкихот, вы спросите кем он работает. У него свои мотивы делать так. Здесь вам не тут и не ангелы. У вас там своя голова на плечах ? Или нет ?
Моё ясновидение дало сбой. Надо было сразу ничего не писать. Графомания.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 10:30
1 | #31
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
мне кажется, что Хилти приедут и пробурят и поставят на химию свои болты по разметке, чем муздыкаться с колодцами. Там всего-то 600 мм, да и 150 мм в диаметре не потребуется, там болты 30 мм. За день справятся. А с учетом того, что в чертеже бетон на сульфатостойком цементе, точно эти шанцы так себе история. При этом в чертеже марок по водонепроницаемости и морозостойкости нет, как и вторичной защиты. А сульфаты явно не в обратной засыпке, видимо производство такое и льет сверху.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 10:40
1 | #32
РастОК
Конструктор-Проектировщик
И подскажите еще по др. вопросу: что значит приписка "пл" в выноске арматурный стержень балки "1∅32 пл"?
Такое ощущение, что по чертежу вертикальные позиции обозначаются "п", а горизонтальные "пл". Что они подразумевали этим непонятно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.02.2022, 12:30
3 | #33
ekspert
ЭПБ и ОБС промзданий
Барнаул
Буквы "П" и "ПЛ" в старых чертежах обозначают вид и марку стали арматуры.
П - периодический профиль "винт" из стали Ст.5.
ПЛ - периодический профиль "ёлочка" из стали 25Г2С.
Смотрите скриншот из учебника по ЖБК (автор Сахновский В.К. 1959 год).
ekspert вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2022, 13:00
#34
Донкихот
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
отлично, спасибо
----- добавлено через ~5 ч. -----
Ну зачем же так. Я благодарен вам за пояснения и советы
Донкихот вне форума
Деформационный шов в сборном фундаменте (Нужна помощь) Egs_MopS Основания и фундаменты 9 12.05.2015 18:43
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Нужен ли деформационный шов в фундаменте? pusha2002 Основания и фундаменты 9 25.08.2011 13:09
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? SAVa96 Расчетные программы 1 05.09.2009 18:14
