Как изменить n! лисп? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как изменить n! лисп?
Непрочитано 10.01.2008, 09:33
Jоhnny
М.О.
В книге по лиспу приводится пример кода для вычисления 10! Как можно изменить код чтобы n задавалась бы пользователем с клавиатуры? И вообще когда я ввожу этот код в консоль, факториал не считается. Ещё не пойму зачем в начале кода стоит ;;; . Только начинаю изучать лисп поэтому не судите строго, а помогите советом.
;;; (setq n 10); Задайте n
(setq i 1 factorial 1)
(while (< i n)
(setq i (1+ i))
(setq factorial (* factorial i)));
Непрочитано 11.01.2008, 14:13
Олег К., скажи, а какая разница между 2*3 и 1*2*3? Ну это так, для приколу, "чисто поржать"
Непрочитано 11.01.2008, 14:24
Pilot
Проектировщик свиноводство
Только не пойму, зачем лисп-выражения из командной строки вводить?
Лучше оформить в виде файла, а файл загружать по (load .
Так и для учебных целей нагляднее и полезнее.
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 14:49
Jоhnny
М.О.
Всем большое спасибо, вот мне то ьчто и надо, несложные примеры. какие-нибудь задачи для новичка чтобы уже на практике учиться, а иначе толку мало будет.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 14:59
Олег К.
Инженер-теплотехник
Смоленск
В данном примере - абсолютно никакой. Но я ж еще пытаюсь показать что бывает при перемене мест операторов (ну в смысле выражений). Например, при работе со списком/набором, начнется не с первого элемента, а со второго.
>> Pilot
Была такая фраза:
Сообщение от Jоhnny
...затем копипастю это в консоль, но ничего не выходит,...
Подумал, что так командная строка обозвана. Иначе, если Jоhnny добрался до консоли LISP-редактора, странно, что не запускает через (load ... ) или из самого редактора.
Олег К. вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2008, 15:04
Jоhnny
М.О.
Олег К. Консоль я имел ввиду именно командную строку автокада, а та консоль что ты говоришь это окно VisualLisp-а? Вообще лиспы запускаю через Tools\AutoLisp\load но т.к. сейчас пытаюсь освоить в коей мере этот язык то работаю с командной строки.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 11.01.2008, 15:15
Jоhnny, лучше работай через VisualLisp IDE (вызывается с ком.строки как vlide, ну или через меню до него можно добраться)
Как изменить размер текста во всех блоках с одинаковым имене red AutoCAD 78 28.03.2022 08:07
Как изменить толщину по умолчанию полилиний Гиорги AutoCAD 7 18.01.2017 08:56
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Как изменить своиства блока-интересная штука... Marie AutoCAD 6 24.03.2005 23:47
Как изменить имя штриховки по умолчанию виталич AutoCAD 5 27.02.2004 14:20
