Насколько корректно армировать подпорную стену с контфорсами четко по изополям армирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насколько корректно армировать подпорную стену с контфорсами четко по изополям армирования
Старый 28.03.2022, 11:13
Igor1985
Имеется подпорная стена. Посчитал ее на сдвиг и по деформациям вручную. Армирование хочу подобрать из расчетной модели в скад (файл прикладываю). Насколько корректно армировать подпорную стену четко по изополям армирования? Нужно ли делать запасы, т.е. выпускать арматуру дальше квадрата, в пределах которого она дается? Просто получается, если бы я подбирал армирование вручную, то я бы посчитал плиты защемленные по трем сторонам и армирование подобрал бы на одну сторону плиты, а сейчас по изополям армирования я вижу что арматура распределяется по стороне плиты неравномерно, и можно ее ставить не по всей длине стороны, а только по ее части
Тип файла: spr Готовая уточнил нагрузки.SPR (107.3 Кб, 75 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 19.04.2022, 16:57
Igor1985
вибрировать бетон как? у нас головы меньше 70 мм на стройке не видел, поэтому толщину контрфорсов принял бы 250 мм минимум.
https://xn--80ajb0aeqfggd.xn--p1ai/m...nik-l-6-m-d-32
По нормам расстояние в свету между стержнями должно быть минимум 50мм. Я не знаю у кого какой диаметр наконечника. Есть нормы, а подстроиться под каждого я немогу
Igor1985 вне форума
Как правильно армировать стену в подвале XOPEK11 Железобетонные конструкции 65 19.07.2016 10:24
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ ДИМАсфен Основания и фундаменты 9 20.07.2015 12:45
Как правильно задать пластинами подпорную стену? jeka123 SCAD 3 11.09.2014 13:08
Помогите разбить подпорную стену на блоки Alex_mgsu2012 Железобетонные конструкции 9 11.09.2013 18:16
Проход электрокабеля в земляной траншее через подпорную стену Инзиля Электроснабжение 12 21.08.2013 14:41
