Насколько корректно армировать подпорную стену с контфорсами четко по изополям армирования
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насколько корректно армировать подпорную стену с контфорсами четко по изополям армирования
Непрочитано 28.03.2022, 11:13 #1
Igor1985
Имеется подпорная стена. Посчитал ее на сдвиг и по деформациям вручную. Армирование хочу подобрать из расчетной модели в скад (файл прикладываю). Насколько корректно армировать подпорную стену четко по изополям армирования? Нужно ли делать запасы, т.е. выпускать арматуру дальше квадрата, в пределах которого она дается? Просто получается, если бы я подбирал армирование вручную, то я бы посчитал плиты защемленные по трем сторонам и армирование подобрал бы на одну сторону плиты, а сейчас по изополям армирования я вижу что арматура распределяется по стороне плиты неравномерно, и можно ее ставить не по всей длине стороны, а только по ее части
Тип файла: spr Готовая уточнил нагрузки.SPR (107.3 Кб, 75 просмотров)
Непрочитано 29.03.2022, 04:54
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Так и должно быть.
У вас по минимальному проценту армирования перекрываются почти все потребности в арматуре. Остается тольк одополнительную арматуру в примыкании стены к подошве установить.
Подозреваю что можно было и без контрофорсов обойтись, с ними практически конструктивное армирование получается...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 08:15
Igor1985
Спасибо за ответ
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Нет, без контфорсов там диаметры дикие вылазили. Контрфорсы существенно снизили армирование. Меня это и смущать сильно стало ведь без контрфорсов арматура очень большая стала, а сейчас сильно уменьшилась.
А Вы не могли бы подсказать насколько корректна моя сетка разбиения, я просто не очень много плит конструировал, а подпорную стену вообще в первый раз. Я локально добавил по несколько стержней, где армирование получается больше минимального процента и этого достаточно, правильно я понимаю. И еще вопрос, если размер конечного элемента сетки разбиения меньше одного метра и в этом конечном элементе площадь армирования Sсм2 ,то армирование принимаю >= Sсм2 в пределах 1м, который перекрывает этот квадрат, а дальше могу принимать армирование по минимальному проценту (я так всегда делал)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:01
gorbun
Спасибо за ответ
Не важно какого размера конечный элемент в сетке (но до определенных пределов конечно). Армирование всегда выдается в см2/м. Умножайте на принятый шаг и получаете площадь одного стержня...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 09:30
1 | #5
eilukha
Горизонтальное давление может развиться полностью, а может не развиться вообще. Поэтому в модели я бы учёл возможность неравномерного нагружения смежных отсеков вертикальной стенки.
Как вертикальное давление грунта в за стенкой определяли?
Последний раз редактировалось eilukha, 29.03.2022 в 10:02.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 09:51
Igor1985
Горизонтальное давление может развиться полностью, а может не развиться вообще. Поэтому в модели я учёт возможность неравномерного нагружения смежных отсеков вертикальной стенки.
Насчет того, что гор. давление может развиваться полностью , а может вообще не развиваться впервые слышу. Все делал четко по пособию проектирование подпорных стен и стен подвалов. и нагрузки посчитаны четко оттуда.
Так на какое расстояние эти стержни устанавливать с шагом (который я посчитал)если радом стоят конечные элементы размером по 0,5м , например 2 штуки. То есть достаточно 1 м усилить и все?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 10:00
eilukha
четко по пособию
- там двухмерная задача рассмотрена, неравномерность там не критична.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 10:28
Igor1985
Согласен,но ничего про развитие горизонтального давления полностью там не сказано.....
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 10:49
1 | 1 #9
eilukha
  1. Вертикальные откосы бывают?
  2. Характеристики с и Фи грунта засыпки стабильны? Учитывается ли в изысканиях возможность их повышения, когда это критично для конструкции?
  3. И вообще грунт - самый непредсказуемый материал в строительстве.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 10:54
Igor1985
Вот с этим я согласен
У меня песком мелким засыпается, так что не бывают для песка
Igor1985 вне форума
Непрочитано 29.03.2022, 10:56
eilukha
- а у строителей?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2022, 11:08
Igor1985
а у строителей?
Там грунтов других нет)))). Вся территория отсыпается мелким песком.
Я тоже много запариваюсь, когда проектирую, но дело в том, что я ни разу не придумал правильно, что на этот раз придумают строители, а таких случаев было уже много (они иногда такое придумывают, что просто на голову надеть нельзя и я бы проектируя до такого не додумался)
Igor1985 вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 07:39
gorbun
Да, можно так. Только учитывайте принцип симметрии. Ну и чуть с запасом ширше взять зону распределения. Размер запаса интуитивно принимайте в зависимости от вашего индивидуального коэффициента спокойного сна
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 30.03.2022, 09:49
folkoru
Морские порты
На всякий случай уточню - раскладка арматуры выполняется с учётом анкеровки и нахлёста - то есть за озвученный "квадрат" арматура выводится на длину анкеровки/нахлёста?
Здания и сооружения морских портов
folkoru вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2022, 10:11
Igor1985
Сообщение от folkoru Посмотреть сообщение
Ну это понятно я стержни вывожу на длину анкеровки за грань квадрата
Igor1985 вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 15:25
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
контрфорсы толщиной 200 мм тонковаты. 40 мм защитный слой с каждой стороны, 12 мм горизонтальная 16 вертикальная - итого 60 мм в свету между арматурой.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 15:28
eilukha
- без разницы, они на изгиб не работают
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 15:41
| 1 #18
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
вибрировать бетон как? у нас головы меньше 70 мм на стройке не видел, поэтому толщину контрфорсов принял бы 250 мм минимум.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 15:44
eilukha
Штыкованием, ударами кувалдометра по опалубке.
eilukha вне форума
Непрочитано 13.04.2022, 16:22
Tyhig
Не. Надо булавой или вертолётом вибрировать. Там и так всё через попу делают. Штыкование и удары = смерть для КЖшника.
Tyhig вне форума
Как правильно армировать стену в подвале XOPEK11 Железобетонные конструкции 65 19.07.2016 10:24
Определение бокового давления грунта на подпорную стену в сложных ИГЭ ДИМАсфен Основания и фундаменты 9 20.07.2015 12:45
Как правильно задать пластинами подпорную стену? jeka123 SCAD 3 11.09.2014 13:08
Помогите разбить подпорную стену на блоки Alex_mgsu2012 Железобетонные конструкции 9 11.09.2013 18:16
Проход электрокабеля в земляной траншее через подпорную стену Инзиля Электроснабжение 12 21.08.2013 14:41
