Как правильнее армировать подколонник? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильнее армировать подколонник?
Непрочитано 28.04.2022, 20:43
eilukha
Имеется столбчатый фундамент под стальную колонну. Армирование подколонника можно выполнить двумя способами:
  1. Пространственный каркас (самостоятельно обеспечивает свою устойчивость при бетонировании).
  2. Плоские сетки (закрепляются на опалубке).
Примеры см. во вложениях.
Вопросы:
  1. Какой из указанных способов лучше применять?
  2. Зачем парный стержень в углах подколонника при использовании пространственного каркаса?
  3. Что за привязка «55» на варианте с сетками?
ID:	247042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	247050  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Сетки.pdf (63.6 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: pdf Каркас.pdf (78.6 Кб, 130 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 11:15.
Непрочитано 29.04.2022, 15:54
drumbasser
- это конструктивная арматура, т. е. только для фиксации проектного положения при бетонировании. Если фиксация обеспечена иным способом, то они не требуются.
Данные выкладки взяты из руководства или по актуальным нормам? я вам говорю о том что учитывая текущие нормы , вам необходимо устанавливать конструктивные стержни согласно нормам и требуется установка конструктивных шпилек согласно СП. Предположение о том что данные стержни ставятся только для обеспечения положения при бетонировании являются заблуждением поскольку они также обеспечивают защиту от выпучивания для сжатых стержней. К сожалению в нормах отсутствует информация о подборе диаметров данной конструктивной арматуры, однако от выполнения требования норм о шаге данной арматуры это не избавляет.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:01
eilukha
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
- только если сжатая арматура нужна по расчёту, иначе во всех плитах перекрытия с двойной арматурой надо шпильки ставить, следуя такой логике.
- какой это СП?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:16
drumbasser
- какой это СП?
СП 63.13330
10.3.15 Конструкция хомутов (поперечных стержней) во внецентренно сжатых линейных элементах должна быть такой, чтобы продольные стержни (по крайней мере через один) располагались в местах перегибов, а перегибы - на расстоянии не более 400 мм по ширине грани. При ширине грани не более 400 мм и не более четырех продольных стержнях у этой грани допускается охват всех продольных стержней одним хомутом.
Плита по характеру работы является изгибаемым элементом ,а не внецентренно-сжатым. В случае значительных продольных усилий не исключаю необходимости установки конструктивных стержней от выпучивания.
А также установки конструктивной арматуры для сжатой расчетной арматуры в изгибаемом элементе.
"10.3.11 Поперечную арматуру следует устанавливать исходя из расчета на восприятие усилий, а также для ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении."
Непрочитано 29.04.2022, 16:19
Бахил
Самое правильное армирование по сер. 1.412.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:22
eilukha
Тогда хомуты надо ставить с шагом 12*15=180 мм вместо 600 - какая-то ерунда.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:24
1 | #26
drumbasser
10.3.14 Во внецентренно сжатых линейных элементах, а также в изгибаемых элементах при наличии необходимой по расчету сжатой продольной арматуры в целях предотвращения выпучивания продольной арматуры следует устанавливать поперечную арматуру с шагом не более 15 и не более 500 мм ( - диаметр сжатой продольной арматуры).
У вас случай с конструктивной продольной, в пособии к СП есть указание что можно 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента.
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:27
eilukha
Шаг хомутов 180 при ф12 продольной - нормально?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:30
1 | #28
drumbasser
чуть выше ответил , извиняюсь, я правку вносил параллельно.
Название: такой вариант.png
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 16:31
#29
eilukha
Нормально или нет?
пособии к СП
- оно действует?
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 16:37
1 | #30
drumbasser
- оно действует?
да, действует
Непрочитано 29.04.2022, 16:49
#31
Tyhig
В СП 63 какой-то пипец в этом месте написан. Который в РФ никто не понимает.
Я ставлю хомуты 200 мм конструктивно в подколонниках. Видел 400 мм.
Для колонн, свай... Ну это опасно дело... Сколько пишут, столько и делаю. В целом тоже 200-400 мм.
Для стен ненагруженных 400 мм в шахматном порядке. Для нагруженных (под 15 этажей) уже не знаю как делать. Везде и чаще.
Но увеличивая шаг можно попасть с изменениями. Размеры в плане изменишь, а шаг хомутов забудешь.
Насчёт 180 мм не понимаю почему авторов СП 63 не расстреляли ещё. Пишут там...
180 мм это для стены 200 мм или я чего-то уже путаю ? Про стены что-то было уже отменённое... Там были прямые требования, что можно делать больше.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 17:26
#32
eilukha
См. вл. #28.
да, действует
- пособие к СП 52 это не копия старого пособия?
eilukha вне форума
Непрочитано 03.05.2022, 04:30
#33
bartus
На что ставить каркас ? На бетонную подготовку нельзя, з.с.
Пластиковые колпачки на торцы арматуры кто-нибудь применял? Буржуи рисуют в пособиях.
bartus вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 06:56
1 | 1 #34
ник25
А для каркасов пространственных там по хорошему надо К1-Кт варить, во первых чтобы обеспечить прочность стыка
По умолчанию шов К1-Кт не подразумевает особой прочности, он лишь обеспечивает такую прочность, чтобы при падении с высоты 1м оторвалось не более 30 процентов швов ЕМНИП, надо ГОСТ 10922 читать
ник25 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2022, 14:01
#35
eilukha
обеспечить прочность стыка , ну и не пережечь случайно
- прочность стыка нужна только конструктивная (чтобы каркас не рассыпался, т. к. поперечная арматура конструктивная), опасен только пережог. Существует ли нормативный (гостированный) тип сварного стыка арматуры для выполнения его на стройплощадке, который гарантирует/требует отсутствие пережога (ослабления) продольной арматуры?
eilukha вне форума
Непрочитано 06.05.2022, 20:56
#36
Tyhig
Вот это поворот.
Tyhig вне форума
Подколонник фундамента или продолжение деревянной стойки. Не понятна схема конструкции? tema.colchin Основания и фундаменты 2 19.04.2018 13:31
Железобетонная винтовая лестница в Revit 2016. Как армировать такой тип лестниц? Vintorez Revit 9 12.10.2015 12:30
Как армировать подколонник ростверка при большом отрыве? (момент 3300тм) SerStar Основания и фундаменты 38 04.05.2011 12:43
Можно ли армировать одной сеткой плиту h=160мм? injenerkin Железобетонные конструкции 41 07.01.2011 23:06
Подколонник на фунд.плите в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 5 05.05.2008 13:45
