Как по нормам армировать плитную часть фундамента? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как по нормам армировать плитную часть фундамента?
Непрочитано 29.04.2022, 16:13
eilukha
Имеется столбчатый фундамент со ступенчатой плитной частью.
Вопрос: как расположить верхнюю арматуру плитной части, чтобы выполнить требование норм о минимальном проценте армирования изгибаемых сечений?
Ответ.
ID:	247078  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось eilukha, 30.04.2022 в 14:34.
Непрочитано 29.04.2022, 18:28
Tyhig
Scoody, шо за инновации ? Но шутка удалась. Было забавно.
Предлагаю обратить внимание форумчан. Ильюша фигачит фундаменты не по нормам и обзывается.
Однозначно на кол ! Даёшь НИЦ Строительство путёвку в жизнь ! По снипу в каждый дом !
Последний раз редактировалось Tyhig, 29.04.2022 в 18:34.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 18:53
eilukha
- по СП.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 18:55
v.psk
Псков
Если по результатам расчета требуется армировать по верху каждую ступень, надо заново конструировать, делать например одну ступень, но развитую в высоту.
Верхнее армирование проверяется расчетом по пособию, на обратный момент. Думаю лучше уйти от такой необходимости, заложив бОльшую толщину и класс бетона.
Это в общем схожий вопрос с армированием банкеток.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 19:01
eilukha
- а как высота ступени может повлиять на необходимость армирования? Если обр. момент есть, то и армирование надо независимо от высоты ступени.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 19:03
Scoody
В пособии проверяется обратный момент на бетонном сечении. Если не проходит - ставится арматура. Это расчет изгибаемого сечения.
Не понимаю, что все так возбудились от расчета strut-n-tie. Если вы это не делали, не значит, что этого не существует. Как раз из этого расчета будет видно, что прочность бетонной сжатой полосы достаточна при вылетепод 45 градусов практически всегда.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 19:08
eilukha
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
В пособии
- оно действует сейчас? Это которое по фундаментам?
- а так можно: у нас сечение то бетонное, то железобетонное?
- эта проверка не обнуляет момент в сечении, значит, армирование надо.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 19:36
Scoody
Давайте вы внимательно прочитаете буковки. Пишу последний раз и удаляюсь.
Изгибаемый элемент - если его вылет как минимум больше высоты. Это строительная механика.
Если у вас вылет больше высоты, то возникнет горизонтальная или близкая к ней пара сил - изгибающий момент. В этом случае формально вылет - железобетонное сечение, значит верхняя арматура нужна. Здравый смысл и пособие говорит проверить сечение как бетонное при растяжении верхней грани. Если проходит - не ставить верхнюю арматуру. Не проходит - ставить.
Если вылет консоли меньше высоты - то нагрузка никуда не девается. Она также трансформируется в сжатую и растянутую зоны. Только они расположены не горизонтально, а под углом. И никакого изгибающего момента не будет. Это показывает модель короткой консоли или strut-n-tie. То, что это никто не проверяет - не исключает этой физики процесса.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 19:52
eilukha
- давайте, но только в действующих нормах. Умозрительные рассуждения в качестве действующих норм не подходят, см. название темы.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 20:47
#29
csp
Offtop: Какой только ереси нет в опусах теоретиков от Лир со Скадами. Та что в №1 одна из них.
csp вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 20:58
#30
v.psk
Псков
А можно так- на растяжение бетон не работает, а на сжатие работает?
А если сетка в середине сечения, это бетонный или железобетонный элемент?
По этой логике надо армировать всё, брусчатка вне закона.....
v.psk вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 21:32
#31
Дмитррр
НЛО
Зачем нужны эти ступеньки?
Если не нужны, а нужна только площадь подошвы, то отлейте пирамиду (подрезанную с боков и сверху), а сетки поставьте, как нарисовали, по конструктивным соображениям.
Если ступеньки нужны, чтобы на них что-то опереть, то опять же имеет смысл поставить сетки в них, но уже горизонтально.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 21:36
#32
eilukha
- я только за, чтобы не армировать, но не вижу обоснования для этого в нормах.
- бетон экономить.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 21:38
#33
Дмитррр
НЛО
- бетон экономить.
В чём экономия-то?
Ступеньки в моём понимании должны торчать за пределы конуса продавливания, а не во внутрь его.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 21:39
#34
eilukha
- согласен, давайте нормами опровергнем ересь.
- причём тут продавливание? Тема про изгиб.
----- добавлено через ~24 мин. -----
Говорящие, что считать как бетонное сечение при обратном моменте, см. СП 63:
7 Бетонные конструкции
Конструкции рассматривают как бетонные, если их прочность обеспечена одним только бетоном.
Бетонные элементы применяют:
- преимущественно на сжатие при расположении продольной сжимающей силы в пределах поперечного сечения элемента;
- в отдельных случаях в конструкциях, работающих на сжатие при расположении продольной сжимающей силы за пределами поперечного сечения элемента, а также в изгибаемых конструкциях, когда их разрушение не представляет непосредственной опасности для жизни людей и сохранности оборудования.
Не думаю, что фундамент можно отнести к таким конструкциям.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.04.2022, 22:16
#35
mainevent100
пустотные плиты без верней арматуры теперь тоже не соответствуют нормам?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2022, 22:20
#36
eilukha
- уверены что верхней нет? Такую плиту преднапряжение нижней поломало бы ещё на заводе.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.04.2022 в 22:28.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 08:17
#37
Бахил
Offtop: Бесполезно всё
eilukha, ставь уже арматуру как в №1 и отстань. Только никому свой чертёж не показывай - засмеют.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 13:12
#38
eilukha
Бахил, надо Ваши серии узаконить срочно, добавкой строчки про них в СП 63 и будет счастье.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2022, 13:22
1 | #39
mainevent100
конечно уверен! Разве можно считать сетку d3 с шагом 200 и 300 мм армированием верхней зоны плиты? Ведь она в 6...8 раз меньше минимального процента армирования.
Автор темы   Непрочитано 30.04.2022, 13:32
#40
eilukha
Есть? - есть. И её хватает по минимальному проценту армирования.
eilukha вне форума
Надежен ли предлагаемы конструктив фундамента для установки мачты ПМС-32,5 Asja_77 Основания и фундаменты 20 15.10.2021 16:02
Дно фильтрационного колодца ниже уровня подошвы фундамента Ack Железобетонные конструкции 15 09.07.2021 00:15
П. 5.4.16 СП 2.13130.2012 или что такое часть здания? alldmc Пожарная безопасность 9 20.03.2015 13:22
Часть металл колонны в насыпном грунте, вопрос высоты фундамента aal1200 Основания и фундаменты 2 11.11.2014 12:28
Расчёт фундамента на срез и продавливание petia Основания и фундаменты 10 07.08.2014 12:35
