нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Liukk Вы имеете ввиду уплотнение по фланцу или 4х отверстий 12H10, куда собственно и должны вставляться датчики давления?[/quote]
По контуру фланца одно уплотнение, оно само собой должна быть. А у датчика свое уплотнение. Так как датчик здесь "виртуальный", это было лишь установить его. Т.к. был вопрос о применении фланца. И все участники этой темы фантазировали и предлагали свои варианты. Тему можно развивать бесконечно. |
![]() Теоретически имея нужное оборудование и приспособления все требования чертежа можно выполнить, но в современных реалиях и с низкой партией это превращается в мистику. Что касается назначения фланца, скажу сразу он не трубопроводный, т.е. не гидравлика или пневматика, скорее всего это фланец для механического крепления, чего конкретно, по причудливости формы сказать низЯ, один только создатель этого фланца может для чего эта причудливая форма. Зыж самому приходилось делать причудливые формы, ну например для замены фланца электродвигателя на свой собственный, когда нужно было подогнать на нужное крепёжные место, а двигателей таких родных уже промышленность не выпускала. |
так что предположение не верно |
Машиностроение Регистрация: 19.11.2015
Иваново
Назначение этого фланца - это отвод , из какого-то резервуара в трубу , 4 отв !!!! служат для успокоения движения потока жидкости по сути дроссель . Скорее всего применяется где-то в нефтянке . Чертеж сам выполнен на очень низком уровне .
А посадка в них для зачем тогда нужна? Да и такую штуку лучше выполнять в виде решётки мясорубки - пластину зажатую отдельной гайкой или кольцом разжимным. А чертёж это лишь задание для технолога - бессмысленная деталь на которой есть различные участки для почти всех видов обработки. Что-то подобное мы тоже отрабатывали на технологии производства и там надо было в начале курсовой придумать куда эта фантастическая деталь применима
Тогда объясните, зачем зависимый допуск крепежных отверстий большего диаметра. Зачем задана перпендикулярность торцевой поверхности относительно резьбы. Почему у резьбы М82 высота профиля на левом чертеже 1мм, а на правом 0.5мм (смутно догадываюсь, чтобы это фланец поскорее оторвало ![]() |
Подскажите, какое сечение подобрать для стойки? | Elizaveta0312 | Металлические конструкции | 7 | 22.08.2019 17:22 |
Изменилось функциональное назначение здания... | _zed_ | Пожарная безопасность | 4 | 12.07.2018 09:57 |
Какое сопротивление болта А2-70 | tonne | Металлические конструкции | 5 | 19.02.2018 13:39 |
Какое минимальне расстояние от уровня земли до окна на цокольном этаже? | Darja Owl | Архитектура | 6 | 15.08.2017 14:04 |
Возможно ли назначение нескольких точек вставки блока? | Leningrad | AutoCAD | 3 | 04.09.2007 08:40 |
