Балка нужна для подвески временного оборудования, на ней снизу будут обуха, основной и страховочные. Еще, стойки, к которым креплюсь находятся под углом 15 градусов к вертикали, по этому проектирую балку просто съемной. В данный момент рассматриваю 2 варианта крепления: 1. Это при помощи пальцев; 2. Просто поставить на столик и прикрутить болтами; |
Не обязательно те стойки строительные. Местами в машинах железяки толще чем в колоны здания которое их скрывает.
А вообще эту балку крепить надо? Нагрузка большая? Так бы наклонные охватить снаружи и запчасть сама повиснет без всякого крепежа (от горизонтальных усилий можно и избавиться) |
Думаю всё-таки нужно поставить на столик. С проушинами и пальцем будет заморочено, да и дороже будет. Попробуй проработь такой вариант. Возьми прокатную балку , сделай скосы и 4 овальных отв. вдоль длины. Скосы можно сделать побольше исходя из очертания эпюры. На столике сделай круглые отв. Зачалите двойной удавкой.
На данном этапе я примерно так и сделал...
Потому, что заказчик хотел палец и проушины... В строительстве и кораблестроении такое не применяется... Цитата:
Помогите объединить в блок пояса балки со стенкой(гофробалка) в ПК Лира-Сапр 2013 R4 | СергейВоронов | Лира / Лира-САПР | 2 | 05.03.2018 09:02 |
Помогите составить расчетную схема пролетной балки крана | tanya_74 | Машиностроение | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Помогите подобрать сечение балки дилетанту... | Lantea | Металлические конструкции | 13 | 21.07.2013 15:22 |
Помогите определить серию балки | Митя | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.05.2013 07:05 |
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( | studentochka-87 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 23.09.2010 20:46 |
