Программа для чертежей 2D - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Программа для чертежей 2D
Непрочитано 16.06.2022, 15:03
es-domak
Добрый день!
Подскажите хорошую удобную программу, чтобы можно было быстро нарисовать несложный двухмерный чертеж с размерами.
Я кое-что для себя рисовал в ScketchUp-е.
Но там 3D. Для простых чертежей не подходит.
Пробовал делать чертежи в Microsoft Visio и в CorelDraw.
Эти программы мне показались очень не удобными для чертежей.
Что можно еще попробовать?
Непрочитано 17.06.2022, 13:30
MAG37
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Изменения размеров я делал только на 3D модели "Move"
Там же вроде можно только грани/ребра двигать?
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 13:39
1 | #22
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Двигается плоскость, но меняется то длина линии, которая перпендикулярна данной плоскости. Причём если предварительно поставить размер, про при "Move" величина размера меняется. можно контролировать изменение размера визуально. С клавиатуры вводится на сколько вытянуть. Способ конечно не очень удобный, но какой уж нашёл.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 13:59
MAG37
А хоть образмерить модель там можно удобно?
Вся это работ с плоскостями и объемами - жуть такая
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 15:39
1 | #24
Liukk
Да без проблем. см. вложение
Дело привычки. Я SU освоил за 4 часа, на АКАД потратил 3 дня. (SolidWorks и компас потребовали уже по месяцу каждая программа в отдельности)
Liukk вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 17:44
affandy
Проекты, экспертиза, технадзор
Московская область
https://sdelaicomp.ru/wi-fi/avtokad-...-i-chercheniya
Ничто так не сближает как разногласия...
affandy вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2022, 19:18
es-domak
Поискал другие программы...
Нашел еще QCAD. Что про него скажете? Есть смысл разбираться?
Или лучше сразу Автокад изучать?
Всё это можно делать в SolidWorks'е
Если сравнивать по удобству\возможностям AutoCAD и SolidWorks.
Что удобней? Что получится быстрее освоить?
es-domak вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 19:43
Liukk
Сообщение от es-domak Посмотреть сообщение
Если сравнивать по удобству\возможностям AutoCAD и SolidWorks. Что удобней?
Акад это всего лишь очень удобный электронный кульман. SolidWorks, Inventor, SolidEdge, компас 3D, T-flex и др аналогичные программы - это более высокий уровень, чем АКАД. Эти программы более интеллектуальные, в них можно проводить расчёты на прочность, а то и по гидродинамике и теплопередаче
Удобство работы - поначалу ВСЁ новое неудобно, тем более, что у этих программ разная логика построения, особенно если сравнивать с АКАДом.
уже отвечал выше
Я SketchUp освоил за 4 часа, на АКАД потратил 3 дня. (SolidWorks и компас 3D потребовали уже по месяцу каждая программа в отдельности)
Причём у меня уже был большой опыт работы конструктором за кульманом.
P.S. Время на освоение программ указано до стадии "выпуск готовых чертежей" по ЕСКД, а не просто рисование картинок.
Последний раз редактировалось Liukk, 17.06.2022 в 20:00.
Liukk вне форума
Непрочитано 17.06.2022, 21:02
маркшейдер
QCAD (https://www.qcad.org/en/) - достаточно примитивный CAD, но сильно заточенный под скриптовую автоматизацию. Ежели хорошо дружите с написанием скриптов, то возможно "это" ваш вариант.
LibreCAD (https://www.librecad.org/) - в некотором смысле форк QCAD (интерфейс такой же), но без коллекции скриптов. Отличается от QCAD лицензией.
PS: И первый и второй слишком "весомы" для звания миниCAD и недостаточно функциональны для своего "веса". Оверхэд короче (хотя последние AutoCAD-ы также этим сильно страдают).
Keep it simple, stupid.
Последний раз редактировалось zvezdochiot, 17.06.2022 в 21:08.
zvezdochiot вне форума
Непрочитано 18.06.2022, 18:57
| 1 #29
Бим
пенсионер
Украина
Хорошим и удобным является тот инструмент, которым владеешь. Изучать лучше автокад или подобные ему продукты. Желательно нечто попроще и не такое монструозное как продукт автодеска. Просто в силу их распространённости и как нечто вроде стандарта инженерной чертилки. Мне вот Брикскад больше нравился.
Для крайне редкой необходимости здесь уже ручное черчение рекомендовали, так и ему учится нужно.
В работе частенько подходили с почеркушками "от руки", с просьбой превратить в чертёж. Эдакое примитивное как в примере занимает с пол-часа или меньше, вместе с распечаткой, усилиями понять задумку автора, вытащить из него подробности идеи и перекуром. Так что есть третий путь - обращаться к чертёжнику-профессионалу, который не прочь развлечься и заработать пивко или шоколадку.
Выбор зависит от наличия ресурсов, в основном времени.
Бим на форуме
Непрочитано 04.10.2022, 11:52
#30
atol
А мне нужно - как я писал выше - это следующие возможности:
- нарисовать прямоугольник
- привязать к прямоугольнику объект-размер
- изменить размер прямоугольника с помощью ввода нового размера в поля "ширина"-"высота"
- изменить размер прямоугольника с помощью перетаскивания мышкой, потащив за какой-нибудь угол или сторону прямоугольника.
- чтобы при изменении размера прямоугольника объект-размер, "приклееный" к прямоугольнику, автоматически поменял свое значение.
-В Автокаде нет объекта прямоугольник, как и многоугольник. Есть команда, которая рисует данные формы Полилинией. Поэтому размеры задаются только в момент работы команды построения.
- Выносные линии размера в Автокаде автоматически привязываются к точкам привязки. Если потом редактировали за узелки, удаляли, дорисовывали элементы чертежа - есть команда "Прикрепить размер" (см.в текстовом меню).
- Прямоугольник, если это не специально созданный динамический блок с параметрами, изменяется командами Растяни и переносом узелка на середине сегмента. Размеры не отслеживаются, как при переносе конточки, поэтому необходимо точно указывать в какую сторону и насколько растягивается форма.
- При изменении геометрии объекта привязанный размер так же растягивается за точкой привязки. Привязка осуществляется в момент создания размера, или потом, командой "Прикрепить"
Если часто используется прямоугольник с изменяемыми размерами - проще создать динамический блок с параметрическими размерами.
Толстов Евгений
atol вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2022, 10:12
#31
es-domak
Сообщение от atol Посмотреть сообщение
В чертежах прямоугольник - наверно самый часто используемый элемент.
По идее, программы 2D предназначены для облегчения черчения. Но начертить в них прямоугольник - очень непросто.
Какой-то парадокс.
Какие есть программы, в которых есть прямоугольник?
es-domak вне форума
Непрочитано 08.10.2022, 20:04
1 | #32
Liukk
Сообщение от nsatalyalop89 Посмотреть сообщение
Подскажите, кто давно пользуется скетчапом, как много времени Вам понадобилось, чтобы освоить?
Уже отвечал выше. 4 часа, чтобы почувствовать себя уверенным пользователем.
Liukk вне форума
Непрочитано 09.10.2022, 16:29
#33
Liukk
Вы сами обучались или по каким-то видео или урокам?
Сам, по видеоурокам на U2B
Liukk вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 15:07
#34
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Я за Компас топлю. Точки-кружочки в 2д рисовать - самое то. Но мое мнение может быть необъективно - я в этом работаю
RicoSand вне форума
Непрочитано 10.10.2022, 16:35
#35
VitalyAF
Например надо вот такой чертеж нарисовать.
Это кронштейн для радиатора.
Наверняка за кронштейном потребуется радиатор... потом трубопровод к нему, так и будет кота за я-ца тянуть...
Нужно конкретно говорить, а не мямлить что-то там про 2D чертежи...!!!
Приводишь пример 3D, а ищешь 2D чертилку... Для какой марки чертежей можно сказать, или мы тут так и будем гадать...?
Последний раз редактировалось VitalyAF, 10.10.2022 в 16:44.
VitalyAF вне форума
Программа для просмотра размеров чертежей Китрар Илья Прочее. Программное обеспечение 10 17.08.2014 17:09
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Участие чертежей 2D в конструкторской документации. zont_11 Машиностроение 12 23.05.2011 15:31
Программа для моделирования движения в 2D Михаил-Andover Прочее. Программное обеспечение 4 11.09.2008 23:37
