Есть нормы, их надо выполнять. А то в одном месте пытаетесь найти в них лазейку, чтобы ничего не делать, а в другом пускаетесь в рассуждения, что можно не выполнять, потому что не спасет. Размеры тут вообще ни при чем, пусть хоть в 10 раз будет меньше ИЖСов - у Вас другое здание.
Оно и видно. "Юристы" ничего просто так не делают. Плохо, что "юристам" позволено извращать техническую суть.
Чердак он и в африке чердак. Как все любят все усложнять/запутывать/лгбт... ![]()
Воскресе |
СПДС 10 + Автокад 2014. Дико тормозит любой файл, даже новый, в чем может быть причина? | erikbond | ПО от CSoft | 23 | 30.01.2022 20:30 |
Несъемная опалубка из стекломагниевых блоков. Насколько технология может быть востребована и эффективна? | bf21 | Технология и организация строительства | 5 | 31.10.2019 12:47 |
Имеет ли место быть: мансардный наружный каркас из металла, а чердак из дерева? | erikbond | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 24.12.2015 23:05 |
Какой может быть конструкция старого офисного здания? | Wild Vodnik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 15.10.2015 10:38 |
Может ли одна стена на лестничной клетке быть стеклянной? | Roman_sl | Архитектура | 24 | 14.10.2014 05:57 |
