Правильно ли подобраны кирпичная конструкция, прогоны и плиты? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Правильно ли подобраны кирпичная конструкция, прогоны и плиты?
Непрочитано 29.06.2022, 17:56
Tatyana___1
Здравствуйте!Не могли бы подсказать.
Проектируется частный 2этажный жилой дом, кирпичный, толщина стены 640(510 несущий слой, 120 -облицовочный кирпич)
Предусмотрена терраса,над ней балкон, как перекрыть террасу грамотно?
На колонны 380×380 укладывается несущая перемычка (ну она вроде обычно 250 мм ширина) или лучше прогон, далее сверху укладывается плита перекрытия пустотка.Заказчики настаивают на данном варианте.
Но у меня вызывает опасение :
1) сечение и шаг колонн кирпичных
2) опорная подушка маленькая всего 380х380
3) какую плиту брать для балкона?многопустотная, сплошная? Я получается беру для этих целей обычную многопустотную плиту ПК 18.15-8, опирание с уличной стороной 250, а на стену наружную получается 280 (облицовочный 120 мм, на несущий слой получается заходим на 160 мм) допустимо ли это?
4) лучше взять перемычку либо прогон?
5) либо балконные плиты =перекрытие террасы расположить НЕ поперек как на схеме, а вдоль ????
Схема
https://wampi.ru/image/RjWUo8l
Непрочитано 04.07.2022, 15:02
| 1 #21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Tatyana___1 Посмотреть сообщение
"меряйтесь одним местом " с девочкой, смешно да и только
здесь все таки сайт для проектировщиков, а не для мальчиков и девочек.
Вам может не нравится, что написал вам jtdesign, но из вашего поста и общего количества сообщений я бы сделал вывод, что либо студент, либо ооочень молодой "специалист". И обижаться вам не следует, временами каждому нужно, чтобы его лицом в его же ... окунули.
У вас такая ядреная смесь в проекте намешана, плюс вы сами не понимаете куда вам идти. А вопросы задаете, пусть и корявые, претендующие на уровень ведущего. А этому уровню, пардон, вы не соответствуете, вас вопросы выдают.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Как правильно организовать переход от отмостки строения до входа на конструкцию пола фундаментной плиты? ANSYSman Основания и фундаменты 0 02.07.2020 00:59
Как правильно выполнить расчет железобетонной пустотной плиты? msv_mnv Железобетонные конструкции 26 21.05.2019 21:14
Как правильно рассчитать в SCAD(КРОСС) армирование фундаментной плиты под лифтовую шахту? CorpAT SCAD 3 28.04.2015 09:06
Как правильно собрать нагрузку на плиты перекрытия? constantine77 Железобетонные конструкции 13 29.09.2013 13:52
