Замена высокопрочных болтов на обычные. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена высокопрочных болтов на обычные.
Непрочитано 06.07.2022, 09:36
Moi Imena
День добрый. Конструирую рамный узел, аналогичный узлу 43 по серии 2.440-1.1 48КМ. Допустимо ли заменить высокопрочные болты на болты обычные ? Посчитал болты как обычные получает М24х6, речь идет про болты по верхней накладке. Если допустимо на что стоит обратить внимание и какие моменты могу возникнуть ?
Название: Снимок экрана 2022-07-06 163212.png
Непрочитано 07.07.2022, 08:58
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...капитан Очевидность...майор Ясен Пень...
Кто такие? Как фамилии?
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 09:16
1 | #22
Verloc
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
У Горева написано что работа соединения на высокопрочных болтах на упругой стадии происходи за счет сил трения между пластинами, после преодоления сил трений узел поворачивается до контакта болта с гранью отверстия и начинается упруго-пластичная стадия за счет сил трения между пластинами и сопротивления болта срезу
https://www.youtube.com/watch?v=2zwd_tMyOsM&t=897s
ЦНИИСК недавно проводил исследования фрикционных соединений на срез. Сначала происходит срыв фркциона, а потом ВП болты уже работают чисто на срез, довольно долго. Разружение просходило в основном по смятию отверстий. Вебинар приложил сверху.
Verloc вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 09:32
dambra
А вот слава богу еврокод в этот вопрос вносит конкретику, график момента от угла поворота и градация вращательной жесткости.
Вносит он теорию, практически - запрещено
Название: Screenshot 2022-07-07 072614.jpg
dambra вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении kot1066 Металлические конструкции 15 15.09.2015 21:35
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25
