Замена высокопрочных болтов на обычные.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Замена высокопрочных болтов на обычные.
Непрочитано 06.07.2022, 09:36 #1
Moi Imena
День добрый. Конструирую рамный узел, аналогичный узлу 43 по серии 2.440-1.1 48КМ. Допустимо ли заменить высокопрочные болты на болты обычные ? Посчитал болты как обычные получает М24х6, речь идет про болты по верхней накладке. Если допустимо на что стоит обратить внимание и какие моменты могу возникнуть ?
Название: Снимок экрана 2022-07-06 163212.png
Непрочитано 06.07.2022, 09:39
Бахил
Узел будет не очень жёстким.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 09:45
Cfytrr
Питер
и как следствие, балка будет работать по разрезной схеме, пролетный момент увеличится
Cfytrr на форуме
Непрочитано 06.07.2022, 09:48
1 | #4
Бахил
и как следствие
Ну может быть до следствия и не дойдёт - всё на предварительном дознании закончится.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2022, 10:22
Moi Imena
То есть за счет отсутствия сил трения и большей деформативности стали обычных болтов надо считать что любой узел на не высокопрочных болтал нельзя считать жестким ? Есть ли ограничения при каком угле поворота узел можно считать шарнирным, ведь понятно что абсолютных 0 градусов не будет. Если такие рамки есть, планирую прикинуть узел в программе.
Moi Imena вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:10
| 1 #6
румата
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Не из-за этого, а из-за того, что при применении болтов нормальной точности без контролируемого натяжения, чернота отверстий под болты, может сыграть с ригелем злую шутку превратив его из жесткоопертого в шарнирноопертый.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 11:33
Бахил
На обычных болтах делают фланцевые соединения ригель- колонна. Там болт работает на растяжение и податливость его минимальна.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:09
Tyhig
Зачем так пугать. Есть малая доля вероятности, что высокопрочные болты в проекте просто заменяют обычные срезные и работают на срез с той же чернотой. И все перераспределения момента уже учтены в расчёте... Тогда если станет больше - ну и что.
Автор же нигде не пишет, что болты фрикционные.
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:14
румата
Есть, но очень малая. Высокопрочные ставить на срез нет особого смысла. Высокопрочные есть смысл ставить там, где они предварительно натягиваются до "звона". А это фрикционные и фланцевые соединения.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:18
Tyhig
румата, да. И это должно быть написано, а не догадано. Пусть ТС учится спрашивать правильно. А то доколе ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:24
Cfytrr
Питер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Как это нет? они ж трудней срезаются.
Cfytrr на форуме
Непрочитано 06.07.2022, 12:28
румата
Только если толщина накладки позволит и не сомнется раньше.
румата вне форума
Непрочитано 06.07.2022, 12:42
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
меняйте, конечно. Только узелок доработайте, чтобы он жестким был (если, конечно, нужно чтобы он был жестким)
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 02:48
Moi Imena
В серии соединение фрикционное. Высокопрочные болты по гост 22353-77 то есть класса точности В. У Горева написано что работа соединения на высокопрочных болтах на упругой стадии происходи за счет сил трения между пластинами, после преодоления сил трений узел поворачивается до контакта болта с гранью отверстия и начинается упруго-пластичная стадия за счет сил трения между пластинами и сопротивления болта срезу т. 1 стр. 177. В серии 2.440-2 в. 6 и в. 7 есть интересные таблицы деформации узла от нагрузки, планирую взять эти таблицы за условный критерий, построить узел в программе и проанализировать к какой таблице можно отнести узел.
Если ли аналитические методики расчета податливости узлов ?
Если ли критерии оценки податливости узлов (что бы отнести в расчетной схеме узел к шарнирному или жесткому) ?
Последний раз редактировалось Moi Imena, 07.07.2022 в 04:17.
Непрочитано 07.07.2022, 04:55
nick.klochkov
да
но, чтобы исключить геморрой со срезом и смятием от болтов, использовать опорный столик
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 07:28
Бахил
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Так точно, Кэп!
Offtop: Может ещё и узел запроектировать? И ключи...
Бахил вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 08:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...планирую взять эти таблицы за условный критерий, построить узел в программе и проанализировать к какой таблице можно отнести узел.
Ерундой занимаетесь, товарищ майор (с).
Если Ваш объект в Северной Корее и там нет заводов ВП-болтов, и имеется острейшая необходимость запроектировать именно болтовой жесткий (рамный) узел, то напрашивается толстофланцевое соединение без контролируемого преднатяга.
Конечно нет, если иметь ввиду практичные методики. Как можно учесть 100500 неизвестных факторов - отклонения отверстий там/тут, разнобой чернот там/тут, 9999 вариантов упирания болтов в различные черноты, допуски на диаметры болтов и отверстий, широкий диапазон возможных натягов болтов на монтаже и т.д. Степень жесткости узлов с пластическим шарниром пластин/стенок еще можно поковырять, и то ориентировочно.
Конечно есть - если вот в том серийном узле заменить вп на обычный, то узел будет оценен как шарнирно-тупойский.
Такой фигней, и то в научно-познавательных целях, можно заниматься, ставя вопрос наоборот - а насколько шарнирны обычные шарнирные узлы по сериям?
В практическом проектировании есть или белые, или черные. Никаких цветных.
А в чем проблема? Где-то собрали с неправильными болтами?
С прецезионными болтами со сверловкой в сборе еще можно узреть некую жесткость. Но чтобы вот так вот...разве что с двойным запасом. т.е. половину болтов сдвинет, пока остальные не упрутся. Угол поворота максимальный (при отв. +3 и откл. центров отв. +2) - 10 мм наверху и 10 мм внизу. Т.е. например при 40 Б1 это 3 градуса. Что много - это шарнир, по критерию " а не рамный ли это узел". Ни разу не рамный.
Для справки: угол поворота на опоре балки 40Б1 при нагрузке 5 т/м равен 0,6 градусов (перепроверить!).
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 07.07.2022 в 08:29.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2022, 08:24
Moi Imena
Результаты расчет численным методом https://ibb.co/8xnVMjC
Брать за критерий сравнение с табличками о которых я говорил ранее дело довольно относительное. А вот слава богу еврокод в этот вопрос вносит конкретику, график момента от угла поворота и градация вращательной жесткости.
В обоих случаях узел на обычных болтах не относиться ни к жесткому ни к шарнирному.
Кроме того в наших нормах сказано что фрикционное соединение используется в узлах с повышенными требования относительно недопущения деформаций.
Для себя делаю вывод что для жестких болтовых соединений (на сдвиг) использовать буду именно фрикционное, а вам спасибо за соучастие.
Проблемы нет, для себя считаю необходимым обладать конкретикой в вопросах проектирования
Непрочитано 07.07.2022, 08:30
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... А вот слава богу еврокод в этот вопрос вносит конкретику, график момента от угла поворота и градация вращательной жесткости....
А вот слава аллаху для заценки ходов в черноте достаточно знаний по арифметике.
И да - "конкретика" градации в евре тоже относительная. На деле переход плавный - от чистого шарнира к абсолютно жесткому. Но хорошо хоть что не 23 признака податливости.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2022, 08:40
1 | #20
Бахил
Offtop: Типа капитан Очевидность повышен в звании до майора Ясен Пень.
Бахил вне форума
Выбор правильного значения усилия затяжки для высокопрочных болтов М30 dik-son Металлические конструкции 11 24.10.2024 12:08
Усилие затяжки высокопрочных болтов фермы по серии 1.460.3-23.98 (на территории Беларуси) stralok Конструкции зданий и сооружений 4 05.11.2018 17:44
Замена узла стыковки колонн. Как уйти от высокопрочных болтов? РТО4 Металлические конструкции 46 14.06.2016 16:00
Замена высокопрочных болтов на шпильки во фрикционном соединении kot1066 Металлические конструкции 15 15.09.2015 21:35
Натяжение высокопрочных болтов Leschka Металлические конструкции 1 05.02.2014 09:25
