Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира-Сапр 2017 не правильно считает стену?
Непрочитано 11.07.2022, 12:21
mainevent100
Давно замечал глюки при расчете стен, списывал это на то, что Лира кроме N учитывает в расчете моменты.
Но тут столкнулся совсем с большим расхождением не в запас.
Стена толщиной 200 мм высотой 4,0 м (расчетная высота 4,0 м с мю=1) под нагрузкой 2000 кН/м2 (200 т/м), вся длительная (фи=2).
Бетон В25 с гаммаb3=0.85, арматура А500С с привязкой 45 мм к грани стены.
Лицензионная Лира-2017 советует армировать d10/200 (требуемая 3,8 см2), ручной расчет говорит, что нужно ставить d18/200 (требуемая 11,5 см2).
То есть, доверяя программе, можно недоармировать стену в 3 раза! Проверьте, пожалуйста, в своих версиях или других расчетных программах.
_________
по-моему с 2015 версии в Лире добавилась возможность учета расчетной высоты. Без учета гибкости армирование не требуется как в ручном расчете, так и в лире
Название: Расчетная схема.PNG
ID:	248553  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вертикальное армирование.jpg
ID:	248554  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: lir Стена б=200 мм Н=4 м.lir (24.3 Кб, 85 просмотров)
Непрочитано 11.07.2022, 14:35
румата
а можно *.sav?
Можно. Это экспертиза колонны.
Тип файла: zip arbat.zip (834 байт, 28 просмотров)
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 14:35
mainevent100
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
уже писал в теме, которую закрыли - Лира тупо взяла конечный элемент высотой 0,5 метра и посчитала требуемое армирование его сечения с такой расчетной высотой, вот и все.
не-не, если в лире убрать галку учета высоты, то лира правильно считает, что армирование не требуется.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:37
v.psk
Псков
Арбат хочет 5x22 для такого сечения и коэффициента длительной части 1
на всякий случай прикрепил sav
у меня коэфф. 0.9 для д18 шаг 200
Тип файла: zip пог.м.стены.zip (435 байт, 29 просмотров)
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:40
румата
Да, все верно, я по ошибке поставил 6 стержней вместо 5-ти.
румата вне форума
гувиев
инженер
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Нет. Расчет по Вуду это не стержневая аналогия в понятиях лиры
А как тогда назвать переход от 6 компонент НДС (Ny, Nx, Nxy и My, Mx, Mxy) к 2 независимым наборам Ny и Мy, Nx и Mx для расчёта армирования?
гувиев вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:44
Grim
Ну да, я бахнул защитный слой 45, вместо привязки центра и взял фи б1 0,9 как для учета нагрузок длительного действия.
Случайный эксцентриситет проще не задавать, Арбат сам его вычисляет тогда.
5x18 - нормуль и соответствует ручному расчету.
Grim вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:48
румата
Сообщение от гувиев Посмотреть сообщение
Это просто приведение 2-х мерного НДС к одномерному в одной единственной точке. А в стержневой алогии учтены геометрические размеры участка (высота, ширина и длина) из набора пластин при приведении усилий к эквивалентному стержню. При этом Вуд и Карпенко к такому приведению не имеют никакого отношения.
румата вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 14:57
гувиев
инженер
Вот здесь не согласен
Вуд с учётом продольного изгиба при расчёте горизонтального (дли пилона) нормального сечения - стержень, шириной 100см, высотой сечения равной толщине пластины и длиной, заданной в характеристиках материалов.
гувиев вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:07
#29
румата
Вот здесь не согласен.
Стержневые аналоги не ограничиваются железобетоном. Их можно применять для любых материалов и видов НДС(объемные КЭ и трехмерное НДС). А Вуд нужен только для расчета плоского ЖБ.
...шириной 100см...
Именно. Только погонный метр, причем в одной-единственной точке плоского КЭ. А лировский стержневой аналог это интегральная величина по набору плоских КЭ ради приведелия к сечению стержня шириной, равной ширине набора плоских КЭ.
румата вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:08
1 | #30
гувиев
инженер
Вот "ручной" расчёт для элемента 23.
В этом элементе напряжение Ny=1034.18тс/м2. При толщине 0.2м получаем продольное усилие N=206.8тс. Т.к. Му=0, то следует учесть случайный эксцентриситет ea=max(200/30=6.7мм; 4000/600=6.7мм; 10мм)=10мм. Соответственно момент М=206.8*0.01=2.068тс*м.
Все нагрузки длительные.
ybi=yb1*yb3=0.9*0.85=0.765.
Требуемое армирование 13см/м.п.
Знаю
Поэтому и писал, что стержневая аналогия при рассмотрении нормального сечения.
Название: Расчёт элемента 23.png
гувиев вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:11
| 1 #31
v.psk
Псков
по ТЗ - учитываем только гамма б3
v.psk вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:15
#32
гувиев
инженер
Я отталкивался от исходных данных автора.
При учёте только yb3=0.85 получается армирование 11.6см/м.п.
гувиев вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#33
Tyhig
Думаю, что в любом случае такие стены должны выдерживать внецентренное сжатие на любой разумной погонной ширине (0,5-1 м).
Вероятно, что это противоречит СП 63 и мнению гуру и авторов СНиПа.
Этот вопрос аналогичен тому же в кирпичных стенах. Отдельно крыло/вылет Таврового сечения пилястра не проходит на устойчивость, а в целом пилястр проходит и держит эти вылеты за счёт их горизонтального изгиба.
То же и в заполнении ячеек газобетоном по СТО НААГ. Не исследовано влияние горизонтальных анкеров на устойчивость. Вопрос там до сих пор открыт и гуру считают по разному.
Ни там, ни там, ни там вопрос не исследован. Есть вековые традиции считать кирпич не рассчитывая длину вылета как тавры. Нет методики на это.
Очевидно тут тот же вопрос и тоже нет методики.
Вопрос просто не исследован.
А раз так, то или СТУ или внецентренное сжатие погонного метра в запас.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:17
#34
mainevent100
у меня такой же результат:
Непрочитано 11.07.2022, 15:22
#35
Grim
Попробуй поиграть с разными значениями коэфф. расчетной длины. В 2 раза если увеличить, что будет?
Grim вне форума
#36
SergeyKonstr
А где момент, который нужно коэ-том от критической силы увеличивать?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 15:31
#37
mainevent100
момент отсутствует, поэтому принимается равным продольной силе, умноженной на случайный эксцентриситет 1 см.
при добавлении в расчетную схему момента 20 кНм/п.м. (2000кН*0,01м) результат подбора в оболочках не меняется
Последний раз редактировалось mainevent100, 11.07.2022 в 15:36.
Непрочитано 11.07.2022, 15:47
#38
UnAtom
mainevent100
На всякий случай выложу результат расчёта Вашего случая по Вуду с коэффициентом расчётной длины 0,7. Как видите значения армирования не такие уж и страшные (и близкие к Карпенко), чтоб говорить о том что "всё упадёт".
Кроме того, следует помнить, что расчёт ж.б. конструкций нормы (СП 63) предписывают производить по деформированной схеме с учётом реальных жесткостей и нелинейности, а теоретические основы расчёта по недеформированной схеме с коэффициентом к случайному эксцентрисистету разрабатывались для стержневых систем, а не для стен и необходимость их использования для протяженных стен ещё надо бы доказать.
Название: Пилон 4м мю 0.7.png
UnAtom вне форума
Непрочитано 11.07.2022, 16:11
#39
SergeyKonstr
Такого же быть не может.
Тип файла: docx 1-42.docx (191.9 Кб, 71 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.07.2022, 16:35
#40
mainevent100
Надо проверить.
----- добавлено через 55 сек. -----
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Результат 3,0 см2 очень далёк от правильного.
Оценка / критика расчетной схемы Кулик Алексей aka kpblc Лира / Лира-САПР 1998 12.04.2025 09:52
Как правильно смоделировать монолитный (разноуровневый) ростверк с шарнирным опиранием на сваи и столбчатые фундаменты (Лира САПР 2016)? routerball Лира / Лира-САПР 3 26.08.2021 23:12
Лира Сапр 2017 Почему в таблице армирования арм-ра обусловленная кручением присутствует во всех элементах? Maylo Лира / Лира-САПР 7 26.07.2017 10:30
Как генерировать произвольную плоскость в ЛИРА САПР 2017 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 1 23.06.2017 13:04
Лира САПР 2013. Как правильно задавать металлические балки на которых лежит Ж/Б плита? LoGikaaa Лира / Лира-САПР 10 12.04.2016 09:49
