Незаконные проемы 2,5х2,3(h) в стенах на 1 этаже 17-ти этажного панельного здания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Незаконные проемы 2,5х2,3(h) в стенах на 1 этаже 17-ти этажного панельного здания
Непрочитано 29.07.2022, 09:11
Rane
Здравствуйте.
Ситуация:
Собственник самовольно вырубил два новых проема в несущих стенах 1го этажа 17-ти этажного панельного здания (см. приложенный план ПР-1 и ПР-2). Застройщик подал в суд, суд обязал восстановить исходное состояние. Здание эксплуатируемое в настоящий момент.
Расчеты в лире (модуль панельные здания) показал, что несущая способность простенков при данных проемах и существующем армировании не обеспечена.
Вопрос:
Какими технологиями можно заделать данные огромные проемы? Здание продеформировалось, и не понятно, как новые конструкции включать в работу.
ID:	248942  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248943  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	248944  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 29.07.2022, 15:03
StoroG
StoroG, такой?
На его основе. Колонны то в середине нет в которую стойки упираются после стягивания.
Можно еще оставшийся кусок стянуть обоймой. Короче замотать металлом. И тогда еще можно будет жить в этой квартире. А вот если бетоном залить, то будут полости, дикие температуры при твердении, грустный перепланер на улице с семьей.
StoroG вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 15:15
SetQ
Петрозаводск
Заложить кирпичом в два кирпича, чтобы знали, как дырки в стенах делать.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 16:23
Injener-81
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
Где территориально находится это здание и кого лично Вы в данном случае представляете?
Injener-81 вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 16:53
StoroG
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Заложить это легко. А как кирпич в работу включить?
StoroG вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 17:17
Injener-81
Сообщение от StoroG Посмотреть сообщение
Даже не это главное...Главное, как потом все это узаконить и в результате, исполнить решение суда?
Описанное автором темы не похоже на реальную ситуацию... В случае таких грубых нарушений законности, угрожающих жизни и здоровью проживающих в МКД людей, есть четко прописанные процедуры...
Непрочитано 29.07.2022, 17:25
Baumann
homo soveticus
v.psk, пока задача стоит заделать полностью. Можно предложить любые материалы. Преследуются две цели: 1. исполнить судебное решение, 2. вернуть жильцам безопасные условия проживания
Рамка, а внутри просто заложить. Можно к рамке приварить ОС во внутреннюю кладку выпуски.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 18:15
SetQ
Петрозаводск
Нагрузку, которая уже действует и успешно передаётся на основание, не надо переключать на новый простенок, это трудно и небезопасно. В кирпичной кладке вместо последних одного-двух рядов кирпичей заливается бетонный пояс, как монтажная подливка - немного выше низа перемычки для плотного прилегания, новые нагрузки пойдут уже по новому пути. Перед началом работ желательно разгрузить всё что выше.
SetQ вне форума
Непрочитано 29.07.2022, 23:04
Tyhig
Вот в этой цитате ошибка. Какая доля нагрузки сейчас действует ? Почему успешно передаётся на основание (хотя тут и может быть) ?
Я бы согласился, если бы речь шла о более стабильных нагрузках. Но 17 этажей.
ТС прямо пишет, что по расчётам простенок не прошёл и требует усиления. Какие кирпичи ?
Injener-81, между ОВ делаем КЖ ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.07.2022, 16:25
#29
StoroG
Сообщение от Injener-81 Посмотреть сообщение
Очень интересно какие.
StoroG вне форума
Непрочитано 30.07.2022, 16:39
#30
SetQ
Петрозаводск
Надо у автора узнать.
Дом стоит.
SetQ вне форума
Непрочитано 30.07.2022, 17:10
#31
Injener-81
Написано же на русском языке: четко прописанные процедуры...
Если уж очень сильно интересно, можете проконсультироваться у грамотных практикующих юристов, специализирующихся в области строительства и эксплуатации объектов недвижимости...
Непрочитано 30.07.2022, 17:15
#32
SetQ
Петрозаводск
Какие кирпичи ?
Вообще, это с долей иронии было сказано, но если расчёт подтвердит, то можно будет даже оставить небольшие проёмы с арочной перемычкой в новых кирпичных простенках.
Надо ещё модуль "Монтаж" подключить.
SetQ вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 08:16
#33
Бахил
ПР-1 в перегородке. Перегородку снести просто. ПР-2 в несущей стене - усилить.
Бахил вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 11:49
#34
v.psk
Псков
Бахил, в панельках может и не быть перегородок, разве что в сортире как правило.
Какой однако же оперативный суд.... Собственник не обжаловал решение? Вообще интересно бы узнать именно про юридическую сторону вопроса.
v.psk вне форума
Непрочитано 31.07.2022, 14:15
#35
Injener-81
Да, это похоже на очередной фейк...
Автор темы   Непрочитано 01.08.2022, 13:37
#36
Rane
Если бы проем был в перегородке, тема бы не создавалась
Я по временнЫм и юридическим аспектам не осведомлен. Он может уже и год эксплуатируется с таким проемом. Только технической стороной вопроса снабдили. Я думаю собственник не способен в данном случае обжаловать решение, только через обследование может и проектную организацию
В чем смысл фейк делать? просмотры, как на ютубе, накрутить?
Дом стоит.
То что дом стоит, не значит, что его сейсмикой не сдует (сейсмичность площадки 6 баллов)
Rane вне форума
Непрочитано 01.08.2022, 15:55
| 1 #37
Alkor527
Пермский край
А с перемычками все отлично?
Offtop: Расселить 17 верхних этажей на период выполнения работ (с полным вывозом мебели), усилить, потом обратно заселить. Затраты на аренду жилья для жильцов верхних этажей возложить на перепланировщика.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.08.2022, 08:47
#38
user03.08.2022
Последний раз редактировалось user03.08.2022, 22.12.2022 в 12:53. Причина: не актуально
user03.08.2022 вне форума
Как определить серию панельного 5 этажного жилого здания? Трокатерина Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.07.2019 07:34
Ищу типовую серию 9-ти этажного панельного здания 1-464А-51 Alex_Student Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.05.2019 10:53
Усиление перекрытия панельного здания VRag Конструкции зданий и сооружений 21 04.08.2008 15:18
