ну как же, как же) просмотрел и нашел косяк со своей стороны, думал об одном и правильно, в "заключении" написал другое, неправильное(, бывает, хотя слово - не воробей ----- добавлено через ~11 мин. ----- тут уже говорилось наверное, бандаж из полосы, а к нему - все остальное бандаж, в принципе, к самой колонне можно и не крепить или чисто символически, чтоб не дрыгался) колонна все-таки, а из картинок можно понять, что - стена Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 11:54. |
При такой нагрузке и шаге анкеров 1 м для указанных сечений ДЕЙСТВУЮЩEE в анкере усилие растяжения (Q для сжатой трубы) будет мизерным. Стенка не продавится.
Вертикальная сила будет срезать болты, можно принять что эти усилия везде одинаковы. Они тоже мизерные для анкеров, судя по масштабу эскиза, и мизерные для смятия стенок. Анкер допустим ф10. Отверстие обычное.
Воскресе |
Псков
я так понимаю в нишу прячутся сети
я бы перешел на такую схему... по сути типа четырехветвевой колонны, ну и плюс какие-то детали по расреплению итп... |
Проектирование Регистрация: 27.06.2017
Нет просто условие - без мокрых процессов.
Вариант норм, но как крепить к монолиту? А и еще условие - без сварки)) |
Псков
так по аквапанели же камень... или он на клей?
почему же тогда "тупо" не взять профили лстк, для решетки усиленные профили для ГКЛ - там своя крепежка .... раскрепить можно например шпильками на клей, гайки с двух сторон профиля.... со сваркой условие хуже... ну сейчас, еще покручу сечение... ----- добавлено через ~1 мин. ----- а чего там крутить, уголки без относа, прямо с углов, типа обвязки колонн на всю высоту... |
полосу-бандаж, если это позволяет, вокруг колонны? да никак, по большому счету
если не позволяет (к примеру, если только три стороны колонны задействованы) - на хим анкерах, да и то они здесь, по большей мере - конструктивные (в основном зависит от жесткости бандажа) |
Псков
? Регистрация: 17.06.2014
Ну заодно и колонну усилим). Тем более колонна кривая, судя по огороду, который ТС нагородил.
Всё страншее страншее. Может это "инсталяция"?
мы - "тупые") отвечаем на конкретно заданные вопросы ----- добавлено через ~3 мин. ----- оно, конечно, так, уважаемый Бахил, но об этом в теме не говорится) да и потом, слишком много шума из ничего Последний раз редактировалось nick.klochkov, 15.09.2022 в 12:46. |
и что? убьет?)
перебор ----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
да, есть, или - как прикрутить шпингалет? или - академические, не инженерные темы кто сказал, что "шляпки") будут мешать)? с дури можно и х сломать( |
Ой, да ладно. Как будто первый раз на форуме.
Срезать к чёртовой матери! Не дожидаясь перитонита.(с)
Несущая способность использована на 70 -300%, а КЗУ>5 ? Такое возможно? | Alyoshka | Металлические конструкции | 29 | 07.01.2021 10:17 |
Соединение труб разного диаметра. Наращивание металлической стойки. | Gvinpeenka | Металлические конструкции | 12 | 26.08.2015 10:37 |
Как укрепить стойки щита при том, что нагрузка на стойки повысится, потому как повесят еще бегущую строку с обеих сторон? | JennyCoffein | Металлические конструкции | 11 | 01.04.2015 12:18 |
Подвижное болтовое соединение. Допустимо ли такое решение? | Orion | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 26.07.2010 11:08 |
Где можно найти четкое определение, что такое шарнирное соединение, и жесткое? | sergdonbass | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 10.03.2010 09:22 |
