Расчет металлических конструкций на удар - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет металлических конструкций на удар
Старый 16.01.2008, 11:55
metallist
Инженер-проектировщик
Подскажите, как правильно произвести расчет металлической конструкции на ударное воздействие.
Требуется проверить конструкцию лесов на падение монтируемых элементов здания.
Непрочитано 04.02.2008, 11:14
Denbad
Проектировщик
А значение кинетической энергии зависит, и следовательно сила удара.
Denbad вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 11:19
vvp
Конструктор
Конечно
vvp вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 12:23
Perezz!!
Ребята, что-то вы совсем с физикой ослабли.
К моменту удара об конструкции тело будет обладать запасом кинетической энергии (можно подсчитать какой). Если после удара оно остановится (условие "заденет" неточное) то всю эту энергию должны будут погасить конструкции. Тогда часть энергии уйдёт на деформацию (разрушение) конструкций и тела, часть уйдёт в тепло, часть в кинетическую энергию конструкций (часть их может сдвинуться, прийти в движение).
Что касается бесконечно большой силы при абсолютно жестких конструкциях - это бесконечно верно
F=ma. Если груз тормозится мгновенно, ускорение и возникающее в месте контакта усилие будет бесконечным.
Естественно, это допущение противоречит теории Эйнштейна, согласно которой максимальная достижимая скорость распространения любого взаимодействия - скорость света. Но те кто про это пишет должны знать что в квантовой механике этот постулат грубо говоря невыполняется (Эйнштейн ошибался) - состояние атомов, их частиц и квазичастиц меняется со сверхсветовыми скоростями (мгновенно и быстрее чем мгновенно). Чтобы попытаться описать явления в квантовой механике доступными нам (не всем, правда) понятиями, без разрушения привычных представлений (типа того что следствие не может предшествовать причине) вводят дополнительное понятие квантования пространства-времени. Тогда при выполнении ряда сложно представляемых условий и понятий теория Эйнштейна и привычные нам описания со скрипом работают.
Возвращаясь к нашему вопросу, если конечное, вполне определенное значение кинетической энергии, конструкции должны погасить мгновенно - для этого они должны выдержать бесконечно большие усилия.
Хороший пример с пожарными ловящими людей на упругий батут. Спортсмены тоже не прыгают в бассейн, если он не наполнен водой - бетон гораздо лучше "останавливает" летящее тело человека. Автоконструкторы стараются делать кузова более пластичными, чтобы время столкновения было как можно больше, более хрупкими, чтобы как можно больше энергии удара рассеивалось на разрушение - чем сильнее ломается конструкция тем в большей безопасности человек. Если сделать раму кузова и бампера из двутавровых балок, выжить будет сложно даже при ударе с 20км/ч. Конструкции рассчитанные на удар надо делать "вязкими".
Так что задачка с падением груза весьма и весьма нетривиальная. Немец Юра правильно заметил. Но можно её упростить - ввести какие-то ограничения. Наверное есть и методы.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 04.02.2008 в 12:31.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 08:30
Denbad
Проектировщик
Пытаюсь найти ответ на вопрос.
Задачка: груз врезается в конец консоли (стойка ограждения) перпендикулярно ей. Найти силу возникающую в консоли в процессе торможения груза. Допущения: потери механической энергии = 0, консоль невесомая, линейно изгибается в любом диапазоне подобно пружине.
Данные:
m = 500 кг - масса груза
V = 50 см/сек - скорость груза
L = 200 см - длина консоли
E = 2*10^6 кг/см2 - модуль стали
I = 2690 см4 - двутавр 20Ш1
Формулы:
Кинетическая энергия груза:
Wk = m*V^2/2 (1)
m - масса груза, V - скорость груза
Потенциальная энергия деформации пружины:
Wp = k * S^2/2 (2)
k - жесткость пружины, S - сжатие пружины
Прогиб консоли:
S = (F*L^3)/(3*E*I) (3)
Расчет:
Прогиб консоли от F1 = 1кг:
S1 = (1*200^3)/(3*2*10^6*2690) = 5*10^-4 см
Жесткость консоли:
k = F1 / S1 = 2000 кг/см
Приравняем энергии и вычислим S:
m*V^2/2 = k * S^2/2 - >
S = кв. корень из (m*V^2 / k) = (500*50^2/2000)^1/2 = 25см - конечный прогиб консоли
Зная прогиб консоли найдем силу
(3) - > F = ( 3*S*E*I ) / L^3 = 3*25*2*10^6*2690 / 200^3 = 50438 кг
Выводы:
1.
2. Может я чё нетак посчитал, кто знает физику лучше 7-го класса поправляйте,... вот я не врубился в размерности энергий, в кинетической есть секунды, в потенциальной нет, то ли шуры-муры с Ньютонами-Килограммами, то ли не те формулы
3. Картину искажают допущения и надо задачку считать с учетом всех потерь и нелинеек, но это офигеть...
Denbad вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 11:13
Jeka
Украина, Донецк
Denbad, Н=кг*м/с^2
Ну формула должна получится такой F=(3*E*I*m*V^2/L^3)^1/2.
F=(3*2*10^11*2690*10^-8*500*0.5^2/2^3)^1/2=15880 (Н) = 15,88(кН)~1618кгс
Jeka вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 11:45
Denbad
Проектировщик
Сообщение от Jeka Посмотреть сообщение
Denbad, Н=кг*м/с^2
Твой результат "красивее",...
Теперь всё на местах: если считать в "Н, м", массу в "кг", то "F" получается в "H".
Тогда в #24: S = 0.008м = 0.8см, F = 1614 кг.
Последний раз редактировалось Denbad, 05.02.2008 в 15:50. Причина: Разобрался
Denbad вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 13:57
мозголом из Самары
Самара
Остается один выход, обложить все метровым слоем минваты
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 16:07
Denbad
Проектировщик
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
А посчитать слабо!
Denbad вне форума
Непрочитано 05.02.2008, 16:38
#29
juri18
Инженер
А посчитать слабо!
Боюсь, что никаких упругих деформаций лесов не хватит, чтобы остановить падение серьёзной конструкции.
Для использования в расчётах пластических деформаций без полного разружения лесов, я бы рекомендовал лучше провести испытания, так как форма деформаций и разрушений не вполне предсказуема.
juri18 вне форума
Непрочитано 06.02.2008, 07:32
#30
Denbad
Проектировщик
1. Про падение конструкций речь не идет, понятно, что сорвавшуюся из вертикального положения колонну надо будет искать в подвале.
2. Во вложении #15 обозначено требование удержания перемещаемой краном конструкции в заданном периметре и в конкретных условиях,
цитата: "Подаваемый груз за 7 м от защитного ограждения должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием от разворота оттяжками должен перемещаться к наружной стене с защитным ограждением...."
3. Технические мероприятия вопросов безопасности часто назначаются по принципу "хуже не будет", а надежность определяется коэффициентом к расчёту 1.2 - мало, а вот 2.1 - нормально. Против дурака защиты нет, есть только утешение в виде попытки исключить возможный негатив (например строительная каска). Если оценить результаты задачки из #24-#26: прогиб стойки 8мм, M/W = 1160кг/см2, как резюме - стойка слишком жесткая.
Последний раз редактировалось Denbad, 06.02.2008 в 07:57.
Denbad вне форума
Расчет сталебетонных конструкций!!! Ze Tro Конструкции зданий и сооружений 30 16.04.2010 10:58
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Испытание нагружением металлических конструкций oleg_81 Металлические конструкции 7 26.12.2007 14:12
Расчет металлических конструкций при высоких температурах Blind Металлические конструкции 2 19.06.2007 23:31
