Там второй деф.шов. Одна плеть пролётного строения перекрывает 4 пролёта. При взрыве обрушились пролёты 3 и 4 одной плети, а первый - сместился с опоры и упал.
См.фото - синим обвёл это место. При обрушении двух пролётов уцелевшую плеть потянуло в сторону провала, конец плети сдвинулся с опоры и тоже упал. Т.е. фактически чтобы восстановить мост нужно заменить целую неразрезную плеть перекрывающую 4 пролёта. Посмотрите видео горящего состава с топливом - ветер очень сильный, поэтому дым-огонь-искры - всё несёт ветром в сторону ж.д. моста. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Если бы ветер был, хотя бы 80-100 км/ч, то могло сдуть как на видео, да.
Опыт проектирования с 2007 года |
У нас пол-страны раньше были футбольными экспертами, в 2020 перековались в вирусологов, в 2022 стали военными экспертами, а теперь ещё и взрывотехниками...
Но горнолыжнику определённо лучше знать, куда летят осколки и всё такое - тут я даже спорить не буду ![]() Давайте закруглим конспирологию, чтобы тему про конструкцию моста не закрыли? |
? Регистрация: 17.06.2014
Как бы железнодорожное полотно не пришлось менять. Всё-таки горело не хило. ----- добавлено через ~4 ч. ----- ![]() Цитата:
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех Последний раз редактировалось Бахил, 12.10.2022 в 15:55. |
Кстати, можно сделать и такой вот вывод, что для таких стратегических уникальных мостов необходимо оставлять временные сооружения в роли постоянных на весь срок службы.
Например, какой-то второй временный мост, временные опоры, временные лестницы... Да дорого. Но в данном случае ведь важнее сроки нарушения коммуникаций при теракте.
Непропорциональный перерасход средств. Восстановление обойдётся дешевле таких вот мер. |
Да. Обычно. Но не в этом случае.
Offtop: Мало ли ещё в Арктику мост будем строить через 200 лет...
Ну вот, с подрядчиком на восстановительные работы определились.
Сроки реалистичные, а не шапкозакидательские "можно через месяц" Цитата:
На месте демонтаж разрушенной части близится к концу
Первый пролёт уже готов и едет на место, пишут в телеге и РИА ![]() |
Движение пролёта на Крымском мосту 07.11.2022:
https://youtu.be/PhPNsIY6MY8 |
Возможно, опоры имеют достаточный запас прочности, чтобы с соседнего проезда двумя кранами переставить пролёт на нужное место.
Ещё непонятно, какую часть повреждённых пролётов это составляет. Если эта балка перекрывает 2 пролёта из 4 повреждённых, то возможна надвижка. |
Здесь вопрос: четыре пролёта будут соединять в одну плеть? Или конструктив изменили и будет четыре отдельных пролётных строения с деф.швами на каждой опоре? (я не мостовик - я х.з. возможно такое изменение или нет) Надвижка "вперёд" с живой части моста на опоры и опускание в "проём" - наверное возможно, если 4 пролёта объединят в одну неразрезную плеть. Но тогда эту плеть будут объединять в одно целое прямо на мосту? Очень интересно, расскажите кто в теме? |
Класс прочности фундаментных болтов по ГОСТ 24379.1- 2012 | PSI | Металлические конструкции | 16 | 28.02.2018 04:40 |
Как выполнить усиление моста? | pgsKh | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 15 | 13.07.2017 07:41 |
Логарифмическая зависимость роста прочности бетона при разных температурах | Pro100x3mal | Технология и организация строительства | 45 | 03.03.2017 17:09 |
Расчетная длина и гикость арки арочного моста | pawyndel | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 1 | 17.07.2012 11:39 |
в каком нормативном документе по обследованию указывается запас прочности | sanek88 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 30.03.2012 12:42 |
