Не работает команда _overkill с определенным динамическим блоком - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает команда _overkill с определенным динамическим блоком
Непрочитано 10.10.2022, 12:45
psvnadwgru
Здравствуйте. В файле есть скопированные друг на друга одинаковые динамические блоки с одинаковыми атрибутами. Но команда _overkill не удаляет дубликат. Файл с блоком прилагаю. Помогите решить проблему? AutoCAD 2019 — Русский (Russian). На других объектах команда работает исправно.
DWG 2010
динблок.dwg (222.7 Кб, 11 просмотров)
Непрочитано 11.10.2022, 12:02
Oleg T
Вообще-то этот случай достаточно распространённый: тексты с одним содержимым и блоки (как у ТС) накладываются друг на друга, визуально не найти.
Для того когда-то и было написано, что Overkill не отрабатывал на 100% и были ошибки в спецификациях.
Собственно, как раз в тему .
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2022, 12:17
psvnadwgru
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Вообще то для данного конкретного случая всё вообще очень просто, и списки сравнивать не нужно. Вспомнил про свой очень давний лиспик
удаления дублирующихся текстов и блоков по точке вставки.
Изолируем блоки по слою и вперед, всё сработает.
[Выделить все]
 ;Удаление дублей текстов и блоков с совпадающей точкой вставки
(defun c:kill_txt()
	(if (= delta_1 nil)(setq delta_1 1))
	(prompt "\n Погрешность координат точки вставки:    ")
	(prin1 delta_1)
	(setq delta_2 (getint "\nНовое значение погрешности или ENTER:    "))
	(if (= delta_2 nil)
		(setq delta delta_1)
		(setq delta delta_2)
	(setq nab (ssget))
	(setq kol (sslength nab))
	(setq nab1 (ssadd))
	(setq nab2 (ssadd))
	(setq nab3 (ssadd))
	(setq nab4 (ssadd))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab n))
		(setq pr_ (cdr(assoc '0(entget pr))))
		(if (= pr_ "TEXT")(ssadd pr nab1))
		(if (= pr_ "INSERT")(ssadd pr nab2))
	(setq kol (sslength nab1))
	(if (/= kol 0)
		(progn
			(setq go_ nil)
			(while (/= go_ 1)
				(setq pr (ssname nab1 0))
				(setq x1 (nth 1(assoc '10(entget pr))))
				(setq y1 (nth 2(assoc '10(entget pr))))
				(setq z1 (nth 3(assoc '10(entget pr))))
				(ssdel pr nab1)
				(if (= kol 0)(setq go_ 1)
					(progn
						(setq n -1)
						(setq go__ nil)
						(repeat kol
							(setq n (+ n 1))
							(setq pr (ssname nab1 n))
							(setq dx (abs(- x1(nth 1(assoc '10(entget pr))))))
							(setq dy (abs(- y1(nth 2(assoc '10(entget pr))))))
							(setq dz (abs(- z1(nth 3(assoc '10(entget pr))))))
							(if (<= dx delta)(if (<= dy delta)(if (<= dz delta)(ssadd pr nab3))))
	(setq kol (sslength nab2))
	(if (/= kol 0)
		(progn
			(setq go_ nil)
			(while (/= go_ 1)
				(setq pr (ssname nab2 0))
				(ssdel pr nab2)
					(progn
						(setq n -1)
						(setq go__ nil)
						(repeat kol
							(setq n (+ n 1))
							(setq pr (ssname nab2 n))
	(command "_erase" nab3 "")
	(setq kol (sslength nab3))
	(prompt "\n Удалено дубликатов текстов и блоков     ")
	(prin1 kol)
	(princ)
А как пользоваться этим кодом? Куда его вставлять?
psvnadwgru вне форума
Непрочитано 11.10.2022, 12:50
1 | #23
Oleg T
https://dwg.ru/pub/9
Кстати, если автокад русский, то _erase надо поменять на ._erase
Oleg T вне форума
Не работает команда block edit в autocad hha AutoCAD 0 21.02.2017 09:13
Проблема с динамическим блоком при регенерации модели Scorpio_1986 Динамические блоки 4 26.11.2012 08:21
При включенном F8 (орто) не работает команда "перенести" по горизонтали. ПОчему?? sizhik AutoCAD 7 23.04.2012 13:57
Не работает команда SHELL Torino AutoCAD 3 12.02.2009 21:08
не работает команда mtedit Nikolays AutoCAD 8 21.11.2007 09:46
