Как исключить влияние отпора грунта на монолитный пол подвала? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как исключить влияние отпора грунта на монолитный пол подвала?
Непрочитано 18.10.2022, 05:54
Ansair
Здравствуйте
В случае необходимости устройства пола подвала связанного с несущими конструкциями высокий УГВ и т.д.
существует вероятность того что в следствии осадки самого здания на монолитный пол подвала начинает действовать отпор грунта.
Отпор может достигать и 10 и 20 т/м2, что для плиты пола 200мм не очень хорошо, сломается.
Возможно решением является проложить под плиту слой ППС10 как наиболее деформируемый материал но доподлинно неизвестно как это будет работать,
хватит ли его деформативности что бы снизить отпор или исключить его. По ГОСТ 15588-2014 предел прочности при 10% линейной деформации у него порядка 4т/т2 а это уже много получается
для пола подвала, то есть 100мм слой ППС10 сжавшись всего на 10мм будет давать отпор уже 4т/м2.
Может кто то подскажет надёжное решение из своей практики, как справляться с таким явлением.
Непрочитано 19.10.2022, 07:53
SergeyKonstr
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
Это не предел прочности. Это та кратковременная нагрузка, которая вызывает 10-ти процентную кратковременную деформацию, если действие её будет продолжаться, то пенополистирол сожмется ещё более и будет сжиматься долгое время, очень долгое. Т.е. получаем незатухаемую деформацию. Затухающей для них является 2-х процентная и менее деформация. А предел прочности у пенополистирола очень высок.
Считайте что этот отпор полностью передается на вашу плиту-пол.
SergeyKonstr вне форума
Каким образом определить влияние разгрузки от выемки грунта в котловане на деформации фундаментов существующих зданий? K'TyH Основания и фундаменты 8 17.05.2019 06:59
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Надо ли предусматривать в проекте - стенах подвала, при разработке фундамента (ФБС и монолитный ж/б) гильзы для инженерных сетей ? Начинающий КЖ, КМ Основания и фундаменты 6 07.09.2012 23:53
Расчет свай с учетом отпора грунта ростверка. Saha Основания и фундаменты 2 08.06.2009 11:48
давление грунта от подвижного транспорта НК-80 при расчете стены подвала на сдвиг keil Основания и фундаменты 1 03.05.2009 19:26
