Фундамент под деревянную колонну - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под деревянную колонну
Непрочитано 16.01.2008, 20:51
0ise
Добрый день!
Буду рад любой информации по расчету фундамента под деревянную колонну.
Подскажите... а лучше поделитесь узлами крепления колонны к фундаменту. Как в этом случае расчитывать монолитный фундамент. Может у кого-нибудь есть образцы или наработки, буду признателен!
Непрочитано 28.02.2008, 16:58
Ириша Сергеевна
Спасибо за комменты! Я тут в нете нашла консоль для колонны. Грубо...гнутая (похожа на швеллер с большими полками) пластина приварена стенкой к трубе.. (длиной где-то 800мм), на конце трубы приварена пятка из небольшого квадратного листика, который впоследствии замоноличивается в фундамент. Вот. В итоге получается торчащая из фундамента труба со скобой под стойку. И вся эта красота стягивается парой болтов.
Думаю применить такой вариант.
Ириша Сергеевна вне форума
Непрочитано 28.02.2008, 17:50
DonMof
Работа
Сообщение от Ириша Сергеевна Посмотреть сообщение
А то... это же будет ужас... через какое-то время металл начнет корродировать и стойка будет похожа непонятно на что... станет ржавая и непривлекательная. Вот.
Однозначно в ЦЫтатник
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
DonMof вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент "ригель по столбам" под сруб и печь &Rey Основания и фундаменты 25 27.08.2010 19:53
Фундамент под диафрагму каркасного здания nikе Основания и фундаменты 2 13.05.2010 23:37
Фундамент под лестницу Edelvase Архитектура 8 27.02.2007 10:25
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57
