Каким долговечным лакокрасочным покрытием защитить черный металл - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Каким долговечным лакокрасочным покрытием защитить черный металл
Непрочитано 24.10.2022, 14:01
mainevent100
Необходимо защитить черный металл, к которому будет крепиться фасадные конструкции жилого дома.
Доступа к этому металлу уже не будет, поэтому обычным ПФ-115 со сроком службы не более 5 лет как-то не хочется красить.
Хотелось бы что-то более долговечное и широко распространенное (космические технологии не предлагать )
Последний раз редактировалось mainevent100, 24.10.2022 в 14:10.
Непрочитано 03.11.2022, 12:02
А про холодное почему никто не вспомнил. Там тоже техника на месте не стоит:
Как пример:
https://zincor-lkm.ru/product/zincor...runt-s-zincom/
Непрочитано 03.11.2022, 12:26
1 | 1 #22
vant
Сообщение от ИванМС Посмотреть сообщение
Горячее цинкование самый лучший вариант.
Закладывать в проекте лучше сразу оцинкованный прокат если будет отсутствовать доступ для обслуживания.
А горячее цинкование делаем по сварным швам на узлах.
По опыту работы с Гормостом ВСЕ без исключения закладные/кронштейны и т.д согласовываются только в оцинкованном исполнении. На сварных швах при монтаже горячее цинкование. Уже лет 15 только так.
В кирпиче закладные без цинка запрещены.
Ага. После того, как фасадные облицовки кирпичные начали массово на головы сыпаться. В МТСК в узлы еще в начале нулевых ввели это требование.
vant вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 12:32
Tyhig
Сообщение от vant Посмотреть сообщение
Это как ? Вот тут теперь я не понял. Вы хотели сказать холодное ? vant, ?
Как вы его делаете на монтажных сварных швах готовой строительной конструкции размерами 20х20х30 метров ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 19:47
1 | #24
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Offtop: Газотермическим напылением же
Кореш вне форума
Непрочитано 06.11.2022, 20:29
| 1 #25
ingt
Так как в растворах и бетонах полно извести и прочих щелочей, то не уверен в надежности цинка, см. Коррозия и защита от коррозии (Тодт Ф.), 1961, с. 228. Встречал в советской книге об обследовании в котором выявлено, что обетонка закладных сборных ЖБК более надежна, чем цинкование при условии ее тщательного выполнения.
ingt вне форума
Какой оптимальный выбор инструмента для очистки покрытия ребристых плит покрытия от отложений слежавшейся технологической пыли (пыль цементного клинкера) Артур1985 Технологические решения (ТХ) 8 02.12.2019 12:06
Какие лакокрасочные покрытия используются при проектировании металлических конструкций соприкасающихся с грунтом? Timofei154 Металлические конструкции 9 16.02.2018 08:29
Как опираются плиты покрытия на стеновые панели? kopekopa Железобетонные конструкции 0 19.11.2015 17:56
Каковы требования к техническим трубопроводам? (Сталь, лакокрасочные покрытия) 111dv Технологические решения (ТХ) 2 09.11.2015 17:43
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
