Прогиб плиты от колес грузового автомобиля. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Прогиб плиты от колес грузового автомобиля.
Непрочитано 17.11.2022, 12:33
UltimaThule
Добрый день. Стоит задача запроектировать фундаментный блок ДхШхВ: 24х3х0,65м. Это нужно для заезда автомобиля на весы (для взвешивания каждой оси автомобиля нужно, чтобы он двигался по прямой на протяжении 24м до весов). Так вот, необходимо, чтобы на протяжении всего этого подъездного пути, перепад высот составлял не более 2мм. Максимальный вес автомобиля: 100т. Вопрос: достаточно ли будет просто заармировать его верхней и нижней сеткой? Или это не гарантирует отсутствие перепадов? На что его рассчитать? на продавливание от колеса автомобиля? Прикрепляю скрин аналогичного решения для менее массивного блока, который делал не я. Но если тут делать так же, то получается необходимо ставить под каждой опорой закладной детали еще одну, которая будет ее поднимать, как на 2м скине. Что посоветуете?
ID:	251300  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 19.11.2022, 14:37
Бим
пенсионер
Украина
80-100 т это общий вес длинной фуры
Про общий вес и писал. Поосевое взвешивание норма для тензодатчиков, да и контроль его распределения по осям нужен не меньше чем общий вес.
Углы просто поднимутся
Сечение 3х0,65 м это уже брус какой-то, а не плита. Не согнется ))). Ну если речь о поперечном сечении.
Offtop: Зачем вот такое такое для весов - просто не понимаю. Указанной выше точности в килограммы для 100т авто мало?
Бим вне форума
Непрочитано 19.11.2022, 15:59
Tyhig
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Заводы дают 2 мм. И всё. Могут меньше давать, но не хотят. Обоснования у заводов, думаю, нет. Ведь рама фуры будет тоже прогибаться и сильнее 2 мм. То есть взвесить точно можно и на косогоре. Эти 2 мм изгиба рамы дадут пару кгс только погрешности... Не верю, что там такая сильная погрешность.
Tyhig вне форума
Подбор толщины опорной плиты баз колонн rekrut222 Металлические конструкции 16 26.10.2019 23:57
Исключение крутящего момента в крайних ж.б. балках перекрытий путём шарнирного стыка плиты в балку Tyhig Железобетонные конструкции 11 13.09.2019 15:21
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Прогиб фундаментной плиты JENY Прочее. Программное обеспечение 13 26.06.2011 11:14
SCAD прогиб плиты перекрытия BMSTU SCAD 8 16.03.2011 16:12
