Можно ли выйти из цикла (foreach специальной командой lisp? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли выйти из цикла (foreach специальной командой lisp?
Непрочитано 10.12.2022, 12:13
МишаИнженер
В данной функции перебираются названия стилей мультивыносок и как только название найдено, надо выйти из цикла просмотра названий.
Как это можно сделать?
Данная функция при проверке говорит об ошибке: "; ошибка: завершить / выйти прервать"
[Выделить все]
(defun 	mLeaderstyleExist (styl / dict result)
	(setq i 0)
	(if (setq dict (dictsearch (namedobjdict) "ACAD_MLEADERSTYLE"))
		(foreach x dict
			(if (and (= (car x) 3) (eq (strcase (cdr x)) (strcase styl)))
				(progn (setq i (+ i 1)) (setq result (entget (cdr (nth i dict)))) (vl-exit-with-value))
				(setq i (+ i 1))
		 ) ;_ конец if
	) ;_ конец foreach
Почему команда exit не подходит для этой задачи? Какую другую команду можно для этого использовать?
Последний раз редактировалось МишаИнженер, 10.12.2022 в 14:11.
Непрочитано 10.12.2022, 20:15
Сергей812
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Либо пишите на лиспе, как lee Mac, либо не мучайте ни себя, ни других,
т.е. просто закрываем все темы программирования на лиспе?)
Проблема ТС - что он путает форум с индивидуальными занятиями, т.е. ожидает - что все будет построчно разъяснено применительно именно к его задачам.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 10.12.2022, 21:35
trir
trir на форуме
Непрочитано 11.12.2022, 01:05
koMon
[Выделить все]
(defun mleaderstyleexists_3 (styl)
	(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) "acad_mleaderstyle") styl)))
	  	nil t
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 11.12.2022 в 01:18.
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 01:11
Offtop: Ну блин... vl-catch-all-apply и все что рядом - достаточно затратные функции, как мне кажется. Понятно, что в некоторых случаях без них не обойтись. Но, кажется, случай ТС совсем не такой, и можно ограничиться работой только с текущим документом.
Непрочитано 11.12.2022, 01:18
koMon
ну м.б. и затратные, хотя это надо проверять, но точно не как у Lee Mac-а
не смотрел твой пост, не писал бы
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 19:51
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
http://www.lee-mac.com/collectionfunctions.html
God bless Lee Mac.
SetQ вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 20:02
Offtop: Че спорить?
[Выделить все]
 (defun mleaderstyleexists1 (stylename)
  (setq stylename (strcase stylename))
  (vl-remove-if-not
    (function
      (lambda (x)
        (and (= (car x) 3)
             (= (strcase (cdr x)) stylename)
        ) ;_ end of and
      ) ;_ end of LAMBDA
    ) ;_ end of function
    (dictsearch (namedobjdict) "acad_mleaderstyle")
  ) ;_ end of vl-remove-if-not
) ;_ end of defun
(defun mleaderstyleexists2 (stylename)
  (= (type
       (vl-catch-all-apply
         (function
           (lambda ()
             (vla-item (vla-item (vla-get-dictionaries (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
                                 "acad_mleaderstyle"
                       ) ;_ end of vla-item
                       stylename
           ) ;_ end of LAMBDA
       ) ;_ end of vl-catch-all-apply
     ) ;_ end of type
     'vla-object
  ) ;_ end of =
) ;_ end of defun
(defun mleaderstyleexist_by_setq (styl / dict result)
    (vl-some
      '(lambda (x)
         (if
            (entget styl)
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
      dict
    ) ;_ end of vl-some
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          'vla-item
                          "acad_mleaderstyle"
                styl
          ) ;_ end of list
      ) ;_ end of vl-catch-all-error-p
    nil
    t
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
И после этого:
[Выделить все]
 _$ (BENCHMARK '((MLEADERSTYLEEXISTS1 name) (MLEADERSTYLEEXISTS2 name) (MLEADERSTYLEEXIST_BY_SETQ name) (MLEADERSTYLEEXISTS_3 name)))
Benchmarking ..................Elapsed milliseconds / relative speed for 32768 iteration(s):
    (MLEADERSTYLEEXISTS1 NAME)...........1266 / 5.96 <fastest>
    (MLEADERSTYLEEXIST_BY_SETQ NAME).....2640 / 2.86
    (MLEADERSTYLEEXISTS2 NAME)...........7390 / 1.02
    (MLEADERSTYLEEXISTS_3 NAME)..........7547 / 1 <slowest>
Непрочитано 11.12.2022, 21:10
koMon
о, банкет продолжается)))
God bless Lee Mac
что-то это мне очень напоминает
Алексей, ещё для теста тогда уж нумер 4
[Выделить все]
 (defun mleaderstyleexists_4 (ml_style_name_string)
  (if (vl-member-if '(lambda (list_element) (= (if (= 3 (car list_element)) (strcase (cdr list_element))) (strcase ml_style_name_string)))
      	t nil
в реальной жизни конечно же едва ли 30к итераций можно себе представить имхо, это будет скорее однократное выполнение, поэтому этот синтетический тест хрень полная)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 21:17
#29
Ну йопырысыты, у меня в библиотеке болтается бенчмарк, сами-то сделайте Кстати, а на фига if? Альтернатива:
[Выделить все]
   (or (vl-member-if
        (function (lambda (list_element)
                       ) ;_ end of if
                    ) ;_ end of =
                  ) ;_ end of lambda
      ) ;_ end of vl-member-if
  ) ;_ end of or
----- добавлено через 11 сек. -----
Ну так, чисто поржать
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 11.12.2022 в 21:21. Причина: Поменял чутка;)
Непрочитано 11.12.2022, 21:20
#30
koMon
эх, не будет теста(
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 21:22
#31
А че так? )))
Непрочитано 11.12.2022, 21:23
#32
koMon
ну ты же отказал)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 21:26
#33
Ладно, попрбую провернуть
[Выделить все]
  (vl-remove-if-not
    (function
      (lambda (x)
        (and (= (car x) 3)
        ) ;_ end of and
      ) ;_ end of LAMBDA
) ;_ end of defun
  (= (type
       (vl-catch-all-apply
         (function
           (lambda ()
                                 "acad_mleaderstyle"
                       stylename
           ) ;_ end of LAMBDA
     ) ;_ end of type
     'vla-object
  ) ;_ end of =
) ;_ end of defun
    (vl-some
      '(lambda (x)
         (if
            (entget styl)
         ) ;_ end of if
       ) ;_ end of lambda
      dict
    ) ;_ end of vl-some
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
        (vl-catch-all-apply
          'vla-item
                          "acad_mleaderstyle"
                styl
          ) ;_ end of list
    nil
    t
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
  (if (vl-member-if
              ) ;_ end of if
           ) ;_ end of =
         ) ;_ end of lambda
    t
    nil
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun mleaderstyleexists_4.1 (ml_style_name_string)
  (or (vl-member-if
              ) ;_ end of if
           ) ;_ end of =
         ) ;_ end of lambda
  ) ;_ end of or
) ;_ end of defun
[Выделить все]
 (benchmark '((mleaderstyleexists1 name)
             (mleaderstyleexists2 name)
             (mleaderstyleexist_by_setq name)
             (mleaderstyleexists_3 name)
             (mleaderstyleexists_4 name)
             (mleaderstyleexists_4.1 name)
) ;_ end of BENCHMARK
[Выделить все]
_$
    (MLEADERSTYLEEXISTS1 NAME)...........1297 / 5.55 <fastest>
    (MLEADERSTYLEEXIST_BY_SETQ NAME).....2594 / 2.78
    (MLEADERSTYLEEXISTS_4 NAME)..........2703 / 2.66
    (MLEADERSTYLEEXISTS_4 NAME)..........2719 / 2.65
    (MLEADERSTYLEEXISTS_3 NAME)..........6937 / 1.04
    (MLEADERSTYLEEXISTS2 NAME)...........7203 / 1 <slowest>
----- добавлено через 25 сек. -----
ну ты же отказал)
Чего???
И что-то у меня есть подозрения, что в компилированном лиспе ситуация может поменяться
Непрочитано 11.12.2022, 21:31
#34
koMon
ну, какбэ, ждём-с)))
ещё у тебя в #1 возвращается список, в то время как в 3, 4 делается ещё один if. мелочь, но 30к должно накатить будь здоров)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 11.12.2022, 22:09
#35
Не, тут я мимо. Если кто захочет - вперед. но сейчас меня на это не хватит ))
А вот это уже неважно ИМХО - либо nil, либо какая-то фигня. Которая не nil
Lisp. Можно ли октрыть файл не открывая окна? Composter LISP 9 12.12.2016 22:38
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
{Конкурс} Lisp. Задачки для студентов gomer LISP 10 05.01.2011 16:33
Как можно открыть чертеж через LISP на котором стоит пароль? ivspec LISP 7 10.02.2006 17:36
загрузка DOS прог через LISP Gaa LISP 15 12.08.2005 19:19
