Код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка
Непрочитано 16.12.2022, 06:29
МишаИнженер
Существует ли код Lisp или ActiveX программа для отрисовки флажка (несколько строк текста на полочках прикрепленных к вертикальной черточке)?
Непрочитано 17.12.2022, 17:57
1 | #21
А дальше - "САПР на базе". Читать, анализировать, думать.
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 07:52
МишаИнженер
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Динамические блоки выносок многополочных здесь https://dwg.ru/dnl/15374
Очень крутая штука! Прямо то, что доктор прописал! Спасибо большое!
МишаИнженер вне форума
Непрочитано 18.12.2022, 10:55
Ingpro
Алексей, может попробуем?
[Выделить все]
* Построение мультивыноски многострочной
(vl-load-com)
(defun c:MLdrMstr (/???)
(setvar "MULTILEADER"
 (setq ent (_ru-draw-mline-leader string-list))
  ((and obj1 (= obj2 nil) (= obj3 nil))
         (princ "\n Построение мультивыноски: укажите 1-ю и 2-ю точки.")
         (vl-cmdf "_mleader" pause pause строка1)
         (vl-cmdf "_ERASE" obj1 "")
       ) ; cond1
    (princ "\nНе выбрана строка 1.")
) ; if
Какой функцией можно клонировать строки, т. е. добавлять к mleader текст с полкой?
Можно применить для описания текста mleader этот код?
kpblc
9 декабря 2005г.
[Выделить все]
 (defun temp ( / text_height)
  (setq    text_height
     (cdr
       (assoc 40 (entget (tblobjname "style" (getvar "textstyle"))))
       ) ;_ end of cdr
    ) ;_ end of setq
  (if (= text_height 0)
    (progn
      (setq text_height (getreal ("\nУкажите высоту текста <3.0> : ")))
      (if (not text_height)
    (setq text_height 3.0)
    ) ;_ end of if
      ) ;_ end of progn
    ) ;_ end of if
  (command "_.dtext"
       pause
       text_height
       0.0
                (_kpblc-conv-value-to-string dd)
           ) ;_ end of strcat
       ) ;_ end of command
  ) ;_ end of defun
(defun _kpblc-conv-value-to-string (value / item result)
  (cond
    ((= (type value) 'str) value)
    ((= (type value) 'int) (itoa value))
    ((= (type value) 'real) (rtos value 2 16))
    ((= (type value) 'list) (VL-PRINC-TO-STRING value))
    ((= (type value) 'sym)
     (vl-symbol-value 'value)
    (t "")
    ) ;_ end of cond
  ) ;_ end of defun
Последний раз редактировалось Ingpro, 18.12.2022 в 15:39.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2022, 19:07
МишаИнженер
Первая функция это набросок необходимых действий получается. При проверке ошибка со скобками появляется.
Высоту текста спрашивать не надо. Высота текста берётся из настроек текущего стиля текста. Масштаб линий берётся из настроек текущего размерного стиля.
Непрочитано 18.12.2022, 19:25
Сообщение от МишаИнженер Посмотреть сообщение
... и - удивительное дело! - может быть равна 0.
Так все таки - клонировать строки или добавлять текст с выноской? По первому вопросу вариантов масса - от ввода новых переменных до организации списка. По второму - в текущих реалиях, когда есть уже решение проблемы в виде дин.блока - на фига еще какие-то костыли придумывать?
Offtop: Ориентировочное время на разработку - 20-30 минут не спеша, с постоянными проверками. Команда для вызова - multiflag. Для работы понадобится моя библиотека.
Тип файла: zip multiflag.zip (1.6 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.12.2022 в 01:12.
Непрочитано 19.12.2022, 09:55
Ingpro
Алексей, спасибо большое за multiflag, но пока у меня не получилось протестировать.
Добавляю папку KpblcLispLib-master в Support, загружаю autostart-load-sources.lsp и multiflag.fas, добавляю в автозагрузку
Команда: ЗАГПРИЛ
multiflag.fas успешно загружено.
autostart-load-sources.lsp успешно загружено.
Пишет в КС:
Отсутствует автостартер
Вызываю multiflag
Команда: MULTIFLAG
Start point <Cancel> :
End point <Cancel>
Enter new string <Stop> : *Прервано*
; ошибка: неверный тип аргумента: VLA-OBJECT nil
И на экране ничего не вырисовывается...
Ingpro вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 10:10
Offtop: Ну я же даже ролик снял, как скачивать, устанавливать и все вот это вот! На 10:07
Автор темы   Непрочитано 19.12.2022, 10:14
МишаИнженер
А где ролик?
Непрочитано 19.12.2022, 10:16
#29
В описании к репозиторию.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2022, 10:19
#30
МишаИнженер
Ничего не понятно. А ссылку можно?
Непрочитано 19.12.2022, 10:22
#31
Мою подпись прочти. Хотя бы раз.
Непрочитано 19.12.2022, 11:31
#32
Ingpro
Алексей, а можно обойтись без LispLib, GitHub и не создавать доп. ярлык для AutoCAD, честно говоря, видео немного мутное, не всё можно разобрать (что там пишется мелким шрифтом).
Если просто добавить в "Доверенные местоположения"
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Support\KpblcLispLib-master, не срабатывает.
Или, если можно, выложите код, попробую добавить только нужные функции.
Оч. хочется протестировать программу...
Последний раз редактировалось Ingpro, 19.12.2022 в 11:49.
Ingpro вне форума
Непрочитано 19.12.2022, 11:44
#33
Может, и можно. Но я не стану.
Бога ради.
Там - какой-никакой - а голос есть. А если и этого мало - то прочитать один readme (оно же описание репозитория) - сложно, я понимаю. Но придется.
Код библиотеки выложен.
Код команды не выложу, поскольку а) делал дома, а сейчас я на работе и, более важное, - б) его удалил за ненадобностью.
Автор темы   Непрочитано 19.12.2022, 12:42
#34
МишаИнженер
Что-то я там ничего не пойму. Можно просто ссылку, чтобы нажать и посмотреть?
Непрочитано 19.12.2022, 13:04
#35
Что ты там никак понять не можешь? Процитируй.
Непрочитано 19.12.2022, 16:34
#36
Ingpro
Код команды не выложу, поскольку а) делал дома... б) его удалил за ненадобностью.
Алексей, как-то страшновато создавать доп. папки, переименовывать и т.д.
Может Вы недоудалили файл, может валяется в корзине, и его можно восстановить,
или есть список необходимых функций для multiflag?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 24.12.2022, 11:00
#37
Ingpro
Очень интересно протестировать... но установка библиотеки и клиентов (на видео не очень понятно)?..
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2023 в 15:53.
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2022, 15:10
#38
Качество не пробовал поставить не авто, а что-то от 720 и выше?
Непрочитано 25.12.2022, 15:36
#39
Ingpro
Да, на 720 немного получше, буду пробовать... Но, имхо, скриншотами всё же удобнее...
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2022, 15:47
#40
Что за git-клиент пользуешь? Я ж специально уточнил в https://autolisp.ru/2022/10/31/custo...ions-autolisp/ :
Теперь в своем любимом git-клиенте выполняем клонирование репа, используя полученную ссылку. Учитывая, что клиентов немного больше чем овердофига, советую почитать документацию под собственный клиент.
Создание листа и вписывание в него объекта на LISP [igrik] LISP 20 22.08.2023 15:54
Lisp программа прорисовки оптимальной конфигурации незамкнутого графа с центром [MTL] Готовые программы 4 21.12.2022 17:00
Программа LISP не загружается из текущей папки ===AAA=== LISP 1 26.09.2022 12:23
LISP. Как в ActiveX выдернуть координаты полилинии? Как задавать атребуты блока через LISP? wpww LISP 31 16.08.2016 14:17
LISP. ActiveX. TreeView - подскажите пример использования kakt00z LISP 6 09.03.2016 15:38
