Ручки полярного параметра - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Ручки полярного параметра
Непрочитано 19.01.2023, 10:21
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Добрый день, сделал себе многоярусную выноску для экспликаций
Все работает нормально, но вот с ручками полярного параметра какая-то проблема
Если сделать одну ручку, она остается на базовой точке и не управляется, как сделать чтобы оставалась именно та, которая у полки выноски?
При этом с двумя ручками все как надо, но в редакторе висит восклицательный знак, хочется чтобы красиво все
DWG 2013
Чертеж2.dwg (38.7 Кб, 67 просмотров)
Умное лицо это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица
Непрочитано 27.01.2023, 14:54
AMDen
Инженер-проектировщик
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
А как это сделать конкретно, какими командами?
В самом лиспе команды расписаны:
VSPDelsel Удаляет выбранные элементы из текущего набора видимости.
VSPDelAll Удаляет все элементы из текущего набора видимости.
Что-то там еще про ошибки, до конца не понял.
Возможно стабильней работает версия для 2011.
AMDen вне форума
Непрочитано 27.01.2023, 19:40
Ingpro
AMDen, спасибо, у меня версия 2015 рус...
Ingpro вне форума
Непрочитано 29.01.2023, 16:00
Ingpro
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
А для стрелочки в блоке видимость можно вполне заменить масштабированием
Вот это непонятно, как видимость "стрелка-точка-засечка-нет" можно заменить масштабированием, подскажите, плз, как это сделать в моём блоке.
DWG 2010
Выноска_25_полок_вверх_вниз.dwg (124.6 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 29.01.2023 в 19:35.
Ingpro вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 08:56
Demonakor
Просто создаются все нужные варианты, для каждого из них цепляется размер без управляемых стрелок с параметром масштабирования. Остаётся создать параметр выбора, в котором перечислить все варианты, и сделать у выбираемого элемента масштаб 1, а у остальных - стремящимся к 0 (напимер 0,001).
Demonakor вне форума
Непрочитано 30.01.2023, 09:50
Ingpro
Demonakor, спасибо, буду пробовать.
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2023, 16:59
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Сообщение от Demonakor Посмотреть сообщение
О, на простом тестовом блоке получилось, будем пробовать прикрутить к чему-то посложнее)))
----- добавлено через ~15 ч. -----
А можно сделать какой-то вариант "по умолчанию"? А то при сбросе блока сразу все включаются
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 10:27
Demonakor
Сообщение от elovkov Посмотреть сообщение
В самом редакторе блока сделать 1 вариант в исходном масштабе, а остальные уменьшенные.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 13:31
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
о, мог бы и сам догадаться, спасибо)))
elovkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 14:37
#29
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
Вот такая штука в итоге получилась)
DWG 2013
Чертеж1.dwg (51.1 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось elovkov, 31.01.2023 в 14:58.
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 15:00
#30
Ingpro
А где вторая ручка выбора? И не работает полярное растяжение...
Не получается это сделать, и где в таблице выбора назначать масштаб?
Добавляю стрелку, точку, операцию масштаб для расстояния1, дальше ступор... подскажите, кто знает, пожалуйста.
DWG 2013
Вын_М100_25_полок_вверх_вниз_масшт.dwg (66.1 Кб, 22 просмотров)
Ingpro вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 15:09
#31
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
убрал, в свойствах выставляется указатель
у меня вроде все работает
elovkov вне форума
#32
Demonakor
Неплохо. Только вот радиус точки в начальном блоке 0,25, а в таблице - 1, так что она при этом выборе становится больше.
Ещё я бы уменьшил параметр размера стрелки до размера самой стрелки, а в таблице писал бы не 15000 а значение, которое она должна принять (1,5). А то при текущем параметре размера (0,6069) при выборе "Точка" или "Нет" до значения 0,0001 уменьшается именно он. А сама стрелка становится на столько мелкой, что возникают глюки со штриховкой.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 15:10
#33
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
у меня стрелка изначально мелкая с масштабом 0,0001
таблицу выбора на скрине
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 15:12
#34
Demonakor
Нужно масштаб цеплять не на "Расстояние1", а на параметры, созданные для регулирования каждого варианта.
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 15:13
#35
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
это я нашел уже)
ага, сейчас попробую
да, так лучше)))
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 15:17
#36
Demonakor
Ещё при значении стрелки 0,0001 штриховка у меня всё ещё глючила, так что увеличил до 0,001.
DWG 2013
Чертеж1(v2).dwg (62.3 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 31.01.2023, 15:26
#37
AMDen
Параметры расстояний для масштаба не обязательно ставить под углом, можно было горизонтальные оставить.
Чтобы не путаться, в таблице свойств блока значения параметров должны быть только два: 1,000 (видно) и 0,001 (не видно).
И параметры расстояний в редакторе блока должны соответствовать этим значениям. Тогда в Указателе не будет стоять Настройка при сбросе.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2023, 15:35
#38
elovkov
ПОС наше всё
Симферополь
о, сработало, выставил все соответствующе реальному, точка все равно 0,25 и в редакторе и в таблице, и "настройка" из сброса пропала
elovkov вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 15:48
#39
Ingpro
А у меня выбор указателя не появляется, сразу видны все указатели
Как подправить?
DWG 2013
vyn_25полок_масшт_вверх_вниз.dwg (66.3 Кб, 22 просмотров)
Последний раз редактировалось Ingpro, 31.01.2023 в 15:54.
Ingpro вне форума
Непрочитано 31.01.2023, 16:02
#40
AMDen
Как подправить?
Не все параметры заполнены в таблице.
AMDen вне форума
Непонятное действие полярного параметра Bogich Динамические блоки 2 12.09.2019 18:45
Вставка динамического блока по двум точкам и как при этом схватить за grip полярного параметра Red Nova Программирование 23 31.01.2017 08:19
Ручки в многострочном тексте Яблоко AutoCAD 12 20.02.2015 11:55
Grips. Ручки по краям дуги отображаются в виде квадратов. Как изменить форму ручки чтобы её отображение было в виде стрелки? Luda AutoCAD 30 17.09.2014 11:36
Команды через Space для ручки дин. блока (АСА 2009) G-E-K AutoCAD 6 05.06.2014 16:25
