Глобальные/общие атрибуты или свойства - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глобальные/общие атрибуты или свойства
Непрочитано 02.03.2023, 11:59
power_factor
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, имеется ли в AutoCAD возможность задавать глобальные/общие атрибуты или свойства, не привязанные изначально ни к какому блоку да и вообще ни к чему?
Поясню, что я имею в виду на примере:
- Имеется здание, у здания имеется 2 этажа. Я создаю глобальные атрибуты (общие свойства) "Здание", "Этаж 1", "Этаж 2".
- Далее имеются динамические блоки "Стул", "Стол" и "Дерево" с атрибутами "Расположение" и "Отметка". В чертёж вставляется по одному экземпляру блоков.
- Блоку "Стул" в атрибут "Расположение" присваивается значение "Здание", в атрибут "Отметка" присваивается значение "Этаж 1";
- Блоку "Стол" в атрибут "Расположение" также присваивается значение "Здание", в атрибут "Отметка" - "Этаж 2";
- Атрибутам блока "Дерево" не присваивается ничего.
Далее я с помощью извлечения данных, макросов, LISPа или другого колдовства получаю любые комбинации глобальных атрибутов/свойств и атрибутов блоков. Например, смотрю какие блоки имеют атрибут "Расположение" - "Этаж 1", какие блоки этот атрибут имеют пустым и так далее.
Имеется ли вообще возможность решения подобных задач? Спасибо.
Непрочитано 04.03.2023, 07:40
VitalyAF
Сообщение от power_factor Посмотреть сообщение
Что имеется в виду под "ручными свойствами"?
Ручные см. выше #5, это когда вручную надо вносить каждый раз или из списка выбирать, или в палитре сразу прописал и пользуешься, и меняешь при необходимости.
Для чего нужны разные системы в вертикалке например, для того, чтобы исключить смешивание между проводкой разного напряжения, система проводов низковольтных с высоковольтными, или труб с питьевой водой и отопления, защита обеспечивается программно! Т.е. выдаётся предупреждение на экран и функция прерывается.
Для чего у вас системы заведены пока мне не совсем понятно...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 04.03.2023 в 10:12.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 04.03.2023, 09:30
Сергей812
В том числе. Но хотелось бы ещё отображать созданные структуры деревом в отдельном окне. То есть дерево этих самых глобальных идентификаторов с относящимися к ним блоками.
у вас это скорее не глобальные идентификаторы, а теги фильтрации, выстроенные в иерархическую систему. На лиспе это будет заморочно реализовать (так как лисп - потоки данных, а не коллекции).
Сергей812 вне форума
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Атрибуты не в блоках, атрибуты как самостоятельный примитив АлексЮстасу AutoCAD 11 13.05.2015 10:39
как удалить свойства, созданные Autocad Map? АлексЮстасу Программирование 8 08.02.2011 02:41
Обновить атрибуты д.блока при изменении его параметров GordonF AutoCAD 8 13.12.2010 14:56
Как добавить атрибуты в динамический блок? Archeo Динамические блоки 20 17.11.2006 11:30
