Как исправить дефект забивки свай - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как исправить дефект забивки свай
Непрочитано 19.03.2023, 10:51
dikss
Профессионалы, помогите. Есть ли варианты исправить дефект забивки свай кроме забивки дублеров. Здание кирпичное, 9-ти этажное. Сваи короткие 4-х метровые. Первый слой супесь тв, далее галечник с песчаным заполнителем. По оси 7 нагрузка 50 т/м, шаг свай 1000-1050. Свайное поле выполнено, сваебойка выехала из котлована. Загнать ее обратно и забить дублеры по словам подрядчика невозможно, сваи срублены, торчат выпуски. Думал откопать сваи на 1,5 м и сделать ж/б рубашку? Так можно усилить сваю, но с такими моментами не проходит расчет по условию ограничения расчетного давления σz, оказываемого на грунт боковыми поверхностями свай. Есть ли еще варианты? Может кинуть параллельно оси 7 стальную балку и передать на нее нагрузку, таким образом убрать момент со сваи?
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 14:58
dikss
Я подозреваю, что у вас в проекте сваи-стойки?
нет. принял висячие. E<50 Мпа
dikss вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 15:05
| 1 #22
mainevent100
да на самом деле отклонение 16 см - не очень ведь большое, вполне должно решаться ростверком без дублей.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2023, 15:11
dikss
те делать широкий ростверк и считать его на момент из плоскости?
----- добавлено через ~24 мин. -----
Всем спасибо. Выдам решение о забивке дублеров.
dikss вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 15:46
Старый Дилетант
Дилетант
Если бы не однорядное расположение свай и смещения не в одну сторону.
Сообщение от dikss Посмотреть сообщение
Разумное решение
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 16:37
| 1 #25
OSPV
Инженер
Благовещенск
Может геодезист при разбивке ошибся. Как считаете ширина ростверка 1000 достаточна?
Вот так иногда делаем.
В косые участки каркасы поставить и хвосты запустить в ростверки. Продольную арматуру пожирней и поперечку в виде хомутов от кручения. Надо помнить, что стена имеет жесткость и не давит как мешки с песком, а основная нагрузка приходится на приопорные участки.
OSPV вне форума
Непрочитано 19.03.2023, 20:15
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от OSPV Посмотреть сообщение
Не вижу смысла усложнять опалубку, да и армирование.
Кручение стесненное и воспринимается в большей степени продольной арматурой
Непрочитано 20.03.2023, 02:51
OSPV
Инженер
Благовещенск
Спор начинать не хочу, но в данном случае усложнить опалубку гораздо проще, чем затащить в котлован сваебойку.
Естественно забить дубли будет лучше, но автор сказал, это труднодостижимо.
OSPV вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 06:31
uvl77
Есть новейшие японские технологии XXI века в ТНК-BP
вот посмотрите:
https://www.youtube.com/watch?v=lBTsivtMubY
uvl77 вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 08:55
#29
gofra
говорят порвут гусеницы
Отсыпать грунтом существующие сваи, после откопать, почистить.
gofra вне форума
Непрочитано 20.03.2023, 11:20
#30
Старый Дилетант
Дилетант
Под усложнением я не имею ввиду не "сваебойку". Я предлагаю вместо Ваших вутов уширение ростверка по всей длине.
Но все же полагаю копер затащить проще.
Непрочитано 20.03.2023, 12:35
| 1 #31
mainevent100
скорее всего, наоборот, затащить сложнее и дороже + отсыпать ему дорогу по головам свай и потом раскапывать.
при этом уширение ростверка все равно делать.
а лишний куб бетона и 100 кг арматуры не стоят вообще ничего в масштабе стройки.
Лира САПР 2021 R2.1. В каких случаях применяется учет взаимного влияния свай и условный фундамент erikbond Лира / Лира-САПР 56 17.07.2025 17:24
Кнтроль качества бетона свай Шерали Технология и организация строительства 8 17.08.2020 12:04
Как исправить дефект опирания опорного ребра фермы Бихич Металлические конструкции 38 20.08.2016 12:08
Вопрос по % заполнению количества свай в журнал забивки свай.... Самселен Технология и организация строительства 3 24.04.2012 16:58
Расчет направляющей для забивки свай IIIypuk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.07.2010 16:23
