Вариант с расчётным обоснованием "проходит" проигрышный по одной простой причине. Если, после прорубания отверстия вдоль одной стороны колонны, всё проходит на расчётные нагрузки, это означает только то, что изначально заложенная арматура и сечения были избыточными. Если отверстия непроектные и прорублены по месту прокладчиками ВК/ОВ, то усиливать до проектной несущей величины. Вторая причина - все эти прорабы, вентиляционщики, ВК, если им сейчас ляпнуть "да пофиг, оно и так всё проходит" на всю жизнь запомнят одно "да рубите, где хотите, они вечно с огромными запасами закладываются" и в дальнейшем испортят ещё немало зданий. Пусть усиливают перекрытия, ибо нефиг.
Tyhig, не надо, не гадайте. По поводу эксцентриситета от контура, как я понимаю, момент по часовой стрелке, продольная сила - против, то есть они вычитаются, а не складываются, хотя, могу понимать не правильно. Проблем с контуром так же не вижу, провел от грани колонны, почему написано в подписи к рисунку в pdf файле, если только бетон потрескается и дальше, но тогда это опять гадание, а не расчет. И как правило там отношение действующего момента к предельному получается 0,5 и больше, отсюда 1,5F (по СП 63). Можно и 2F по СНиП, но тогда все станет несколько хуже.
TDS, короче считать или не считать ? Если считать, то что ?
У меня есть калькулятор по продавливанию, примерно 10 минут. Offtop: По файлу ПДФ получилось Fb,ult1=Rbt*Ab = 602.4 кН Wbх=Ibx/ymin = 0.9018 м3 Wby=Iby/xmin = 0.7433 м3 Mbх,ult1=Rbt*Wb*h0 = 213.1 кН*м Mbу,ult1=Rbt*Wb*h0 = 175.6 кН*м Fsw,ult = 615.06 кН предельное усилие, воспринимаемое поперечной арматурой Wswх = 0.9018 м3 Wswу = 0.7433 м3 Mswx,ult=0,8*qsw*Wsw = 217.51 кН*м Mswу,ult=0,8*qsw*Wsw = 179.28 кН*м Похоже.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 22.03.2023 в 18:21. |
Лира сапр 2013, как создать расчетную схему плоской рамы с грузом, лежащей на плите перекрытия | Glushkov Mikhail | Лира / Лира-САПР | 4 | 26.11.2020 14:54 |
Крепление деревянных балок к ж/б плите перекрытия | Kybig | Железобетонные конструкции | 3 | 23.10.2020 07:53 |
Трещина в монолитной плите перекрытия: требуется ли выполнение обследования здания? | vapolus | Обследование зданий и сооружений | 7 | 08.08.2019 18:17 |
Необходимость устройства Стиз А на узле примыкания ячестобетонного блока к плите перекрытия. | Stepbystep59 | Архитектура | 1 | 03.07.2019 23:50 |
Как спроектировать узел металлического косоура к пустотной плите перекрытия? | Evgeniy_Khomchuk | Металлические конструкции | 3 | 05.02.2019 10:31 |
